Автор |
Сообщение |
ParaSenok
На форуме 7 лет
Добавлено: 02 Июня 2010 21:21
Тема уже была.. но оч. давно и там ничего не раскрыто...
Суть проблемы.. лампочка горит, бензина почти нет- машинка летает по полной, заезжаю на заправку... лью 10-25 литров и тут начинается.. еле едет... после 40-60км\час прет более-менее,и так каждый раз.. от заправки до заправки.. карб в полном порядке месяц назад настраивали, всё было супер, думал шланг что из бака выходит.. он нормальный..(пытался продуть, воздух идет хорошо) мыслей как это лучится уже нет.. мож кто нить посоветует?
Вернуться к началу |
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Добавлено: 02 Июня 2010 22:50
Бывает ощущение, только наоборот.
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Добавлено: 02 Июня 2010 23:26
Может в баке грязь на дне, и когда заправляешься, поднимается муть и все это гонит в мотор. Хотя там фильтр вобще-то... Кстати его давно менял? Может он этой мутью и засирается? _________________
ParaSenok
На форуме 7 лет
Добавлено: 03 Июня 2010 00:04
топливный фильтр совсем новый.. былабы в нем проблема, всегда тупило бы.. а так тока когда бензина мало в баке... мусора в баке быть не может... недавно снимали его..промывали....
а может быть из-за насоса топливного?....хотя .... хз
Евгений88
Добавлено: 03 Июня 2010 00:17
Может, показалось? _________________
Andreiko
Добавлено: 03 Июня 2010 00:35
ParaSenok
Машина легче на 30 кило, вот и едет шустрее.
Igrdv
Авто: ВАЗ 21065- 2001г.
Добавлено: 03 Июня 2010 05:47
ParaSenok
Присоединяюсь!!!!!!!!!!
Тоже интересно!
Почему?
Заправляюсь всегда 92. Может действительно грязь с дна бака?
А может бензин такой.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Добавлено: 03 Июня 2010 06:02
Ага ! F 1 то-же с полупустыми баками гоняют.Снижение веса. А в основном,скорее всего,это просто личные ощущения.  _________________ 4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Добавлено: 03 Июня 2010 06:50
ParaSenok
Попробуйте проверить вентиляцию бака. Продуть шланг, дабы убедиться, что в нем пусто и после этого прокатиться…
mastervictor
Добавлено: 03 Июня 2010 08:46
ParaSenok писал(а): | ParaSenok |
Когда ParaSenok писал(а): | лампочка горит, бензина почти нет- машинка летает по полной, | ложи мешок картошки и тогда отпадет версия или подтвердится Turist64 писал(а): | личные ощущения |
Andreiko писал(а): | вот и едет шустрее. |
Евгений88 писал(а): | Может, показалось? |
Не шутка,а метод исключения. _________________ Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Добавлено: 03 Июня 2010 09:28
Ну если мешок картошки не поможет ' ' то как вариант при пустом баке идет подсос воздуха в магистраль, бензонасос не накачивает нужного количества бензина(воздух мешает) уровень топлива в поплавковой камере может уменьшится, а тут вариант какой: 1-й; изначально уровень высоковат, а теперь стал нормальный и вариант 2-ой: когда я переключаюсь на газ и вырабатываю бензин из поплавковой камеры, то в конце выработки бензина почему-то обороты всегда повышаются, для меня это сигнал: щас надо нажать кнопку газ. Может такой эффект и с пустым баком.
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 03 Июня 2010 09:40
48rus писал(а): | тут вариант какой: 1-й; изначально уровень высоковат, а теперь стал нормальный |
Такие интересные вещи рассказываешь, которые вообще недолжны существовать при исправной работе поплавкового механизма карбюратора.
48rus
Добавлено: 03 Июня 2010 09:51
sd_vladimir писал(а): | Такие интересные вещи рассказываешь, которые вообще недолжны существовать при исправной работе поплавкового механизма карбюратора. |
Абсолютно исправных механизмов не существует, и равно как слова: "карб настроен и к нему претензий быть не должно" -тоже под большим вопросом.
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 03 Июня 2010 09:59
48rus писал(а): | то как вариант при пустом баке идет подсос воздуха в магистраль, бензонасос не накачивает нужного количества бензина(воздух мешает) уровень топлива в поплавковой камере может уменьшится, а тут вариант какой: 1-й; изначально уровень высоковат, а теперь стал нормальный |
Всёравно непонятно.
Уровень топлива изменился значит сам, "нашёл" благоприятное положение для работы двигателя...Так?
ParaSenok
На форуме 7 лет
Добавлено: 03 Июня 2010 11:46
ну то что на 20кг тяжелее стало... врятли.. ощущение что мне в багажник слона положили.. такое есть
Цитата: | Попробуйте проверить вентиляцию бака. Продуть шланг, дабы убедиться, что в нем пусто и после этого прокатиться… |
это я вчера сделал.. нормально продувается..
Цитата: | Может в баке грязь на дне |
Была бы гряз.. ана бы всегда тупила, ана счет муть поднимается... если бы было так, то ана с утра ехала бы хорошо, када грязь осела
может насос топливный тупит? хотя если бы он... тогдаб опять же.. тупило бы всегда.....
mastervictor
ParaSenok
На форуме 7 лет
Добавлено: 03 Июня 2010 12:04
mastervictor писал(а): | Почему?? wwow Я когда помою машину-100%,лошадей 30 прибавляется |
т.е. хочешь сказать, что с пустым баком.. я нажимаю на педальку... срывается аж с пробуксовкой..а када залью 20 литров.. ана еле едет..причом ооочень тяжело набирает обороты _________________ ваз 2107 2005 г\в карб
48rus
Добавлено: 03 Июня 2010 12:17
sd_vladimir писал(а): | Всёравно непонятно.
Уровень топлива изменился значит сам, "нашёл" благоприятное положение для работы двигателя...Так? |
Ну да так.
Кстати ParaSenok как у тебя расход.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Добавлено: 03 Июня 2010 12:35
Парни!
Я бы всё же не стал с такой лёгкостью относится к теме автора.
Мне приходилось иногда такое ощущать.
На некоторых машинках и вправду есть такое дело, о чём автор вопрос и поставил.
Пробовали даже не 20, а 30 кг груза в багажник рядом с баком класть, но мало что от этого меняется.
Я какое-либо логическое обоснование этому так и не нашёл......
Даже вспомнил, что впервые такой симптом встретил в мотоциклах.
Ну там ладно - всё упрощено, а вот в машине такое почему у некоторых наблюдается?.....  _________________ Надо верить в народную мудрость!...
ParaSenok
На форуме 7 лет
Добавлено: 03 Июня 2010 13:59
48rus писал(а): | Кстати ParaSenok как у тебя расход. |
расход... ну 23 литра хватает где-то на 200-220 км ... с учётом того что я педальку давлю хорошо
и кстати.. на счёт того что тяжело ей с 20-30 кг... фигня это всё... раньше ведь такого небыло..... машинка прошла всего 38 тыщ км
dnoned
Авто: Жигули
Добавлено: 03 Июня 2010 15:07
У меня при почти пустом баке увеличиваться детонация и, как следствие, машина "прёт". Склоняюсь к версии, что грязь/вода на дне бака снижают октановое число...
D_K_
Авто: 21947-42
Добавлено: 03 Июня 2010 15:33
dnoned
Вода тяжелее бензина (плотность воды 1000, бензина 780). А забор идет снизу поэтому была бы там вода - она и при пустом и при полном баке шла бы первой в магистраль разбавляя топливо
ParaSenok
На форуме 7 лет
Добавлено: 03 Июня 2010 15:37
так что мне делать...я уже не магу так ездить
или всегда ездить на пустом баке..... _________________ ваз 2107 2005 г\в карб
48rus
Добавлено: 03 Июня 2010 16:17
ParaSenok писал(а): | так что мне делать...я уже не магу так ездить |
Ну раз Злобный дед мороз не поставил диагноз то все- хана, так и катайся.
Хорошая неисправность всегда вылезет наружу.
mastervictor
Добавлено: 03 Июня 2010 16:20
48rus писал(а): | Ну раз Злобный дед мороз не поставил диагноз |
+1ParaSenokПримите мои соболезнования.  _________________ Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
