Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Решил заменить впервые сеточку бензонасоса, все делал по книжке, поменял поставил на место, при повороте ключа в первое положение не слышно работу бензонасоса, тоесть гул, но слышен щелчек после срабатывания, лючек не закрывал, машина работала бензонасос шумит как будто подсасывает воздух, думал резиновая прокладка раскрутил посмотрел поставил все назад все нормально, всеравно шумит, может это так работает бензонасос и шумит постоянно, заглушу опять включу зажигание гул бензонасоса едва слышен а шум так и стоит. Подскажите по первому и второму вопросу.
Последний раз редактировалось: Finish1143 (21 Май 2010 21:34), всего редактировалось 1 раз
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Когда включаешь зажигание, насос работает при закрытых форсунках (расхода нет), а как заведешь - на открытых (расход есть). Возможно, поэтому и звук отличается. Закрой лючок, опусти сидушки, послушай и забей, если не напрягает.
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Машина новая пробег 30 000, до этого реально был слышен гул бензонасоса, а теперь пропал, как то стремно. Проехал после этого 10 км машина работает нормально, но работы бензонасоса не слышно при повороте ключа в первое положение. Давление в рампе после замены сеточки не измерял. Машина едит как и раньше ехала.
Последний раз редактировалось: Finish1143 (21 Май 2010 21:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Chai
Авто: 2113, 2006
от кол-ва бенза в баке тож звук меняется
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Finish1143
Может он у тебя и пропал изза грязной сетки, полегче стало ему и всё.
У меня была ситуация с точностью до наоборот, поменял сетку стал жужжать, покатался пару недель упал давляк. Пришлось поменять
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
сменил сетку = нагрузка на БН уменьшилась, вот и стал тише работать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Finish1143
мне бы твои проблемы...!
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
mdmiv писал(а):сменил сетку = нагрузка на БН уменьшилась, вот и стал тише работать
При разборе топливного насоса сетка была в идеале, сам насос был чистый, мусора почти небыла немного крупинок.
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Finish все это похоже похоже на парайю или психоз! Давно уже можно привыкнуть к подобным приколам. Ездит, мозг не е..ет, ну и радуйся, у других геммор по-колено, а ты БН не слышишь. У меня вот уже месяц нет времени сменить БН и сетку, аппарат дергается постояв в пробке, и че, я ведь ну парюсь, будет время заменю.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Еще один вопрос про сетку: заменил её 3 недели назад. Вчера вот появилась необходимость опять лезть в бак) сетка уже черная. это нормально? или где-то я реальной бадяги залил?
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Ванек89 писал(а):Еще один вопрос про сетку: заменил её 3 недели назад. Вчера вот появилась необходимость опять лезть в бак) сетка уже черная. это нормально? или где-то я реальной бадяги залил?
Нееее это точно не нормально. Надо вспомнить что и где ты заливал. Я недавно менял сетку и ей было намного больше 3-х недель..ну лёгкий тёмно-коричневый оттенок но не черная это точно (тем более через три недели).
Ванек89
_Den_1984 писал(а):Ванек89 писал(а):Еще один вопрос про сетку: заменил её 3 недели назад. Вчера вот появилась необходимость опять лезть в бак) сетка уже черная. это нормально? или где-то я реальной бадяги залил?
Теперь промывать, значит, как-то надо?
_Den_1984
Да ты смеёшься? Почему никто не предлагает пропылесосить салонный или воздушный фильтры или прополаскать топливный с масленным но многие хотят промыть эту многострадальную сетку , ей богу, чего там промывать
...она же стоит рублей 30-40 а если промывать то только очистителем для карбов что тоже денег стоит. Не надо ничем промывать, пошёл,купил и поставил. Зачем чистить фильтрующие элементы? И проще и надёжнее купить новые. А если у тебя сеточка почернела через 3 недели я бы на твоем месте поменял ещё фильтр тонкой отчистки- неизвестно что с ним стало после этих 3 недель. Меняйте фильтры чаще (я вот раз в пол-года это делаю, кроме маслянного
его вместе с заменой масла раз в год когда где-то 10 тыков я пробегаю) максимум рублей 600-700 выйдет на эти фильтры а машине приятнее да и полезнее.
Ванек89
_Den_1984 писал(а):Да ты смеёшься? Почему никто не предлагает пропылесосить салонный или воздушный фильтры или прополаскать топливный с масленным но многие хотят промыть эту многострадальную сетку , ей богу, чего там промывать ...она же стоит рублей 30-40 а если промывать то только очистителем для карбов что тоже денег стоит. Не надо ничем промывать, пошёл,купил и поставил. Зачем чистить фильтрующие элементы? И проще и надёжнее купить новые. А если у тебя сеточка почернела через 3 недели я бы на твоем месте поменял ещё фильтр тонкой отчистки- неизвестно что с ним стало после этих 3 недель. Меняйте фильтры чаще (я вот раз в пол-года это делаю, кроме маслянного его вместе с заменой масла раз в год когда где-то 10 тыков я пробегаю) максимум рублей 600-700 выйдет на эти фильтры а машине приятнее да и полезнее.
ты не понял) я про бензобак говорю. получается, там полно этого грязного дерьма, раз сетка за 3 недели изгадилась. надо как-то избавиться от грязи. сетку то поменяю еще раз)
_Den_1984
а ты знаешь как можешь сделать, смени заправку поставь новую сетку, недельки через три вытащи насос и посмотри если то же самое ну тогда бак чистить или вообще его менять.
