Стартёр не крутит или крутит но медленно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартёр не крутит или крутит но медленно вывод темы на печать
oliverraen
Авто: Ваз 21091 1988года
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 17:15
Если писать доступным языком, то тяжело стала заводится машинка, стартер либо совсем не крутит, либо крутит, но слабо, АКБ заряжен.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: oliverraen (06 Июня 2010 17:23), всего редактировалось 1 раз
oliverraen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 17:31
oliverraen писал(а):
Проблема в чём 21091 88года, тяжело заводится ,матор в последнее время стартёт либо не крутит либо слабо .аккамулятор заряжен полностью. в чём может быть поблема? спасибо за ранее
Померь китайским цифровым тестером напряжение.Один конец на болт втягивающего куда клемма плюса от АКБ прикручена,а другой на клемму + АКБ.Т.е. ты меряешь напряжение на толстом проводе.Мерить нужно,когда друг повернул ключ на стартер.Если напряжение больше 0,2 вольта,то виноват стартер или разбитая втулка в картере сцепления,куда вал стартера входит.Если напряжение меньше 0,2 вольта,то могут быть изношены щетки,подгореть контакты втягивающего или плохая масса минусового провода.А лично на твоей машине возможен плохой контакт короткого толстого провода между коробкой передач и кузовом.Он ниже привода спидометра на коробке.Можешь с этого и начать.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 22:08
также проверь просадку напруги стартером (не менее 9В), сделай ревизию стартеру и втулке.
IMHO и только IMHO!
амик61
Авто: теперь пятнашка и гранта накрылась
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 23:11
прошлой зимой была такая же проблема после покупки нового акб ниче не изменилось. решил проблему новым стартером, теперь спустя полтора года проблема реле клацает и все...., завожу с отвертки могет кто посоветует какое втягивающее брать
линейка зависла и я ее удалил
амик61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 23:53
амик61
поменять реле стартера, проверить контакты на нем..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
амик61
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 23:56
Dsoftgroup
спасибо !!!!!!!!!!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 08:19
еще щетки.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 08:48
амик61 писал(а):
завожу с отвертки
ДюКЧ писал(а):
еще щетки.
Щетки не надо.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 08:52
я почему сказал - свой разобрал, щетки почти на нуле, с небольшим перекосом стояли (а тоже было - не заводился), щетки вколхозил - заработало.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 09:32
И у меня как у тебя было.Но тогда,перемкнув винты втягивающего,крутит так же плохо,а автор так заводит.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 22:17
дык и я так заводил, ток чаще стало совсем не заводиться. видимо у автора к тому и идет.
IMHO и только IMHO!
oliverraen
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 14:34
Поменял щётки и реле. Эффекту ноль, зачистил все контакты. Думаю надо гнать в сервис.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 14:40
Когда стартер снимал,втулку в картере забыл проверить?Кинь на всякий случай временно с минуса АКБ провод потолще на железо двигателя.Можешь прикрутить к кронштейну держателю ВВ проводов.Может в сервис ехать не придется.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 14:49
oliverraen
Втулки проверяй, скорей всего износ. Если втулки - болтается ротор и задевает за статор, по этому может быть просадка напруги.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oliverraen
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 19:12
есть такое что болтается, но не очень сильно.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 20:36
Сразу после того,как погоняешь стартер,пощупай в моторном отсеке ТРОС ПОДСОСА.Не нагрелся ли он у тебя?
oliverraen
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 21:00
ок. Ещё проблема видно шестерёнку которую крутит стартёр. Фото будет позже.
амик61
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 09:15
я его победил Smile
основная проблема была в клеммах реле то биш на оранжевом проводе практически разьело клемму
единственное что смущает очень туго вставлялся стартер на место ,притянул гайками
e_gor
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 16:16
Была у меня такая тема, на холодной все крутило отлично, чутка движок нагреется не крутит, как я толко не газбирал и не прозванивал и не чистил стартер (поменял реле )-всё толку ноль, Плюнул купил новый заменил и забыл про проблему (там что то с катушками было, разогревается и чего то коротит внутри, остывает -все гуд). А шестеренку вроде у всех видно.
e_gor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 16:19
еще может быть красный провод на втягивающем, который отк акб идет на нем разьем мама на стартере торчит папа.. были теже симптомы поджал и теперь норма.
XxJxX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 15:11
было тоже такое , после покупки нового акума ни чего не изменилось , после 5 дней поисков причина нашлась , сгорело несколько дорожек в роторе , после замены ротора по сей день маслает как надо Smile
С каждым днем она огорчает меня все сильнее и сильнее !!!
atlon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
