21083 - не работает вентилятор на радиаторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21083 - не работает вентилятор на радиаторе вывод темы на печать
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 19:26
Сгорел предохранитель на 16 А, через который работают дуделка и большой вентилятор на радиаторе. Заменил предохранитель, вентилятор стал включаться как и раньше. На следующий день я закипел в пробке. Причиной, как оказалось, стало невключение вентилятора (я этот момент во время езды упустил, т.к. музыка была громко включена и шум вентилятора полюбому не был бы слышан).
Вентилятор не крутится. Предохранитель цел. Реле поменял - не помогло. Посоветовали слева (если стоять спереди автомобиля) на радиаторе снять клеммы с датчика и закоротить их. Закоротил, всё равно не включается.
Что делать дальше? Сдох двигатель вентилятора?
Машину продал, на форуме бываю редко.
AntonioK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 19:31
во первых, целый пред - не значит рабочий пред. щас гумна немеренно!!!
во вторых, справа от радика если смотреть на машину есть разъем папа-мама для подключения проводов, идущих на карлсон. может, окислился контакт, может отгнили провода, может просто разъем развалился или отстегнулся.
карлсона проверить мона напрямую с аккума дав напругу.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 19:33
кстати, как монтажный блок поживает? всё по электрике включаеццо-выключаеццо?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 19:34
AntonioK
перемкнуть реле, если поможет - ЧЯ в ремонт, сегодня был клиент с похожей проблемой
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 19:36
И ещё пред должен стоять на 20 ам.
AntonioK
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 19:51
я тоже так подумал, но, во-первых, дуделка дудит (а на сгоревшем - не работала), во-вторых - по совету друга поменял уже целый пред на другой такой же целый. ноль эффекта.
Лёха198 писал(а):
справа от радика если смотреть на машину есть разъем папа-мама для подключения проводов, идущих на карлсон. может, окислился контакт, может отгнили провода, может просто разъем развалился или отстегнулся. карлсона проверить мона напрямую с аккума дав напругу.
Тобишь в районе левой передней фары? Напругу напрямую с аккума туда подавать?
Монтажный блок - это коробка с предами и реле, да (просветите)? Нормально поживает. Только на прозрачной крышке в месте сгоревшего 16А преда мутные коричневые разводы - видимо обуглило. Тряпкой оттереть не получилось. Дворники, поворотники, бибикалка, ближний/дальний работают нормально.
Dsoftgroup писал(а):
AntonioK
перемкнуть реле
Как? Вообще не представляю, как это =(
ЧЯ в ремонт
Что такое ЧЯ? cry
На крышке блока с предохранителями написано 16А. Да и в комплектах предохранителей цилиндрических для жигулей 20А преда тупо НЕТУ. Pardon
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 20:37
AntonioK писал(а):
Что такое ЧЯ?
Всё вместе - это одно и тоже. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AntonioK
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 20:54
ЧЯ = "черный ящик" что ли? =)
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 21:05
Да supercool По научному - блок реле и предохранителей.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 22:46
часто отгнивают провода после разъема, на датчик включения ...
если они в порядке, то замкни на прямую. Должен вкл. если не вкл, а реле счелкнула (не счелкнула, а напр на реле появ., то замени реле), то на разъеме на карлсон должно появиться напр.
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 00:48
Сними с датчика радиатора два провода и воткни их один в другой,включи зажигание и пошевели разъем неже левой фары,который идет на вентилятор.Лучше даже его рассоединить и соединить.Должно заработать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
AntonioK
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 16:00
господа, в первом посте УЖЕ это написано, читайте внимательнее.
по сабжу: почистил клеммы питания на карлсон, клеммы на датчик вообще заменил на новые - не помогает =(
похоже, виноват всё-таки сам вентилятор.
AntonioK
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 11:05
Вентилятор был мертвый. Проблема решена заменой вентилятора. Тему можно закрывать =)
