Не хочет заводиться иногда Подскажите что может быть
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не хочет заводиться иногда Подскажите что может быть вывод темы на печать
egr
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:52
Замучала проблема Поездишь на машине потом где нибудь встанешь например на заправке и не заводиться пока не стукнешь по крышке где находиться блок предохранителей на ваз 21123 даже реле не щелкают А после нескольких ударов заведеться Что это можеть быть ??? Куда смотреть ??? нерв уже не хватает
egr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:54
egr
Реле стартера поставь Wink
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:59
смотреть для начала мультиметром на уровень зарядки акб и качество работы генератора supercool
думаю , что твои стуки по чя - просто совпадения.
симптомы не заводки в студию.
ключ на старт и тишина ?! supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:15
sveinung
ага
я вчера в "незаводится отписал"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214461&start=25
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:46
sveinung
Mihalych78
При таких симтомах,
я поставил диагноз на 100% точный supercool
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 14:19
какой, доктор? надежда есть?
-Больной перед смертью потел?
- Еще как доктор
-Это -хорошо, это-хорошо ... Smile
egr
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 12:32
мужики бывает еще так ключ повернеш только через несколько секунд начнет стартер крутит Может в блоке предохранителей стоит какая нибудь релюшка каторая глючит Только не могу понять какая Как вы пишите зарядка нормальная , АКБ новый , но не пойму в чем может быть проблемма
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 14:36
Может для начала клеммы на АКБ почистить-затянуть, а?
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 14:47
egr
Масса двигателя как наиболее вероятная причина.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 14:48
egr
Тут твое лекарство Wink
http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=37148
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 15:01
Нихарашо выкладывать ссылку на другой форум тогда как придумано и разжёвано всё было здесь у нас. no_no
И реле у тебя там направильное нарисовано, если поставить такое реле то стартер будет крутиться всё время пока не попытаешься завести двиг. ROFL
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 15:08
Что знаю, то и даю Pardon
Про реле сказано отдельно:
Нам понадобится четырехконтактное реле с разомкнутым состоянием контактов
Так принципиально как нарисовано?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 15:13
А нарисовано с нормально замкнутыми контактами - противоречие.
Вдруг кто-то повторит... hehe
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 15:17
А кто сказал что все должно быть легко? hehe
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 15:20
Кстати дочитай ту тему до конца, там есть очень приличный отчёт от OREL 21112 об установке 2-х реле (для защиты от залипания).
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4607017#4607017
Сделано всё красиво и грамотно. Good
egr
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 13:25
Спасибо за советы Попробую сделать Отпишусь помогло ли
maxim3895
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 19:02
Помогите!Не могу завести машину,только тогда когда нажимаю на газ , и по ходу как греется машина появляется холост ход.Регул холост хода нормальный,датчик мас расх воздуха тоже.Смотрели лямду-зонд хор.И в дороге бывает подымается холост ход где-то до 1.500-2000 оборотов,потом падает смотрели по компу там вроде все параметры в норме. 2112 2002г.
maxim3895 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egr
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 13:03
Поставил релюху на стартер и все пропало Машинка стала заводиться без проблем Спасибо за советы
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 19:42
вчера опять бунтовала
несколько раз пробывал, кроме просчадки напруги на 0,3 вольта по БК - ноль.
специально проверил - втягивающее потеплело
потом как нивчем завелась
куда копать отсоветуете?
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 22:05
Было наподобие тоже. При прогретом движке обороты поднимались до 1500 примерно. И при нажатии на газ-ноль эмоций. Оказалось, что было плохое давление в рампе. Причина : сетка бензонасоса.
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 07:43
Mihalych78, замерь напругу на тонком проводе втягивающего при повороте ключа когда стартер глючит.
Чтоб стартер не начал крутить можно отключить на время его толстый плюсовой провод. Только отключай его предварительно сняв минусовую клемму с АКБ. Затем изулируй свободный конец силового плюсового провода и только после этого накидывай минусовую клемму на АКБ.
Напряжение на тонком проводе втягивающего должно быть не просажено. Если просажено то ищи проблемы в проводе и клеммах на пути от замка. А если не просажено то проблема в контактах внутри втягивающего.
Кстати у тебя доп. реле стоит?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 16:57
!Lnur
спасибо за совет, я и самм чет такое домал
про доп реле не могу сказать -не знаю
машинку с рук брал
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 20:12
была похожая проблема - иногда проблемный запуск на горячую особенно в жару: ключ на старт и тишина, посидишь пару минут и заведется) и стартер срабатывал как бы с опозданием на доли секунд. вылечил зачисткой контактов - маленький провод, и толстый, открутил и зачистил, ну и на всякий клеммы на АКБ. зарядки конечно же не прибавилось но проблема ушла, седня день отьездил с отлично работающим стартером (тьфу тьфу) Drinks or Beer так что советую начать с зачистки контактов
JTI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 20:20
JTI
Контакты - разумеется.
Реле и т.п. - это на случай (нередкий), когда такая профилактика не помогает.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 21:12
JTI
пасиб
уже чисто логически сам к этому пришел
кумулятор зачистил и клемы чуть болгаркой сточил -чтоб лучше стягивались
вобще этот тонкий провод с фишкой на конце мне не нравится - без усилия одевается, а при нагреве возможно расширяется и не контачит?
грешу на него, в выхи займуся
Страница 1 из 3
