Сорвана резьба шруса. Что делать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сорвана резьба шруса. Что делать? вывод темы на печать
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:15
Придется менять весь шрус или есть другие методы????
Damon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:17
Подложить шайбу потолще и навернуть новую гайку. Там же резьбы с запасом Wink
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:25
там резьбы в начале тоже не много....
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:35
Damon
А какой выход видишь ты? Wink
Miktruk
Гость
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:36
Damon
токарю и новую рез. под неё гайку(токарь сам подскажет)
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 18:50
Думаю так и сделаю)
Вообщем был люфт, когда колесо шатаешь вывешенное...думал подтянуть и сорвал(((
Получается люфт был от разбитого подшипника ступицы??? или из за того что не правильно на станции закрутили гайку ступицы???
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 19:17
Ребят, подскажите как снять шрус....где че крутить???
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 19:34
Это пойдет Wink
11.2. Снятие приводов передних колес
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 20:24
Сбиваешь ШРУС,отдаёшь токарю,он делает резьбу на 18 шаг 1.5,закручиваешь ступичную гайку от классики и поехали!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 20:43
любое кроилово ведет к попадалову. удачи
Стоимость эксплуатации Приоры за 34_702км: 3руб 15коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 21:07
а люфт колеса от чего был???? подшипник ступицы молчал....значит от незатянутой гайки?
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 21:24
Шаровая цела?Шарнир рулевой тяги и сама рейка?
vita-79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 21:27
все новое......только поменял....
люфт когда колесо дергаешь на себя и от себя.....
vita-79
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 21:42
получается что:
я сам все меняю- х.з. как там на сервисах делают Pardon
опять же :гайка тянется своим моментом-чтоб сорвать резьбу на шрусе....
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 21:47
Привод весь целиком вынимать из коробки??? или отдельно только внешний???)
vita-79
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 21:48
нафиг тебе весь-тока внешний
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 21:49
а как его снять не снимая весь....????? и нужно там смазку покупать???
vita-79
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:05
Да ты в ФАК загляни-там по подвеске все расписано.Насколько помню:откручиваеш гайку ступицы,домкратишь,откручиваеш две гайки шаровой,ослабляеш три гайки стойки на стакане,выворачеваеш колесо,вынимаеш наружный шрус,снимаеш пыльник,затем один держит за вал -второй молотком сбивает шрус со стопорного кольца.После при установке все промывается и закладывается свежая смазка.
nash13
На форуме 7 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:08
лучше уж тогда снимай целиком привод.... по трудозатратам прибаляется слить масло из коробки и ничего не разбираешь и смазку никакую ненужно, а если будешь его отдельно снимать, то намучаешься без съемника, да и кольцо там закусить может или внутренняя граната вылететь.
nash13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vita-79
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:12
Не спорю тока как токарь резьбу резать буит Pardon
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:14
масло сливать обязательно?
nash13
На форуме 7 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:19
ну фиг знат, как токарь будет резать, эт с ним нужно обговаривать Smile , а масло нужно сливать, если будешь внутреннюю гранату вынимать из коробки, иначе оно просто вытекет, а если будешь только наружку снимать, тогда не нужно ничего сливать
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:22
если подомкратить то не надо сливать
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damon
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:23
никто не знает сколько примерно обойдется эту резьбу нарезать? а то что то не хочу платить много, а то вдруг захрустит и буду жалеть что новую не поставил....
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 23:22
Кстати лично у меня люфт колеса был от незатянутой гайки сапога стойки, и амортизатор болтался в ней, правда это сопровождалось приличном стуком в поворотах.
Насчет починки старых...шрус я не ремонтировал но полгода назад перебрал рейку в сервисе, и много раз потом понял почему завод говорит - меняйте в сборе и парьте мозг.
Смысл в том что на снятие/установку, переборку, мелкие запчасти и прочую фигню денег уходит тоже немало и один хрен тех денег которые бы отдал за новую деталь седня и так бы не было.
Тем более если сам делаешь - купи новый шрус да и все - меньше гемора чем что то точить, да и вдруг че не так - шрус деталь ответственная, его поломка даже на 60км/ч ничем хорошим не грозит.
Amper5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
