Такое дело юшит тосол с выхлопной ещё и в не плохих порциях. Началочь всё с тосола который пошол в масло да и + гази в радиатор. Сняли голову шлифанули поменяли прокладку, всё как бы склали всёровно тосол идёт в вихлопную на холостых не заметно газуеш виплёвивает конкретно с уровнем тосола вроде как бы нормально всё.
Я думаю но может и ошибаюсь но может когда тосол начал ити в вихлопную его там набралось много и когда газуеш он виплёвивает его, или ето трещина в голове???? И ещё одно когда тосол пошол в масло масло не менялось к каким последствием ето может привести???
Я извиняюсь но не в тот раздел написал машина жигуль но всё может ответите
Вася Васильков
kreativ211 Пробита прокладка ГБЦ
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
так если с уровнем тосола всё ок, то может всё таки это конденсат?
Вася Васильков писал(а):Пробита прокладка ГБЦ
прокладка менялась
kreativ211 писал(а):Сняли голову шлифанули поменяли прокладку,
Зря не опрессовали.
kreativ211 писал(а):может когда тосол начал ити в вихлопную его там набралось много и когда газуеш он виплёвивает его
Отцепи резонатор от штанов и все выяснишь.
kreativ211 писал(а): или ето трещина в голове?
Без опрессовки не скажешь.
kreativ211 писал(а):когда тосол пошол в масло масло не менялось к каким последствием ето может привести?
Если ездил долго,то к уменьшению ресурса ЦПГ , вкладышей и распредвала.
jery2114 писал(а):так если с уровнем тосола всё ок, то может всё таки это конденсат?
не конденсат я в етом уверен
С‚808 писал(а):Если ездил долго,то к уменьшению ресурса ЦПГ , вкладышей и распредвала.
спасибо за етот ответ.. Ходить двигатель будет я так понял кердык в ближайшее время ему не настанет?? А как вариант если тосол с масла испариться должно же быть норм??
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kreativ211 писал(а): А как вариант если тосол с масла испариться должно же быть норм??
В сааамом идеальном случае - испарится вода. Посмотри по справочникам температуру испарения этиленгликоля. Это как в аккумуляторе. Вода испаряется. Серная кислота остаётся. Поэтому рекомендуют доливать только дистиллированную воду.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
kreativ211 писал(а):Ходить двигатель будет я так понял кердык в ближайшее время ему не настанет?? А как вариант если тосол с масла испариться должно же быть норм?
Желательно всё же поменять масло и ездить дальше спокойно.
