@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Сильно не пинайте но не могу об этом не написать решил тряхнуть подвеску и сезон и вроде финансы позволили но так как кашель худой взять решил запчастей нормальных но не очень дорогих
заострю внимание только на стойка крафт продавцы в магазе советовали что нормальные и ходят и тд
брал в известном магазине и на дальнейшую подставу не расчитывал все было хорошо пока не снял и не разобрал свои стойки вынул старые вкладыши и тут самое интересное начал запихивать новые вкладыши в стакан а вкладыш не входит ))) просто не лезет ну думаю стакан погнут вздохнул взял стоику и пошел из гаража за стаканом но ни тут то было обошел 4 магазин там мерил по стаканам ни один не подходит только после четвертого доперло это такой вкладыш. Вернулся в магазин где брал у них от такого счастья глаза на лоб полезли начали мерить всю партию не один не входит. Долго извинялись и по цене крафта отдали масляный финвал которые на 3 мм. в деаметре меньше а встали как влитые. Так что если кто будет эту дрянь все таки брать прикидывайте по стаканам. После этого острое недоверие ко всей продукции крафт поселилась в душе.
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Фигасе
Так то вроде норм продукция у них была,по крайней мере подшипники в КПП брал ихние-отличные были,да и мастера в городе только их советуют,теперь надо будет поаккуратнее
ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
Себе ставил передние Крафт. Брал в непроверенном месте. Подкупило то, что номера амортов были выбиты прямо на корпусе, на вид поприличнее СААЗ-а, упакованы в картонную коробку. Ставил знакомый мастер. Каки-либо проблем с установкой у него не возникло. Проехал 3 тыки, проблем не обнаружено.
Proxy
Авто: 2114
Брал сцепление мягкое Craft. Сцепа норм ходит,а выжимной уже шуршит. Ставил на СТО за неимением времени. Распаковывали смазывали при мне. Прошло всего 5 тык. По гарантии идут в отказ... В общем ещё около 5 тыр потерплю этот шорох и буду менять выжимной. С Craft больше не буду связываться. ШРУСы только GLO, стойки либо СААЗ либо ещё что-нибудь, сцепу какую угодно, но только не Craft теперь.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
а я взял СААЗ газ/масло. на выходных наверное займусь заменой стоек.)
во гемора то будет!
Zibnow
Proxy писал(а):смазывали при мне.
Смазали что?
Там ничего мазать НЕЛЬЗЯ!
Уже как 50 тык сцепа крафт, полёт отличный!
Proxy
Авто: 2114
если мне не изменяет память, то подшипник смазывали из тюбика.
Zibnow
Proxy писал(а):если мне не изменяет память, то подшипник смазывали из тюбика.
Поздравляю!
Proxy писал(а):,а выжимной уже шуршит.
Proxy писал(а):По гарантии идут в отказ...
Правильно делают!
Proxy писал(а):В общем ещё около 5 тыр потерплю этот шорох и буду менять выжимной.
Можешь не дотерпеть, ибо весь абрассив с диска сцепления прилип к твоей смазке и трётся в подшипнике.
Там в коробке с комплектом сцепления, лежит бумажка с примерно такой надписью "Строго запрещается мазать подшипник и втулку первичного вала"
Привет мастерам можешь передать.
