Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Слышен неравномерный гул со стороны заднего правого колеса, как-будто цепляют колодки, только более глухой. Менял колеса, ни чго не изменилось. Раньше бил барабан, но я его поменял. Сейчас колодки точно не цепляют, снимал заднее колесо, крутил барабан все ОК. Но туго крутиться ступица. Крутнешь ее ркуой и она почти сразу останавливается. Есть подозрение, что из-за того, что бил старый барабан, при торможении на подшипник ступицы действовала боковая вибрирующая нагрузка, что и привело к его быстрой кончине.
ВОПРОС: может ли от подшипника ступицы идти НЕРАВНОМЕРНЫЙ ГУЛ?
Может. Ты проверяешь свободность вращения со снятым барабаном? Если да, то подшипнику хана - 100%. ступица должна вращаться свободно.
Sinbad
Думаю поменять всю ступицу в сборе - стоит 470 р. Открутил/прикрутил 4 гайки и все. А менять подшипник - сам подшипник около 200р,еще нужно пару съемников, внутреннее кольцо обычно остается на оси, короче гимор приличный, а на улице не лето.
Sinbad писал(а):Думаю поменять всю ступицу в сборе - стоит 470 р. Открутил/прикрутил 4 гайки и все. А менять подшипник - сам подшипник около 200р,еще нужно пару съемников, внутреннее кольцо обычно остается на оси, короче гимор приличный, а на улице не лето.
Можно вообще без единого съемника:
Наружнее кольцо болтами длинными снимешь.
Внетреннее зубилом+монтажка, либо само слезет.
Ставить:
Наружнее в тисках
Внутреннее гайкой
Подробнее на моем сайте, но я снимал съемником (благо он есть)
