валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Подскажите, испаряется ли антифриз и ,если "да", то какой примерно расход? Мне приходиться частенько доливать в бачок, но под машиной все сухо, шланги-хомуты в порядке, радиатор новый. Куда девается не пойму. Масло на щупе чистое.
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
валентин-56 писал(а):Подскажите, испаряется ли антифриз и ,если "да", то какой примерно расход? Мне приходиться частенько доливать в бачок, но под машиной все сухо, шланги-хомуты в порядке, радиатор новый. Куда девается не пойму. Масло на щупе чистое.
Под ковриками в салоне посмотри. Скорее всего течет краник печки или радиатор печки. А так расход ну грамм 50 - 100 на 10000 км еще приемлемо.
Тимыч
Авто: Suburban
нет.
кто ищет тот всегда найдет
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Как меня не так давно учили в универе, антифриз есть смесь воды с этиленгликолем. Так вот вода из этой смеси вполне может испаряца, а этиленгликоль вследствие своей малой летучести остается, и соответственно для восстановления уровня достаточно долить дистилированной воды.
Так в советских учебниках и написано
А ваще лезь под коврики, он наверняка там...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Мои косяки по системе охлаждения:
1. УтИкает через помпу, размазывается по ремню ГРМ - труднодоступно, невидно, труднодиагностируемо. Обнаружилось (устранилось) при смене помпы.
2. По прокладке ГБЦ - штаны. Текло на горячую наружу на штаны определилось по легкому, еле заметному, пару со сладким запахом.
Про остальное уже говорили....
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Да наверное это или печка или краник, но вот как туда добраться на инжекторной?
MadDog
Со стороны пассажира лезь рукой за панель снизу ближе к середине... Наощупь легко находится.
А лучше бери фонарик и засовывай туда голову... Ох и геморно его менять лежа колбасой поперек порога.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
испаряеться полюбому это же спирт, испаряеться у меня стабильно через 30000 требует долива в обьеме одного стакана.
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Течет радиатор отопителя. У меня "европанель" . Есть ли способ заменить его не обращаясь на сервис? А если нет, то скока примерно это все стоит?
валентин-56 писал(а):Течет радиатор отопителя. У меня "европанель" . Есть ли способ заменить его не обращаясь на сервис?
Способ обычный - снимаешь торпеду и рулевое и меняешь радиатор.Темы есть.
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Так это ж полмашины надо разобрать. Других способов нет?
валентин-56 писал(а):Так это ж полмашины надо разобрать. Других способов нет?
Нет.Часов за 8 управишься.
Тимыч
Авто: Suburban
в евро надо снимать? Приподнять как на высокой не получится?
Тимыч писал(а):в евро надо снимать? Приподнять как на высокой не получится?
Неееаааа.Там под ней поперек стальная балка.И она ниже кронштейна рулевой.
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Я вот тут поглядел схемку и на ней показано что радиатор вынимается не прямо а как-то вбок. Дескать надо отвернуть три винта и все. Да и еще:- тосол надо весь сливать или можно как то сэкономить? Жалко, я недавно свежий залил.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
валентин-56
если радиатор печки менять - просто краник перекрой, и в салоне все сольеш, если краник - лезешь в яму, снимаешь шланги, сколько вытекло - столько и надо, мне недавно пришлось кран снимать, прокладку под него ставил, вола в салоне снаружи в дождь была, и еще.. предварительно пробку расширительного открутить давление стравить и назад прикрутить
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Вчера залил герметик, течь вроде прекратилась. Не знаю надолго ли. Уж больно геморойно менять радиатор, а на сервисе запросили 1700. Я вот посмотрел и там буквально не хватает 5-7 см. чтобы вытащить этот долбанный радиатор. Кто только придумал так собрать машину? Ни к чему не подлезть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
валентин-56 писал(а):Вчера залил герметик, течь вроде прекратилась.
эх замёрзнешь зимой....
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Ну.. до зимы поменяю. А печка "жарит" и с герметиком.
