Частици масла в тосоле
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Частици масла в тосоле вывод темы на печать
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:05
Всем привет.знаю что теза замусоленная,но прошу совета.В расширительном бачке темная эмульсия по виду масло.Все грешат на прокладку ГБЦ.Масло в движке без всеких эмульсий.Свечи чистые и сухие.Подскажите куда ноздри сунуть.Да еще помпа засвистела только что.заранее благодарен всем. Pardon
Ershik07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Den_1984
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:30
может енто не масло а тосол х..ёвый
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:10
Может просто помпа растворилась и кусками плавает hehe
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:24
+1 было такое у меня, попался левый тосол, тоже сначала думал прокладку ГБЦ менять, попробуй сначала промыть систему охлаждения и залить новый качественный тосол
у меня тогда тосол растворил термостат и шланги wwow
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:27
а может быть
и
и пробило
Ershik07 писал(а):
прокладку ГБЦ
63 hehe
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:48
у меня куевый тосол шланги жрать начал - почерне сволоч
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:52
может шланги куевые были????
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:54
дрцгой залил и чет ошметки резины пропали
да и не тосол сее был - водичка крашена, аккурат при 101-102 град закипала
прям как в учебнике Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:08
Разницы в температуре кипения воды и тосола нет почти никакой Smile
SClaus
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:11
Тосол/антифриз кипит при минимум 105-110 град
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:12
SClaus
Мда... ну вы откройте крышку бачка при 105, удивитесь сильно hehe
Тока аккуратно с гейзерами, а то как плюнет Wink
SClaus
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:14
При открытии крышки давление в бачке понижается
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:15
SClaus
А при наличии давления и вода закипит тока при 110 lol1
_Den_1984
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:19
а можно малясь не в тему, если честно просто искать не охота, короче вопрос такой.... как определить "народными методами" что у меня в систему охлаждения воздух попал. Короче интуиция меня привела к тому что на радиаторе два патрубка есть нижний и верхний ну типа начал я их пальцами давить тосол в бачке колышется никаких пузырей и бульканья нет... это значит что все нормально нет воздуха или это я тока большой круг так проверяю (если вообще так проверить можно) ? Smile
SClaus
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:20
Ну, вобщем, у меня G48 ни разу не кипел и с крышкой и без
Вода закипает в обычных условиях при 100°С и замерзает при 0°С, с увеличением в объеме. В современных ДВС радиатор имеет герметичную пробку с клапаном, отрегулированным на избыточное давление 0,5 атм и выше. При таком давлении вода закипает при 110–112°С. Водный раствор этиленгликоля закипит при 118–120°С и, в отличие от воды, при замерзании незначительно расширяется в объеме, образуя не лёд, а некую кашицу, не способную разорвать полости системы охлаждения.
Mihalych78
у нормального тосола, даже при атмосферном давлении повыше водички
но суть не это, суть что эта бурда жрала резину
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:21
_Den_1984
Попавший туда воздух выйдет сразу после заводки мотора,
или как максимум - после его прогрева.
Хватит вспоминать дедовские рассказы про прокачку системы охлаждения на москвичах и жигулях Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:22
Это говорит только о том, что вентиль у тебя крутит намного раньше Wink
Mihalych78
и на матрехе надо, если не снимал с дроселя шланг hehe
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:23
Прогреть матреху надо до 90 градусов,
и стоять при этом над открытым бачком с банкой тосола в руках supercool
SClaus
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:24
Как положенно - 101 град
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:31
SClaus
Положено у всех по-разному...
у кого даже 105 встречается,
у кого 99...
Я предпочитаю охлаждать чтобы не кипела даже без крышки. То есть с 99. Дополнительная надежность Wink
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:32
над той же проблемой щас стою
гдеб в орене таких кулибиных найти чтоб в воше понизили точку карлсона
SClaus
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:35
Mihalych78
Купи комьютер
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:37
комп есть
но в воше 797 не меняет
надо с внешнего компа у диагностов
Страница 1 из 2
