Нужен совет или поддержка, зацепили машину
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужен совет или поддержка, зацепили машину вывод темы на печать
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 20:06
Сегодня около работы какой-то урод зацепил машину. Об этом узнал только в гараже, сразу и не заметил. Сделал фотку и расстроеный пошел домой. Особо не разглядывал, т.к. настроение испортилось. Что посоветуете сделать в такой ситуации? Знаю, что виновника уже скорее всего не найти, хотя завтра буду приглядываться к синим машинам в районе офиса. Пробовать смывать краску виновника и смотреть насколько пострадало мое ЛКП? Чем смывать, чтобы не усугубить (бензин, сольвент или иное)? Что делать потом, пробовать полировать (понимаю, что по ситуации, но все же)?
ЗЫ: 1) чуток помогла защита бампера (она стерта немного), иначе было бы хуже. 2) машина явно высокая (что бы это было?)...[/img]
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 20:08
Как фотку с компа зацепить к теме?
2.0TDI4motion
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 20:15
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
2.0TDI4motion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Жми СЮДА
Загрузишь фотку с компа. После загрузки скопируй текст под надписью Картинка в тексте(второй если считать сверху) и вставь в свое сообщение. Нажми отправить, и картинка появиться здесь!
Кв@зар™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 20:16
сочувствую. на полном серьезе
1. Заява, объяснительная в ГАИ (а то если тот накатает еще и посидиш дней 15, за покидание места ДТП)
2. Попытки найти сведетелей
3. Внимательно осмотреть место -может где камера висит.
4. Камеры часто пишут только за сутки - так что лучше счас съездить, пока не затерлось
5. со всем этим в ГАИ
не вешай нос -железяка она и есть железяка
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 20:29
Вот:
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 20:33
Uri82, вообще ерунда! Не парься.
Можешь обратиться в сервис, что бы их спецы затерли синеву. После обработки об этом будешь знать только ты, а другие если приглядятся.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 20:39
мафынка значит синяя была Smile
приглядывайся в том месте -может и найдеш
походу типа "джип" с крашеным бампером это нечто
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 20:47
По фотке конечно трудно сказать, но я думаю обойдешься даже без подкраски. Синее все стереть, например уайт спиритом, если даже царапины глубже лака (но не до железа) что скорее всего так и есть то хороший полировщик это исправит. Возможно конечно придеться чуток подшпатлевать, если глубоко, главное умелые руки найти.
P.s Но лучше что бы все это делал профессионал, тогда все получиться красиво а не тяп-ляп.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 20:48
Uri82
Сочувствую. найти виновника очень сложно. и доказать что либо без свидетелей не возможно.
все это дело хорошо смывается бензином. Крыло скорей всего можно будет заполировать. а вот бампер придеться подкрасить. Sad
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 07:08
Uri82, цвет не совсем обычный, ну в смысле не металик там какой-то, так что как вариант смотреть и палить тех товарищей на синем авто, конечно не вариант, что они приедут, но все же...
А так, не переживай, я с появлением первой царапины, тоже переживал, а потом...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 07:19
+ Good мне тож во дворе задний бампер царапали- полирнешь е все гуууд будет!!!
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:33
Предполагаемый виновник найден. Стоит Соболь на стоянке перед офисом. Что делать дальше, подскажите срочно?
Пока все расписал и оставил записку с просьбой перезвонить под дворником Соболя. Думаю, звонить или нет в ГАИ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:36
Если не выйдет на связь - звони в ГАИ.
Если выйдет на связь, говори что есть свидетели. Пусть отваливает пару тыщ на полировку хотябы Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:37
Только странно как он мог тебя зацепить крылом, и при этом не зацепить колесом Pardon
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:43
да-да..что трудно представить себе такую ситуацыю...
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:45
Но цвет краски похож - смесь белого с синим. Скорее всего он.
Mihalych78
краску не смыл? езжай в гаи вези фото пиши заяву
по анализу краски - определят
Uri82
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:46
Он мог сдать назад. А у меня самая выступающая часть - накладка бампера. От нее виден след на его белом антигравийном покрытии двери. Все сходится на 95%...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:47
Uri82
Не вижу фоток. На Соболе повреждения есть ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Uri82
По высоте совпадает хотя бы на 90%? Если да, то вперед! Wink
Если бы он сдавал назад, он бы скорее зацепил тебе бочину, но не угол. А коль он зацепил угол, то должен был упереться колесом в бампер.
Конечно зацепить угол с невывернутым колесом тоже реально, но это надо быть полным муднем lol1
Последний раз редактировалось: Serg_x (27 Май 2010 14:50), всего редактировалось 1 раз
Uri82
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:48
Нет, краску еще не смывал. Так самому ехать в ГАИ или вызывать на место. Хотя место уже другое, т.к. происшествие вчерашнее...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:50
Попробуй по-хорошему с ним сначала. Если не поймет - вызывай ГАИ, но машину поставь на вчерашнее место и скажи, что не брал ее. Типа вчера машина оставалась тут. Уехал на такси, а приехал и увидел это.
Того лишат 100%.
дэф года 2011
Вызывай на место, напишешь объяснение и все.
Главное - если уверен на все 100, свидетеля найди Wink
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:51
тупо скажи что седня было и все
про то что уезжал - ни слова
Страница 1 из 3
