Есть подозрение, что при нагреве ведет либо голову, либо постель распредвала
на холодном движке стука нет, или почти нет. На горячем клапана, наиболее близкие к центру головы начинают отчетливо "запевать".
Есть подозрение, что при нагреве ведет либо голову, либо постель распредвала, и от этого ведения меняются зазоры. Ведь на холодную не стучит.
Распред в сборе новый, рокера новые, клапана новые,
Rezo, а можно поподробнее о "плавающих" зазорах между регулировками?
DRAF
Дружище!Мне кажется если у гены подшипники дали звук то и сам гена даст о себе знать своей работой,он не бесчувственный...
DRAF
.С тех пор если есть подозрения на подшипники гены ,сразу замена,привычка однако. Имеется ввиду уходят ли и если уходят то насколько, величины зазоров между регулировками.
Это весьма важный показатель!....
А деревянная палка дает ощутимое представление о шумах мотора, проверенно.
А вот здесь можно поподробнее,то есть показатель чего?
Просто бывало такое, что отрегулировал клапана и проехал не более 100 км ,и что-то не понравилось,вскрыл снова, а зазоры то уже не те что были и со значительной разницой.
