Запах бензина в салоне ВАЗ 21214
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Запах бензина в салоне ВАЗ 21214 вывод темы на печать
Рома7777
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 13:04
НА прогретом двигле около 100С появляется зпапах бензина...
Задолбало..
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 14:09
Привет!
Машина наверное новая. Скорее всего не затянуты хомуты вениляционных трубок бензобака (это справедливо если в моторном отсеке бензином не пахнет). Для проверки нужно снимать панель под задним сидением и смотреть (в местах крепления пластиковых трубок). На моей один хомутик был закручен от руки (болтался), а другой и вовсе валялся рядышком (хорошо хоть крепеж весь присутствовал). После протяжки я полностью избавился от запаха бензина. Попутно можно проверить хомуты на сепараторе (но там обычно бывает все ок, т.к. насколько я понимаю этот узел устанавливают уже в сборе).
Таковы минусы сборки в условиях конвейера. Непонятно почему ОТК не проверяет это до закрытия бензобака панелью. Ведь столько жалоб на эту проблему.
Удачи.
Nails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fxoxx
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 00:36
А у меня мало того что трещина была в сепараторе, которую я раза с 10-го разглядел, так еще и ленточный хомут шланга заливной горловины почти не затянут был (воняло периодически, не связанно с заправками. Теперь все ОК!
Нива прыгает по полю....
fxoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuzmich
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 11:20
Задолбало..
Этот дефект известен и его обязаны устранить на любой ВАЗовской СТО по гарантии.
С уважением! Ю.К.Целиков.
Kuzmich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skier64
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 16:28
Алгоритм поиска следующий:
- под запаской снимаешь с адсорбера эм-клапан, скидываешь с него разъем и проверяешь работоспособность клапана (метод "масса" и +12в, только аккуратно), на место пока не ставишь.
- снимаешь обшивку правого борта - есть доступ к сепаратору, тройнику, гравитационному и аварийному клапану
- сразу меняешь хомуты на заливной горловине
- скидываешь с тройника шланг, который идет на адсорбер (через гравитационный клапан и двухходовый клапан) и дуешь в него - должно с усилием продуваться
- если продувается, то шланг на тройник и все собираешь на адсорбер
- снимаешь гравит.клапан (не скидывая шланги) и разбираешь сепаратор, извлекаеш его и осматриваешь
- дуешь в толстый патрубок сепаратора, заткнув тоненькие, если есть трещинка - будет слышно, можно для уверенности искать по пузырькам (обычно трещинки здесь, т.к. сепаратор - это вершина творческой мысли конструкторов автотаза...)
- если ничего не обнаружил, то снимаешь пластину над бензобаком и смотришь хомуты там
- если ничего не помогло - то на тазик-сервис... Confused
Прим. Ехать ли на тазик-сервис, решай сам : стоимость нового сепаратора 70р (я трещинку на своем нашел, заплавил паяльником и залил клеевым термопистолетом), работы на 1,5-2 часа ...
Поедешь на тазик-сервис - заплатишь за мойку 110р, потеряешь минимум половину дня. Правда если не продувается адсорбер или не арбайтен эм-клапан, то можно и на сервис.
Могу лишь добавить, что обычную схему системы улавливания паров бензина на ТАЗе умудрились исковеркать до невменяемости...
Дмитрий.
Удачи на дорогах! :о)
З.Ы. Акулы не едят юристов из профессиональной солидарности!
skier64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capt
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2003 18:12
Ваз 21214 (2002 г.)Все перекопал, посадил все соединения на герметик, "наддул" сепаратор, проверил герметичность бака, заменил клапан адсорбера - и ... воняет бензином как и прежде. Причем особенно сильно при езде по "пробкам" с почти пустым баком. Где еще копать? Просьба о помощи!!!!
Capt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
