Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что делать? вывод темы на печать
enot
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:04
Проблеммы с карбюратором, на холостых работает нормально (правда чуть плавают обороты) на скорости при переключении передач, торможении - глохнет. Иногда приходиться выдергивать чуть подсос, чтоб не заглохла. Думаю проблемма в ЭМК. (Карбюратор до этого весь промыл продул, заменил ремкомплект)
enot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_Demyanov
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:06
Попробуй отключить ЭППХ. Провод справа от карбуратора, если стоять лицом к машине.
С уважением,
Демьянов Андрей
A_Demyanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СтЁпыч
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:13
ЭМК это. Снимай у кого-нибудь заведомо исправный и ставь себе.
Почти все продающиеся - корявые.
Или у тебя где-нибудь воздух сосет - или прокладка между карбом и чем-то там под карбом, или шланг вакуумника.
СтЁпыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enot
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:15
Этот провод идет на ЭМК, когда отключаешь машина глохнет
enot
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:50
Объясните принцип работы ЭМК, когда включается, когда отключается. Что происходит с ним на ХХ.
A_Demyanov
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 15:13
Все правильно! Справа ЭМК Very Happy Слева, я хотел сказать Laughing
С уважением,
Демьянов Андрей
enot
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 15:59
Этот провод идет на винт регулировки количества смеси? Как он работает. Что происходит когда он замыкается/размыкается с контактом. И от куда он идет?
A_Demyanov
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 16:22
Посмотри вот здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=24411&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%DD%CF%D5%D5
В общих словах (если неправ - меня поправят) система принудительного ХХ служит для уменьщения токсичности и уменьшения расхода топлива. При выжатом сцеплении, отпущенном газе и оборотах выше 2100 данная система перекрывает подачу топлива в карб. При этом обороты падают. Когда они достигают значения 1900 - топливо начинает опять подаваться. Если система ПХХ начинает подавать топливо позже - машина успевает заглохнуть. Т.е. при переключении передачи получаем машинку с заглохшим движком Sad
С уважением,
Демьянов Андрей
Carlos
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 16:26
ну в книжке же всё ооочень подробно описано как это работает , тут на форуме недельку назад люди трактаты писали, поищт поиском там что-то про XX было . а вместо ЭМК продаются заглушки рублей 15 стоит по крайней мере проверишь в нём дело или нет.
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
