Свеча в 1-ом целиндре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свеча в 1-ом целиндре вывод темы на печать
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 10:14
Народ, такой вопрос.
Полез месяц назад смотреть свечи, дергала.
Все как новые кроме 1-го целиндра, поменял, через неделю в первом то же, пучек вв поменял, хрен, 1 свеча черная.
Я так понимаю масло попадает, или как???
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 10:18
Да, машина инж.
СЕ не горит, стоит АМК-2115,ежли б чего- показал, наверное))). Пробег 69000.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 11:25
Компрессию замерь для начала.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
808
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 11:32
AlexVic вот у меня например тоже одна свеча черная, а компрессия там втом цилиндре-14, из за чего это может быть? Остальные-12
808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 12:00
Вовсе не обязательно что масло, хотя может быть, у меня таже байда с третим горшком, колпачки менять надо, а лениво, она его не жрет, а подтекает пока совсем немного, вот начнет жрать сменю. А в твоем случае надо смотреть характер нагара, можеть просто форсунка не держит, съезди к ремонтерам, пусть проверят на баланс. А для начала естественно замерить компресию, если в первом отличается от других, значит колечки.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 14:48
Ндя, ну чтож, тогда до выхов, ранее ничего не выйдет!
Rivet
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 22:09
Выезжая с работы проверил масло и оттер свечу, масло в норме, как и заливал по мах 7 тыс назад.
Домой припер, свечу выкрутил, сухая и черная. Думаю форсунка...
Подробности в понедельник, если будет время в выхи в сервис заехать!
