правоповоротный шайтан ! Глохнет при повороте на право
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> правоповоротный шайтан ! Глохнет при повороте на право вывод темы на печать
Qtronix
На форуме 7 лет
Авто: 2110 карб (1998гв 190тык)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 09:35
Добрый день комрады!!
Случилась у меня вчера пренеприятнейшая проблема.
машина глохнет при в повороте на право.
т.е. по прямой все ок, при левом повороте тоже все ок, но если поворачиваю направо то нехороший человек глохнет при выключенном сцеплении,или на нейтральной, если поворачивать на право на скорости (т.е. на передаче с включенным сцеплением) то машина делает БАХ! либо БДЫЩЬ! с черным дымом Sad
после того как заглохнет прямо на ходу отлично заводится и едет себе преспокойно дальше. До следующего правого поворота.
На всякий случай предыстория.
три дня назад развалился выжимной и одновременно с этим заклинило ключ в замке зажигания. т.к. у самого времени не было отдал в сервис, там все сделали, два дня ездила отлично.
Вчера поменял масло, и кнопку на принудиловке вентилятора, и после этого начала глохнуть на правых поворотах.
я конечно понимаю что врядли замена масла может повлиять на такое шайтанство, но все таки...
Вобщем прошу помощи вашей так как даже неочень понимаю в какую сторону думать.
Всем заранее спасибо за ответы.
Когда человек срёт - он безпомощен!
Qtronix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 09:58
копать нужно сюда... вопрос как делал кнопку енту? Чё мудрил?
Думаю на ДТОЖ влияет теперь, соответсвенно и на смесь.
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qtronix
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:20
кнопка досталась от предыдущего хозяина
до этого все нормально было, заменил из-за того, что "почему то перестала работать" сама кнопка. кнопка была какаято не такая ка две остальные, кнопки на задние птф и обогрев стекла такие длиииинные стоят, а так которая была на вентилятор была какаято маленькая, и видимо промто отгарела, я временно кинул вент на кнопку ат задних птф
имхо врядли это повлияло, самый большой вопрос почему ИМЕННО ПРИ ПОВОРОТЕ НА ПРАВО ??
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:47
Qtronix
на какой скарости в поворот входишь?
если на месте руль вывернуть на право машина не глохнет?
карбюратор какой стоит?
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
SeGa4852
Qtronix писал(а):
Авто: 21099 карб (1997гв 310тык)
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:52
ИМХО где-то болтается провод неизолированный ...
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qtronix
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:10
скорость гдето от 20км/ч
если на месте крутить то неголохнет.
карб солекс
Sprut82
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:20
тогда только смотреть под торпедой
Qtronix
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:31
еще какие могут быть варианты ??
может ли это быть коса проводов зажигания (или как там она зовется)
которя на комутатор датчик хола итд
комутатор ?? кстати его как нибудь можно проверить или только заменой ?
где что еще посмотреть ??
просто завтра с утра побегу делать т.к. после обеда ехать надо
ехать то конечно наней можно но только налево Smile
а мне еще и направо иногда охота Smile
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:18
Сними торпеду и зажгутуй всё как положено + смотри изоляцию в местах, где жгут от замка зажигания над металлическими конструкциями по рулём проходит.
+ Сигнализацию где устанавливал прошлый владелец? Если по колхозному установлена, то может и она коротит где-то.
+ сними кнопку с принудительного вклчения вентилятора, м.б. без неё всё будет путём, мало ли.
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 13:09
lol1 тупанул
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 13:33
1) снять кожух под рулем и проверить проводку у замка зажигания, может даже так и поездить.
2) проверить высоковольтные провода, особенно с катушки на распред
3) попробовать заменить коммутатор
4) если есть возможность (кнопка валет, к примеру) - выключить сигналку.
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qtronix
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 15:15
спасибо попробую
кстати вот на счет кожуха то я и забыл
мне когда замок меняли кожух не одели а я вчера какраз его и одел !
комутатор тоже попробую поменять, по крайней мере запасной будет (пусть лежит)
сигналка в машине в принципе есть но как я понял она отключена потому как у меня даже брелков от нее нету
но на всякий случай попробую и ее пошвелить
вобщем буду завтра пробовать
что получится отпишусь
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 16:06
Вот мне кажется там и надо смотреть, скоре все где-то там и сидит "коротыш", однако, почему тогда не сгорает предохранитель ... Блок предохранителей смотрели внимательно, нет ли "скребок" вместо предохранителей?
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qtronix
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 16:31
нет скрепок нету
но для надежности еще раз гляну
а поиски всетаки начну с рулевой
потому как тут видимая связь прослеживается
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 16:46
помню была ситуация с инжекторной девяткой.
назад едет,а вперед трогаешься - глохнет! оказалось провод перетерся и во время троганья из-за того что двиг наклонялся пропадал контакт
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 17:00
Qtronix
посмотри где рулевая тяга левая идет.... может где за провод цепляет из ЧЯ..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 17:29
Потому, что наши гавнозаводы делают такие предохранители, что у меня было 2 коротких замыкания в обогреве зеркал - вместо предохранителя 8А вылетала подкова на генераторе. А предохранитель просто красиво изогнулся - волнами.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 17:55
Потому,что в цепи замка зажигания НЕТ ни одного предохранителя!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
A_z
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 09:21
Разве?! Не знал ... будем иметь в виду Drinks or Beer
Qtronix
Как решилась проблема и решилась ли?
Yoga
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 16:37
vfts писал(а):
потому, что наши гавнозаводы делают такие предохранители
не наши, а китайские гавнозаводы, наши только фасуют. Наших предов хрен найдёшь, я, например, не нашёл
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 56700км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 16:51
Псковские хорошие в блистере на коричневой подложке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 20:54
У меня тоже самое было - вроде глючил девайс который в карб вкручивается и к нему провод идет (забыл как называется), щас просто башка не варит... Поменял все стало в норме! Было только при левом повороте Smile
Mavron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qtronix
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 10:27
пока что нет Sad небыло времени
успел только посмотреть пощупать провода под торпедой (не снимая ее)
ё*ать колотить !! сколькож там всего намотано-накручено просто пипец.
нашел сигналку но она нерабоатет, толи отключена толи поломана - неважно. все провода перешевилил перетрогал пересмотрел - итога ноль.
под капот неуспел залезть Sad
сегодня ехал на работу ситуация не изменилась при повороте на право глохнем Sad
плюсом ко всему под конец поездки начала дергаться при 3000-3500 оборотов, ИМХО либо комутатор умирает либо коса которая от него идет.
если успею сегодня заеду куплю и поменяю.
по результату отпишусь.
vfts
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 15:14
ЭПХХ?
Страница 1 из 2
