CBOJIO4b
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г.в., черный графит, БК Штат 110Х5 Magnum
Вчера решил промыть дроссельный узел, снял промыл... Был непрятно удивлен наличием масла в ресивере. Че за хрень? Или это нормально? Неужели столькомасла с картерными газами выдавливает? Двигатель 2112, пробег 62000, масло шелл синтетика 5W - 40. Какая должна быть компрессия, подскажите? Неужели кольцам пи..да? Но пробег то еще никакой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Что значит наличие масла? Там прямо лужа?
CBOJIO4b
Serg_x писал(а):Что значит наличие масла? Там прямо лужа?
Ну не лужа, конечно, - масляная пленка толщиной около мм
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
CBOJIO4b писал(а):масляная пленка толщиной около мм
Ну дык и нормально. О чем переживаешь?
маслосьемные колпачки когда менял?
у меня аж до дмрв дотекало-разобрал-
клапаны болтаются во втулках,м-с кольца как камень
Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Была такая же проблема, 80 тыс. ездил и не знал как устранить. И в маслоотделитель засовывал металлическую мочалку и фильтр ставил. Итог один, в ресивере и в ДУ было масло. Свечи соответствено тоже имели черную койму. Решение проблемы кроется в уровне масла в двигателе. Я всегда боялся опускать уровень ниже середины, подливал до максимума, но не больше. В итоге, шланг отвода картерных газов (толстый) находиться спереди внизу, плюс сзади установлены проставки, и соответственно масло подтекает к этому шлангу и ему ничто не мешает лететь туда. Как только я сделал уровень масла между мин. и серединой (не максимум, а именно серединой) никакого масла в ресивере и ДУ нет. И никакие мочалки и фильтры тоже ненужны. Раньше после 20-50 км уже в фильтр начинало стекать масло. Щас хоть 10000 ездий, нету там ни капли.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Маслосъемные колпачки даже в самом хужшем случае тут непричем
CBOJIO4b
Vit_Brych писал(а):Была такая же проблема, 80 тыс. ездил и не знал как устранить. И в маслоотделитель засовывал металлическую мочалку и фильтр ставил. Итог один, в ресивере и в ДУ было масло. Свечи соответствено тоже имели черную койму. Решение проблемы кроется в уровне масла в двигателе. Я всегда боялся опускать уровень ниже середины, подливал до максимума, но не больше. В итоге, шланг отвода картерных газов (толстый) находиться спереди внизу, плюс сзади установлены проставки, и соответственно масло подтекает к этому шлангу и ему ничто не мешает лететь туда. Как только я сделал уровень масла между мин. и серединой (не максимум, а именно серединой) никакого масла в ресивере и ДУ нет. И никакие мочалки и фильтры тоже ненужны. Раньше после 20-50 км уже в фильтр начинало стекать масло. Щас хоть 10000 ездий, нету там ни капли.
То есть при высоком уровне масло на воздушном впуске это норма?
Mihalych78
а кудаж ему вылетать ,ежели негде ни течет?
Agskip
Авто: Ваз 21102-2003г.в. 1.5-8кл. (двиг 2111)
Да норм это! не паникуй!))
Tom669
Прочистить систему вентиляции двигателя на холостом ходу, особенно ДУ. А так наличие немного масла в рессивере это нормально.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
+100
Tom669 писал(а):Прочистить систему вентиляции двигателя на холостом ходу, особенно ДУ. А так наличие немного масла в рессивере это нормально.
и врежь фильтр топливный ,что на карбюраторную сист. питания ставят,все масло,даже если и попадает в трубку,то в фильтре останется! Сам уже 3 фильтра сменил!Красота!
Vit_Brych
CBOJIO4b писал(а):Vit_Brych писал(а):Была такая же проблема, 80 тыс. ездил и не знал как устранить. И в маслоотделитель засовывал металлическую мочалку и фильтр ставил. Итог один, в ресивере и в ДУ было масло. Свечи соответствено тоже имели черную койму. Решение проблемы кроется в уровне масла в двигателе. Я всегда боялся опускать уровень ниже середины, подливал до максимума, но не больше. В итоге, шланг отвода картерных газов (толстый) находиться спереди внизу, плюс сзади установлены проставки, и соответственно масло подтекает к этому шлангу и ему ничто не мешает лететь туда. Как только я сделал уровень масла между мин. и серединой (не максимум, а именно серединой) никакого масла в ресивере и ДУ нет. И никакие мочалки и фильтры тоже ненужны. Раньше после 20-50 км уже в фильтр начинало стекать масло. Щас хоть 10000 ездий, нету там ни капли.
Незнаю что у волжского автозавода норма, но я и фильтры от классики ставил и заипался их менять. Результат один масло в рессивере и ДУ есть. Я читал форумы и думал, что немного масла это норма, мыл ДУ и думал так и надо. Но стоило мне сделать уровень масла ниже середины, никакого масла ни в ДУ, не в ресивере тем более, фильтр стоит как новый, ни капельки, только темнеет бумага со временем. Все таки там должны проходить картерные газы, а не брызги масла.
Единственное с чем можно столкнуться это датчик уровня масла возможно будет сигнализировать о недостатке его. Но все решает щуп. Просто датчик этот расположен в неудобном месте. Стоит машину поставить под наклоном вперед, или влево, масло не достает до датчика и он пищит. Тоже самое если стоят проставки, морда машины наклоняется вперед.
Tom669
На это датчик вообще не стоит внимания особо обращать т.к. он не корректно работает.
