2112 и 92 бензин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112 и 92 бензин вывод темы на печать
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 16:28
ВАЗ 2112, 16 кл. ЭСУД Бош. Что будет если лить 92 бензин? Пробовал. Особой разницы не заметил. Не повредит ли это двигателю если лить постоянно?
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPF
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 16:51
оно себя не оправдывает... обычно льют 92й из экономических соображений... так вот расход на 92 возрастает по сравнению с 95м. почти "то на то" по деньгам получается. да и в мануале написано лить 95й. к чему тогда такие эксперименты?
GPF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey D.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 18:45
runner! Потенциально снизится динамика автомобиля и возрастёт расход в литрах, но по факту зависит от того, насколько честно работает товя АЗС и есть ли на ней разница м/у этими двумя марками Wink
Andrey D. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ygais
Авто: 2112, 2001
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 19:21
До 30000 ездил только на 95-ом. После уже почти 10000 езжу на 92-ом. Хороший 92-ой по деньгам выгоднее. Динамика стала немного хуже. Других отличий не видно, хотя машина под Евро-3 и рекомендован бензин 94-95.
С уважением
Юрий
ygais сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 21:04
С уважением
Юрий
После того, как умер МЗ из-за паленого 95-го бензина стал покупать 92-й... Динамика заметно хуже... Очень заметно.. Расход вырос.. Разок "попал" и на бодяжный 92-й .. это был, вообще, "очень хорошо откормленный пушной зверек - полный писец".. Благо, что залил я тогда немного... Просто беда с бензином... Sad
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 01:28
...один момент...
..при заправке 92м угол опережения зажигания должен уменьшится, у меня по показаниям БК он не изменился (на ХХ) что на 92м, что на 95м - 11-13 градусов...скорее всего, на ХХ УОЗ будет одинаков...сегодня проверил при разгоне на 4ой передаче из установившегося движения со скоростью 60 км/ч резким открытием дросселя "до полика", бензин "якобы 95ый"...так вот, при установившемся движении УОЗ составлял 28 градусов, а при открытии дросселя - резко уменьшается до 18-20 градусов и потом постепенно увеличивается по мере разгона...
..кто заливает 92ой и имеет возможность проверить УОЗ - сообщите, плzzz, свои показания....
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 10:13
[quote="Сергий После того, как умер МЗ из-за паленого 95-го бензина стал покупать 92-й... Динамика заметно хуже... Очень заметно.. Расход вырос.. Разок "попал" и на бодяжный 92-й .. это был, вообще, "очень хорошо откормленный пушной зверек - полный писец".. Благо, что залил я тогда немного... Просто беда с бензином... Sad[/quote]
Каким образом может умереть МЗ от некачественного бензина? Что то тут не то.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 11:23
Лью почти всё время 92-й уже больше двух лет. Иногда заливаю 95-й для сравнения и опять возвращаюсь на 92-й. У меня расход ниже на 92-м - уже писал об этом пару раз. При скорости 140-150км/ч на 95-м - около 9 л, на 92-м - ровно на литр меньше.
Свечи всегда чистые, динамики мне хватает (люблю ездить быстро).
К тому же, с каждого полного бака 92-го я имею две бутылки пива Smile
А воn как-то залил 98-й - понравилось гораздо больше. Но дорог он и есть не везде (не говорите мне про то, что мотор прогорит).
2112, Я5, J16.
Удачи!
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 11:46
Каким образом может умереть МЗ от некачественного бензина? Что то тут не то.[/quote]
"паленый бензин" - "мертвые свечи" - "МЗ дайд".... Вот и вся логическая цепочка... Вывернутые свечи имели явно металлизированные изоляторы центрального электрода (не красные, не "жирные".. и т.п. а именно серо-черные с металлическим отблеском) с ветвистыми эрозионными следами пробоев по поверхности... Не думаю, что вторичные обмотки ВВ-катушек в МЗ расчитаны для режима короткого замыкания......
ЗЫ а свечи были хорошие... БОШевские четырехэлектродные.... 20 баксов за комплект...
