IvanK
Авто: 21104
Народ, привет!
Вот сделал движок. Поменял кольца, по голове много сделали, а то масла начала дико жрать.
В общем, когда прикатил домой после ремонта и открыл двиг увидел, что видно, как крутится маховик. Раньше этого не видел, значит там что-то стояло, какая-то крышка. Сейчас этого нет. Опасно-ли это? Уверен, что раньше этого не видел потому тчо рсазу заметил как он вращается.
И еще, этот странный постоянный скрежет который отчетливо слышно это колечки притираются?
Вот видео, чтобы было понятно о чем я говорю:
http://www.youtube.com/watch?v=1t9CpaMZpO8
Simok
Авто: ТАЗ 21099 карб
Присоеденяюсь к вопросу, такае же хрень...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
IvanK писал(а):В общем, когда прикатил домой после ремонта и открыл двиг увидел, что видно, как крутится маховик.
Заглушка должна стоять на окне картера сцепления. Её просто забыли поставить
IvanK
Авто: 21104
GSVNN писал(а):IvanK писал(а):В общем, когда прикатил домой после ремонта и открыл двиг увидел, что видно, как крутится маховик.
не критично?
GSVNN
IvanK писал(а):не критично?
Думаю нет. Многие без неё ездят. Но на мой взгляд лучше поставить чтобы грязи и пыли поменьше попадало на маховик и сцепу. Для сцепления это особенно важно, чтобы оно не стало как наждачка.
IvanK
Авто: 21104
GSVNN писал(а):IvanK писал(а):не критично?
Так как в ремонте движка полный профан, ее можно поставить так ничего не снимая? Или надо что-то разбирать чтобы эту заглушку поставить?
Артем155
Авто: куплю 2114
ты что!!! маховик от туда может вылетить!!
а если серьезно то забей
Артем155
Авто: куплю 2114
IvanK писал(а):Или надо что-то разбирать чтобы эту заглушку поставить
15 рублей стоит
просто втыкаеш и се
IvanK
Авто: 21104
Артем155 писал(а):IvanK писал(а):Или надо что-то разбирать чтобы эту заглушку поставить
15 рублей стоит
просто втыкаеш и се
Спасиб!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
всё время без неё езжу. никаких проблем не было. Там ещё кожух защитный есть к КПП снизу крепится. Можешь проверить вдруг и его забыли прикрутить.
Про видео. Посмотрел. Чёта мне звук работы движка не нравится(((
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Можно и без нее ездить. Я так год целый катался и ничего)
ЗЫ Но все таки поставил на всяк))))
booroda
Авто: 2123
что то звук и вид движка у тебя не ахти для после ремонтного
Вася Васильков
booroda писал(а):что то звук и вид движка у тебя не ахти для после ремонтного
IvanK
Попробуй скинуть ремень генератора и завестись без него.
Похоже звук исходит от генератора.
IvanK
Вася Васильков писал(а):Попробуй скинуть ремень генератора и завестись без него.
90%-звук от сухих подшипников генератора.Остальные 10%-ролик и помпа.
IvanK
Авто: 21104
Все, с заглушкой разобрался и благополучно установил ее.
Вася Васильков
booroda
Звук появился только после вчерашнего ремонта, до ремонта никакого намека на подобный звучок не было, Гена не может быть и помпа с роликом, потому что вчера ничего не скрипело. Мне кажется это кольца свежие совсем. не может быть такое? Покатаюсь еще, потом если что поеду показывать.
IvanK
Авто: 21104
booroda,
Насчет вида ты не удивляйся.
Бошку-то помыли, как можеш видеть, а блок и коробка все в масле потому что старая прокладка сифонила и все шло вниз на них.
IvanK писал(а):Звук появился только после вчерашнего ремонта, до ремонта никакого намека на подобный звучок не было, Гена не может быть
Как раз может!Если его ремень натянули сильнее чем был до ремонта,а подшипники уже не новые.Послушай их через палку.Кольца шуметь не могут ни до ни после приработки.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Да могли ремень перетянуть либо генератора, либо ремень грм.
