Теплый воздух с ручника!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Теплый воздух с ручника! вывод темы на печать
Адрей
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:32
Здравствуйте! Помогите..., кто знает!
Из по ручника дует теплый воздух постоянно, при выключенной печке и закрытом кране (кран исправный), чем больше обороты двигателя тем сильнее дует теплый воздух...
Что это такое и как починить?
Адрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:37
Это лето!!! У меня всю зиму от туда холодный дул.Smile время все никак не найду полезть туда.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адрей
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:39
У меня такого раньше не было, появилось после замены радиатора печки...(
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:43
Либо дует из за воздуховодов которые под сидения идут. Или пыльник кулисы порван КПП. И от глушителя дует тёплым,как вариант.
Адрей
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:48
Из воздуховодов дуть не может, кран перекрыт! А пыльник целый, я его уже проверял.
WEM86
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 13:28
Стоп стоп стоп! Кажется вспоминаю. Я когда накладку с панели снимал, то обнаружил гигантский зазор между печкой и трубой, идущей на боковой обдув. Вот оттуда у меня и дуло наверное. Воздух под панелью аж до ручника летел. Вот товарищ Андрей говорит, что у него началось после замены радиатора печки. Просто где то тоже воздух травит.
АВТОРУ: либо надо всю печку переклеить, либо забить на это.Smile
Адрей
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 14:24
Ок, я гляну, что там за зазор.
Может еще кто, что подскажет?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 14:52
да от глушака это....
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 15:25
Греет пол, а от туда тепло и идёт.
Адрей, шумоизолятия тунеля сделана?
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адрей
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 17:21
с глушака не откуда... там все смотрел.
Греет не пол, а тепло дует вверх из отверстия между сидений под ручник. Шумоизоляции тоннеля нет.
пробег 85 т.км. проблема только появилась после замены радиатора печки!
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 18:22
Имхо порвана резинка через которую рычаг КПП идет, вот теплый воздух от двигателя и идет.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адрей
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 19:34
об этой резинке уже 2 раза писали, отвечаю в третий раз она целая!
A_z
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 08:47
Тогда скорее всего что-то с заслонками в печке, т.е. они не полностью перекрывают поток воздуха с наружи и от туда засасывает воздух который проходит через печку, имитируея работу вентилятора Wink. Тем более если недавно меняли радиатор печки, то возможно тросы привода с ручек/регулятор немного поставили не на своё место. И проверте на ощуп сам радиатор отопителя, наверняка он будет горячий/тёплый, ведь что-то греть воздух должно?
WEM86
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 11:55
Да вполне возможно что и самообман, что он теплый. Может просто с улицы дуть уже теплый. Ну и заслонки конечно надо глянуть. Хотя там устройство такое, что если уж идет через радиатор то по всей системе будет гонять теплый воздух.
Адрей
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:28
к сожалению ни какого самообмана cry
А с печки в то время как с ручника теплый дует идет холодный воздух (когда закрыт кран).... поэтому и радиатор печки не горячий.
наш автопром это просто мистика сплошная...
