Здорово парни! Недавно купил ваз 2112, теперь потихоньку подшаманить хочу. Такая проблема у меня сильно стучит "адсорбер с электромагнитным клапаном" даже в салоне слышно сильно. Чё делать? Помогите пожалуйста.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
ROMANSON_210
поменяй клапан, копейки стоит.
Tom669
Ни чего не делать. Стучит, значит работает и не мешайте машине ездить.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ROMANSON_210
Пошукай по инету на вопрос расковыряния залитого мастикой регулировочного болта на клапане абсорбера. Там надо на четверть оборота (не помню) его ввернуть и клапан затихнет, но работать будет.
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
ROMANSON_210, береш теплоизоляцию для бань (белый пористый материал фольгированный с одной стороны), толщиной 5-8 мм. Разжимаешь хомут, вырезаешь кусок что бы обмотать данное чудо техники и под дно незабудь подложить. Затяни хомут не сильно, и больше не услышишь этот адсорбер.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Кв@зар писал(а):ROMANSON_210, береш теплоизоляцию для бань (белый пористый материал фольгированный с одной стороны), толщиной 5-8 мм. Разжимаешь хомут, вырезаешь кусок что бы обмотать данное чудо техники и под дно незабудь подложить. Затяни хомут не сильно, и больше не услышишь этот адсорбер.
+1000 А вместо банной теплоизоляции(со временем продавливается) мона полоску резины неплотной,и приподнять адсорбер,чтоб не стучал об брызговик(чтоб снизу не подкладывать).И будет тебе щастье
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
ПавелР писал(а):Кв@зар писал(а):ROMANSON_210, береш теплоизоляцию для бань (белый пористый материал фольгированный с одной стороны), толщиной 5-8 мм. Разжимаешь хомут, вырезаешь кусок что бы обмотать данное чудо техники и под дно незабудь подложить. Затяни хомут не сильно, и больше не услышишь этот адсорбер.
Установлены все перечисленные выше приблуды. Все равно слышно.
Кв@зар™
M. R. L., значит где то задевает у тебя. Если сделал материалом что я описал вверхнем топике не будет стучать адсорбер. Я уже полно кому из друзей и знакомым подсказал, некоторым сам сделал по просьбе и после не слышно его стало. Купи этот материал, лучше среднее значение 6 мм, обмотай и про дно не забудь(вырезается из одного куска цельное) что бы не соскакивал. Хомут сильно не затягивай.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
у меня ничего не стучит может и не работает, как проверить?
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
И у меня тоже сильно стучит, задрало уже, в салоне все отлично слышно!
Какой там клапан нужно поменять???
Damon
Авто: 21101
Машина работает и на надо проверять....радуйся что не стучит....повезло...
У меня тоже стучит....перебрал всю подвеску....и сегодня ток после этой статьи пошел и нашел этот стук(((((((((((((
GROMO
Damon
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
блин че вы паритесь, отрезаете кусок камеры на 13, одеваете его на адсорбер, снизу я губку подложил все поставил и уже пятый год его не слышу, работы 5 минут
клапан менять не надо он рабочий, на приоре вон вообще клапан додумались установить на декоративную накладку, так стук стоял мама не горюй, обернули паралоном и все
Necros
так как проверить работает или нет?
olegus74
Авто: разные
На своей машине клапан тоже отчетливо слышал из салона.
После перепрошивки стука не слыхать, но он работает - давление из бака стравливает.
Может частота работы электромагнита изменилась что не стало его слыхать с салона, возможно ли это с помощью перепрошивки? Прошивка HLDO57.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Necros писал(а):так как проверить работает или нет?
1) Прогреваешь движок (эл.клапан начинает работать только при достижении определённой температуры ОЖ).
2) Берёшь его с двух сторон двумя пальцами левой рукой, а правой рукой медленно добавляешь обороты. На оборотах ~1600 он начнёт стрекотать как бабушкина швейная машинка. На 3000 об/мин будет работать со скоротью пулемёта.
Для пущей научности проведения эксперемента можно взять в зубы щепочку, а второй конец щепочки упереть в электроклапан. В этом случае даже слабое стрекотание почувствуешь зубами.
olegus74 писал(а):стука не слыхать, но он работает - давление из бака стравливает.
Не факт...
Давление в баке никак не связано с работой электроклапана.
Назначение электроклапана - обратная (вакуумная) вентиляция активированного угля в ведёрке адсорбера и не более того.
Скорее всего электроклапан просто отключили во время прошивки.
Последний раз редактировалось: serg_42 (20 Май 2010 11:57), всего редактировалось 1 раз
Necros
затестю, спа
leon112:Пользуйтесь поиском.
