Что с карбюратором?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что с карбюратором? вывод темы на печать
Andruha75
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 12:43
Авто ВАЗ 21074, карбюратор ДААЗ 2107, пробег около 100 000 км. Проблема появилась прошедшей зимой после замены иглы поплавковой камеры, регулировке уровня топлива в поплавковой камере и чистке карбюратора. Значит, так:
Запуск двигателя при любой темперетуре (от -30 до +25) стабильно хороший - с первой-второй попытки. Движок тянет здорово, расход бензина по городу литров 9-10. Вроде всё нормально. Но вот время от времени (не всегда) внезапно пропадает "тяга". Первый раз такое было, когда возвращался с охоты и ехал по укатанной снежной лесной дороге. Ощущение такое, как будто резко кончился бензин. Остановился, двигатель на "холостых" работает нормально. Даю "газу" и держу педаль в этом положении - через пару-тройку секунд обороты начинают резко снижаться и движок глохнет. Завожу его снова - опять нормально работает на холостых. Попытка тронуться с места не приводит к результату - движок тут же глохнет. На "подсосе" тяга есть, только обороты х.х. около 2000. Короче, доехал на "подсосе" до дома. И вот такая фигня бывает один-два раза в неделю. После того, как двигатель остынет полностью, этот косяк самопроизвольно устраняется и опять всё нормально и так до следующего раза. Один раз заметил такое: на высокой скорости попал в нехилую яму на дороге, сильно машину встряхнуло и тут-же опять началось... Не тянет вообще... Утром поехал на работу - всё прекрасно. Кто знает, что за хрень? Как будто что-то временно засоряется, заколебался уже... Sad
Andruha75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 13:21
Это скорее бензонасос нужно смотреть
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 13:23
Если конечно фильтры чистые..?(в баке,бензонасосе и караютаторе-везде сеточки)
Andruha75
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 13:31
Не думаю. Если бы бензонасос барахлил, то на "подсосе" я тоже бы никуда не уехал.
_drug_
Авто: ваз 21063 94г БСЗ
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 13:36
может воздух сосет (раз на подсосе едет)
_drug_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andruha75
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 16:55
Тоже неуверен, хотя... Почему тогда то "сосёт воздух" то нет? Я так понимаю, что если есть подсос воздуха, то он будет всегда.
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили, ВАЗ 21093 97г инж
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 17:11
Вчера менял бензиновый фильтр и сосед по гаражу сказал что можно поставить бинзиновый фильтр для инжекторного двигателя на карбюраторный. Якобы так делают для тюненга и.т.п
Что скажите?
Что это у тебя там за чайник горит(c)
Armada161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 17:13
А может игла залипает?
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Armada161
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 17:14
Это нормально???
А какой у тебя двигатель?
_drug_
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 18:10
у него озон, а залипают в солексе
Andruha75
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 18:34
Armada161 писал(а):
Это нормально???
1,6л. А что, много что-ли?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 18:49
Есть вариант,что расслоился бензошланг внутри.и этой грыжей перекрывает иногда проход.особенно на кочках.Была такая фигня. Smile
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andruha75
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 18:55
Это исключается сразу. Бензошланг новый.
Turist64
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 19:00
Извини,новизна наших запчастей не есть показатель качества ))) Smile
Armada161
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 19:55
ну не знаю у меня троешный двигатель
8.5 по городу примерно
Andruha75
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 21:08
А что, пожалуй верно. Кстати, сейчас вспомнил, что и шланг менял тогда-же, когда и карб перебирал. Завтра проверю (хотя, если честно, то не особо верю. Почему машина на "подсосе" то едет, а без него нет?). А как узнать, расслоился шланг или нет? Видно что-ли?
Ollegazz
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 22:43
Кто-нибудь подскажите. Авто ВАЗ 21074, карб "солекс" (честно говоря не уверен, но по картинкам похож ^_^).
Заводится только с вытащенным подсосом, причем при любой температуре за бортом, если затем убираю подсос двигатель глохнет. На холостых обороты по тахометру около 2500. Пытался уменьшить покрутив пластмассовый черный винт на карбе (посоветовали), но реакции ваааще никакой(((
Вопрос: 1)почему холостые только на подсосе?
2)почему такие большие обороты на холостых?
3)на что влияет черный пластмассовый винт на карбе?
заранее благодарен!
-а может пешком ходить лучше?
-да ну, с машиной и ходить то не надо, ковыряешься под ней и все дела.....
Ollegazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 22:52
Ollegazz писал(а):
Ollegazz
Х.х нет. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:01
А давления хватит?
Хм
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=80
http://www.semerka.info/node/136
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:08
Это уже нехолостые.
Чистка карба, отрегулировать холостой ход нужно правильно.
http://karbyurator.com/karbyuratory-soleks/
http://karbyurator.com/regulirovka-oborotov-xolostogo-xoda/
Ollegazz
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:33
Спасибо за ссылки, завтра попробую....., а вдруг получится)))
зато теперь точно знаю, что "солекс".
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 19:55
Если все правильно, аккуратно сделаешь обязательно получится.
