биение в руль
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> биение в руль вывод темы на печать
МиГ
Авто: ВАЗ 21104, 2006г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:12
нужен совет бывалых! В диапазоне скоростей от 100 до 115 км/ч появляется вибрация на руле. При увеличении скорости вибрация не пропадает, а какбы становиться "мельче". Резина новая, балансировал уже два раза, диски ровные, проверял, пересмотрел всю ходовку, ничего криминального не нашел. Вопрос: схождение может влиять на биение колес и руля?
МиГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:13
Нет, не может,
смотри ШРУСы
МиГ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:18
шрусы менял
LifeThePro
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:19
полуоси кривые =)
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:22
как вариант посматри - рулевая рейка ,наконечники( попробуй колёса поменять местами)
СLubber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:55
+100
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МиГ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 14:01
поставил другие диски с другой резиной, а проблема осталась. На счет шрусов, а какие смотреть внутр или наруж, менялись наруж.
ilya59
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 14:05
смотри внутренние- тока кули там смотреть??? ниче ты там не увидишь- тока если замена Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 14:12
Смотреть чтобы при вращении колеса привод эллипс не описывал, а крутился без смещения Wink
и не было люфта поперечного.
ilya59
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 14:18
колесо не раскрутишь до
ниче не увидишь там ,никакого
Serg_x писал(а):
люфта поперечного.
ведь проблема что
а не на скорости 20 км.ч
СLubber
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 14:46
ну его можно промыть (если пыльник был порван) пдшибник вылезать) смазки нхреначить...но эт геморно ..зато новая 1200 минимум))
СLubber
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 14:47
наскольк я знаю...еси внутренняя граната похерена..при движении вперед треск раздаётся, наружняя - при повороте.
СLubber
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 14:49
Автар, сматри в сторону рейки!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 15:52
Его и не надо раскручивать до такой скорости
Если он там есть - увидишь. Не согласен - поясни обратное: каким образом именно на 110-115 привод начинает изгибаться lol1
Тебе когда колеса балансируют, до 200км/ч раскручивают? hehe
Дима_21103
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 16:50
А вывесить машину, воткнуть пятую и тапку в пол разве нельзя чтобы раскрутить до сотни привод? (перед этим колесо конечно снять, чтобы не было жуткой тряски от биения вертикального). ИМХО глядеть надо в таком случае в сторону торм. дисков если уж всё почти перепробовано было. Но рейка врядли, скорей гнутый привод. Да, кстати ещё хорошо бы грязь убрать с колеса, она даёт ооооочень интересный эффект на руль Smile
Дима_21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 22:32
При отсутсвии направляющих притягивающих тормозной диск к ступице фигачит биение. Причем оно то есть то нет на разных скоростях. Посмотри, все ли направляющие, (по 2 штуки на сторону) на месте!
Это жжж не спроста! (Виннипух)
green7799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 05:07
смотри подушки двигателя, у меня было тоже самое, переделал кучу всего и поменял пол машины, оказалось ослабло крепление подушек двигателя снизу
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 16:46
Ступичные колпачки от классики вам помогут Good
ВАЗ 21120, Opel Astra SW 1,6 мех.
Толстый_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 16:53
Очень похоже - диски восьмёркой потянуло ,на балансировку надо
asfill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Вот скажи, вот ты советуешь, а у тебя у самого то стоят эти колпачки? Ты в курсе что они в железный диск R14 вообще не подходят?
Клева, интересно как это восьмерку отбалансировать можно, новые технологии? )))
Один раз такой диск видал, собрал колесо, на станок ставлю а его лупит дай боже. Резину снял, смотрю вроде ровный. Поставили на пресс для правки литых, там приспособа есть типо индикатора, вот нонсенс, и сдесь он ровный !!!!. Вобщем ломали голову, хозяин не выдержал, поехал за новым диском, собрали, все ок. Короче в итоге оказалось что тарелка криво в обод вварена, совсем не поцентру, но с виду хрен поймешь, вот так вот. ))
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 17:08
2МиГ: Я после переобувки задолбался с такой-же проблемой. Проверял так: Домкратил по очереди колеса и газовал, так определил колесо которое бьёт (вибрация начиналась на скорости вдвое меньшей чем на ходу. так и должно быть). А лечил центровкой диска на ступице, но у меня литьё R14, поставил пластиковую шайбу-втулку, короче центруй любыми способами, а балансировка не поможет 100прц.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 17:19
Ну что за бред вы пишете pst
Вы хоть раз тормозной диск на ступицу одевали lol1
asfill
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 17:23
При всём уважении, - но такое литьё в топку!
dmgdm
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 18:28
hehe закусовать надо!!!! Как Вы себе представляете тормоза без направляющих, и при чем тут биение в руль на скорости? при торможении я еще понимаю, но как могут влиять колодки на биение руля на скорости
МиГ
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 18:53
вообщем докладываю! Вывесил авто на подъемник и на пятой передаче до 110км/ч. Биение. Поставил другие колеса-Биение. Снял колеса, снял супорта, снял тормозные диски, осталась только ступица, ну чобы проверить на биение шрус и привода. Биение пропало. Поменял диски местами, супорта не одевал, бъет, но меньше. Собрал все до кучи, все одно-бъет! Решил отложить до завтра и поехал по работе. Решил попробовать-разогнался до 110 нет биения, 120 нет, 130 нет. Что происходит не знаю. Перед всей этой процедурой был на развале, немного ушло схождение, в остальном норма. Вот такая заморока!!!
Страница 1 из 2
