АВСЕВ
				Авто: ВАЗ21063
				Авто: ВАЗ21063
				Решил заменить трамблер, хочу узнать он на всю классику одинаковый идет или для каждого классического двигателя разный, у меня движок1300, 21011, сложно ли его самому поменять?Нужно ли на новом настраивать кулачки и т.д или просто поставить как старый стоял и все?Хочу такой же контактный как и стоит.
                _drug_
				Авто: ваз 21063 94г БСЗ
				приходишь в магазин и покупаешь трамблер для это самого двигателя 21011. проверяешь зазор на кулачках, и ставишь вместо старого. Когда будешь вытаскивать старый посмотри как расположен бегуног и новый ставь также. ну потом ещё по искре отрегулируешь и можно заводить для более точной настройки
                АВСЕВ
				Авто: ВАЗ21063
				Авто: ВАЗ21063
				_drug_ писал(а):приходишь в магазин и покупаешь трамблер для это самого двигателя 21011. проверяешь зазор на кулачках, и ставишь вместо старого. Когда будешь вытаскивать старый посмотри как расположен бегуног и новый ставь также. ну потом ещё по искре отрегулируешь и можно заводить для более точной настройки
 Зазор на кулачках сложно выставлять?
                sd_vladimir
				Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
				Авто: 21074
				Авто: 21074
				А мож бесконтактное поставить?
                Robinzon 54
				Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А что не комплект БСЗ поставить,да дороже несколько,но каков эффект.Трамблёры с 1200-1300 одинаковые,а вот с 1500 уже другие, вал у них длиннее.
                АВСЕВ
				Авто: ВАЗ21063
				Авто: ВАЗ21063
				sd_vladimir писал(а):А мож бесконтактное поставить?
 чем оно лучше?Сылшал там что то летит часто, датчики холла и т.д, мне важно чтобы надежно было
                sd_vladimir
				Авто: 21074
				Авто: 21074
				АВСЕВ писал(а):чем оно лучше?Сылшал там что то летит часто, датчики холла и т.д, мне важно чтобы надежно было
Ниче там нелетит так часто. (У многих форумчан в том числе и уменя стоит БСЗ вроде положительный отзыв)
А про надежность: вместо контактов и конденсатора запасных, датчик холла и коммутатор аварийный (на всякий случай запасные) положишь. И всё.
Зато забудишь про такиое понятие как УЗСК.
                АВСЕВ
				Авто: ВАЗ21063
				Авто: ВАЗ21063
				прочитал сейчас в инете что тахометр от восмерочной катушки не будет работать которая идет в комплекте с БСЗ на классику, а на родную классическую  катушку БСЗ не поставить.
                Robinzon 54
Люди ставят и всё у них работает и ничего ни летит,сам год катаюсь,зашибись,забыл что такое контакты, конденсаторы и прочие радости,тахометра в пятёре правда нет, так что за это не скажу,задайте вопрос на форуме и всё вам будет.
                andrmar
				Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
				АВСЕВ писал(а):мне важно чтобы надежно было
БСЗ сейчас достаточно надёжно, у меня стоит 2 года, не разу проблем не было. Раньше лет эдак 5-7 надёжность сильно хромала, особенно ДХ, а сейчас если только брак попадётся.
АВСЕВ писал(а):прочитал сейчас в инете что тахометр от восмерочной катушки не будет работать
Если тахометр старый(до 92года помоему), то не будет. И дело не в катушке, а в коммутаторе, т.к там не контакты а транзистор с открытым коллектором.
                _drug_
				есть ещё вариант установить БСЗ "Сонар ИК" ставится вместо контактной группы и ломаться нечему! я год езжу и всё в порядке. Можешь почитать про него в инете!
