Помогите разобраться?!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться?! вывод темы на печать
nikkkolay
На форуме 7 лет
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 05:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Взял "сарайчик" 1999г. инжектор. горит чек енжин. старый хозяин сказал что это из за торчащего провода под капотом (сам толком не знает откуда провод). В общем провод черный с белой полоской. Кто что скажет? фото прилагаю
http://s56.radikal.ru/i154/1005/a3/d9450ffd7ed8.jpg
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 08:23
это скорей всего от датчика давления масла
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 08:49
Сначала обнулить память попробуй. Клемму с АКБ сними на минутку. Вдруг, больше не загорится.
Что за провод, я не понял.
Но если это
то тогда бы не ДжекиЧан горел, а масленка.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 08:50
вижу только белый провод.
это провод на датчик УРОВНЯ масла.
сигнализания о нем выводится на бк, который рядом с часами , к чек энжину не имеет ни какого отношения. supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 10:12
на масленку идёт серо-белый провод, если машина с датчиком кислорода (на выхлопной трубе стоит внизу) (т.е. под евро-2 выхлоп) то это и не на адсорбер провода. Белый провод из всего что там проходит имеется у датчика положения коленчатого вала, но провод этот там экранированный и идёт вроде как в оплетке + работать с оборванным проводом машина не будет. Заизолировать провод и сбрось контроллер как выше писали - либо с бк либо акб
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 10:15
Проводов у тебя на фотке многовато - по трубке около тормозной видно что машина под ЕВРО-2, т.к. трубка от адсорбера, но почему то на адсорбер проводку не видать.. Можешь ещё фоток скинуть с подкапотного пространства
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 14:28
Но если это
В том то и дело что масленка не горит....клемму снимал...Чек Енжин загорается все равно....
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 14:30
Если это так как вы говорите, то соответственно на БК (рядом с часами) должна гореть лампочка масла...не горит.... Sad диагностика сможет показать почему горит?
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 14:33
Сегодня уже темно. завтра обязательно нафотаю все в подробностях...думаю на диагностику с зар.платы сьездить!
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 14:37
nikkkolay
диагностика покажет почему горит мясорубка(чек энджин)
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 13:27
Кидаю еще несколько фоток. мож кто что подскажет? К диагностам все некогда сгонять Sad
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 23:16
Провод на датчик уровня!!! масла. Не путать с датчиком аварийного давления(лампочка). Находится в районе масляного фильтра. А ошибки нужно смотреть на диагностике и делать выводы.
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 06:31
ошибки надо не смотреть. их на до смывать. Кровью! hehe
вроде он самый и есть, уровня
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 17:00
Вот спасибо, мужики! Не пожалел что зарегистрировался, быстро помогаете. Спасибо! Еще вопрос! С какой стороны маслянного фильтра лучше посмотреть на этот датчик уровня масла? В яму залезать придеться или нет?
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 17:10
http://documentus.ru/vaz/2110-zhiguli/4-18-snyatie-datchika-nedostatochnogo-urovnya-masla-v-dvigatele.html
Последний раз редактировалось: Dron_spb (25 Май 2010 17:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 17:11
Снизу виднее. Он под фильтром. прикручен болтом под ключ на 10.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 17:27
Вот спасибо, ребята! Респект!
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 11:30
Купил новый датчик - подцепил провод - Check Engine погасла Smile Спасибо еще раз за помощь! dns4
sveinung
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 14:08
этот датчик ровно над фильтром маслянным.
если нужно кину фото.
но уж надеюсь , где фильтр сам знаешь ?!
не горит на бк - правильно. потому как он оторван ннах.
а загорается он в том случае, когда низкий уровень масла замыкает герконом контакт в датчике и он сигнализирует об этом supercool
у тебя же тупо оторван Pardon
некоторые , не совсем ответственные , водители его и отрывают и забивают йух. Pardon
ещё раз говорю. Чек - это другая проблема твоего авто.
возьми БК у друга , считай ошибку, пиши её код сюда и будет тебе диагностика. supercool
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 14:11
офф. кстати двигло у тебя в очень приличном состоянии чисто внешне, похоже в Обакане чисто у Вас.
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 22:41
Простая предпродажная подготовка - главное чтоб масло через пару тыс км не появилось
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 07:12
Фильтр знаю где Smile просто до этого на классике ездил. там по другому все. а Чек погас после того как к новому датчику подцепил оный провод. И если не сложно - где можно программу взять для диагностики? провода там какие нужны? разьемы? каков порядок вообще? хех lol1
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 07:14
Спасибо Smile просто люблю когда все в порядке с машинкой. А Абакан действительно очень чистый город. Администрации нашей уважение за это Smile следит. Приезжайте в гости Smile
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 07:15
Вы немного не правы..точнее совсем не правы....взял неделю назад..для себя...дачный сезон, сезон рыбалки и т.д...пару лет отъезжу точно Smile hehe
nikkkolay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 16:47
Мужики, в общем поставил новый датчик..подцепил провод - а он мне на БК выдаёт сигнал что низкий уровень масла (масло в норме)...отцепляю провод - сигнал не появляется...в чем дело?
Страница 1 из 2
