Всем жителям и гостям форума доброго вечера или дня кому как
Тут чот ковырялся под капотом ну и решил на заведённой машине на ХХ ходу открутить крышку масленно заливной горловины и посмотреть чо будет
Вообщем наблюдаем: Откручиваю крышку -крышка откручена и начинаю её преподнимать сразу чуствуется что работа двигла начинает менятся и крышку старается втянуть
Снял крышку -вижу как масло разбрызгивается в клапаной крышке, очень-очень мелкие капельки изредка выскакивают наружу, прикладываю руку и чуствую как её притягивает(ну не так канешь что прям тюда за сосать старается
,но чуствуется притягивание)
Вот и хочу спросить у кого как ??? и как вообще это нормально или нет???
Пробег авто 36600 , масло синька с нова Мобил1, в клапанной крышке зеркальное отражение, уровень масла от замены до замены, двиг кручю в среднем до 4500.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Забита сетка в клапанной крышке. Снимать и чистить. Разряжение создаётся из-за того, что во впускной коллектор идёт трубочка для отвода картерных газов, а так как сетка забита, то картерные газы туда не поступают и начинает сосать откуда это возможно
thrash писал(а):Забита сетка в клапанной крышке.
смотрел ради интереса -чистая
как новая!!!
Да и откуда её быть грязной если тама всё как с завода просто зеркально.
thrash
Открути шланг сапуна. Из него должны идти газы. У хорошего движка там лёгкое давление. У плохого дым валит. Если оттуда ваще ни чё нету, значит двиг в идеальных условиях трудицо
thrash писал(а):Открути шланг сапуна
который??? тонкий или большой который в гофру идёт???
thrash писал(а):У хорошего движка там лёгкое давление
тоесть давление на выход??? не навсос???
thrash писал(а): Если оттуда ваще ни чё нету, значит двиг в идеальных условиях трудицо
мля завтра проверим
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
thrash писал(а):а так как сетка забита, то картерные газы туда не поступают и начинает сосать откуда это возможно
Бред.... Пока не разяснишь откуда это возможно??? И как забитость "отсоса" может усилить отсос...
Пирвет
дружище!!!
Переименуй тему в
"У меня с двиглом все ОК! Вот решил похвастаться"
А в реалии у тя отличная ЦПГ и нет прорыва газов... Со временем крышка начнет при откручивании прыгать, а в более старшем возрасте ее с горловины будет сдувать...
НИМИШАЙМАШИНЕЕЗДИТЬ
Adelko
Именно так, если воздух всасывает, то эт хорошо. Если выталкивается, то эт вроде как хуже. Проверяется полоской бумажки подносящейся к открытой маслозаливной горловине.
Но! хз с чем это связано, это все очень косвенные признаки, по которым судить о состоянии шпг ну никак нельзя. Например у меня ниче не всасывает, а именно что несильно так выдувает. Менял кольца, чистил всю систему вентиляции картера. Компрессия отличная. Т.е. с шпг все хорошо. Думаете всасывать начало. Нифига, как выдувало, так и выдувает. Вобще отличий нет.
Dranik писал(а): прикладываю руку и чуствую как её притягивает(ну не так канешь что прям тюда за сосать старается ,но чуствуется притягивание)
Ну тебе и насоветовали!Ты же грамотный мужик.А теперь думай!По системе вентиляции должен происходить отсос картерных газов!!!Где у нас картер?Внизу!Поэтому из района масляного щупа идет шланг в клапанную крышку.Почему в клапанную,а не сразу на впуск?А потому что газы захватывают и масляную пыль от быстро вращающихся деталей двигателя.Вот эту пыль и ловит на себя маслоотделительная сетка в крышке и сбрасывает в полостьГБЦ.а газы пролетают в впускной хобот.А кто создает разряжение?Впускной коллектор!Следовательно в картере и под крышкой ГБЦ давление будет МЕНЬШЕ атмосферного.Вот твою руку и засосало.Значит у тебя исправная система вентиляции.И вдобавок прекрасная поршневая,которая еще не пропускает через изношенные кольца газы,создавая избыточное давление в картере,которое уже не в силах отсосать даже исправная система вентиляции.ЖИВИ И РАДУЙСЯ!!!
Flyman
Flyman писал(а):Пирвет дружище!!!
Рад тебя видеть брат
Flyman писал(а):Переименуй тему в "У меня с двиглом все ОК! Вот решил похвастаться"
мля ну хоть ты меня порадовал
а то можно так и совсем поникнуть чтоб на 36 тыках да и двиг куёв совсем
Flyman писал(а):А в реалии у тя отличная ЦПГ и нет прорыва газов...
да впринципи подругому и неможет быть
хозяин авто тока я
слежу за состоянием лутше просто невозможно предумать
Flyman писал(а):Со временем крышка начнет при откручивании прыгать
думаю и буду страться чтоб это было ооооооооооочень и очень нескоро.
Flyman писал(а):НИМИШАЙМАШИНЕЕЗДИТЬ
т808 писал(а):Ну тебе и насоветовали!Ты же грамотный мужик.А теперь думай!По системе вентиляции должен происходить отсос картерных газов!!!Где у нас картер?Внизу!Поэтому из района масляного щупа идет шланг в клапанную крышку.Почему в клапанную,а не сразу на впуск?А потому что газы захватывают и масляную пыль от быстро вращающихся деталей двигателя.Вот эту пыль и ловит на себя маслоотделительная сетка в крышке и сбрасывает в полостьГБЦ.а газы пролетают в впускной хобот.А кто создает разряжение?Впускной коллектор!Следовательно в картере и под крышкой ГБЦ давление будет МЕНЬШЕ атмосферного.Вот твою руку и засосало.Значит у тебя исправная система вентиляции.И вдобавок прекрасная поршневая,которая еще не пропускает через изношенные кольца газы,создавая избыточное давление в картере,которое уже не в силах отсосать даже исправная система вентиляции.ЖИВИ И РАДУЙСЯ!!!
Спасиб брат
Dranik писал(а):Спасиб брат
Всегда рад помочь.Тебе особо!
thrash
Dranik писал(а):который??? тонкий или большой который в гофру идёт???
Который от блока идёт.
Давление это когда из него дует, если всасывает, то это разряжение.
При полностью исправной ШПГ в картере блока ни как не может создаваться разряжение. Только небольшое давление.
А вот внутри клапанной крышки, разряжение может появиться в следствии загрязнения сетки. И ещё там есть такая маленькая трубочка. В карбовых машинах она соединяется с задроссельным пространством. И тоже бывает забита. По этой причине очень тяжело поймать ХХ на карбе.
Flyman
Ars Longa писал(а):очень косвенные признаки, по которым судить о состоянии шпг ну никак нельзя
Я бы сказал так: - Если выдувает это не значит что все плохо.
У мну..: 90 тык пробега компрессия 12 - 13 ровная, масло не есть крышка горловины в открученном состоянии прыгает и падает, вокруг шлангов, крышки и горловины регулярно потеет маслом, замена крышки, патрубков, хомутиков и герметик не помогли.... все равно потеет сцуко.. Но меня это НЕ беспокоит!!!!
thrash писал(а):Давление это когда из него дует
Давление ниже атмосферного называется - РАЗРЯЖЕНИЕ.
thrash писал(а):А вот внутри клапанной крышки, разряжение может появиться в следствии загрязнения сетки.
Как раз вследствии забитости этой сетки разряжения от впускного коллектора и НЕ БУДЕТ!Она же между ними стоит!
thrash писал(а): И ещё там есть такая маленькая трубочка. В карбовых машинах она соединяется с задроссельным пространством.
И в инжекторных тоже она отсасывает на ХХ.
Flyman писал(а):Я бы сказал так: - Если выдувает это не значит что все плохо.
Конечно не все плохо,но насторожить должно!
Flyman писал(а):крышка горловины в открученном состоянии прыгает и падает
Это естественно.Поршни ведь воздух туда-сюда гоняют.А вот если натянуть вместо крышки воздушный шарик и в итоге он будет надуваться,то это не есть гуд.Должен засосаться в крышку.
т808 писал(а):Всегда рад помочь.Тебе особо!
Уважаю
т808 писал(а):.А вот если натянуть вместо крышки воздушный шарик и в итоге он будет надуваться,то это не есть гуд.Должен засосаться в крышку.
У меня шарик точно засосётся 300%
Да ладно.Все нормально.А то сочтут за флуд.
Тоесть как я понимаю щас у меня и калиброванное отверстие в ДУ(малый контур вентиляции, тонкий шланг)тоже чистый???
просто тут по погоде буду менять шланги подогрева ДУ и кое какие шланги системы охлаждения вот и думаю снимать ли заоодно ДУ промыть???
впринципи холостой ровный , отзыв педали газа отличный,заправляюсь с самого нова авто тока на одной проверенной заправке вот уже 36600 и тока 95(Сургутский), просто так снимать тоже сам понимаешь (чо мешать ДУ работать)
Вообщем брат
твоё мнение ДУ снимать и промывать или пока на таком пробеге туды лезть нестоит???
РХХ снимал черноты оооооооооооочень мало.
Dranik писал(а):Тоесть как я понимаю щас у меня и калиброванное отверстие в ДУ(малый контур вентиляции, тонкий шланг)тоже чистый???
Видимо чистый.Но его так легко проверить!Сними его конец с клапанной крышки и подуй в него .Сам и убедишься.
Dranik писал(а):РХХ снимал черноты оооооооооооочень мало.
Тогда и не надо.Я бы лично не стал.
т808 писал(а):Сними его конец с клапанной крышки и подуй в него .Сам и убедишься.
тоесть как понимаю будет продуваться легко?
т808 писал(а):Тогда и не надо.Я бы лично не стал.
+1 просто так лезть тоже не айс
Dranik писал(а):тоесть как понимаю будет продуваться легко?
Конечно легко.Там в ДУ отверстие 1,5мм.
Dranik писал(а):+1 просто так лезть тоже не айс
В ДУ?Конечно не надо!
ага.
Да просто когда сниму гофру с ДУ да и гляну чо тама и как в самом ДУ чисто значит неполезу.
не починяй что работает.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Dranik писал(а):Тут чот ковырялся под капотом ну и решил на заведённой машине на ХХ ходу открутить крышку масленно заливной горловины и посмотреть чо будет ROFL lol1 pst
тебе заняться чтоли нечем))
все нормально у тебя
