kpyjaroshenko
Авто: 21053 инжектор
Измерил давление в топливной рампе (21053 инж):
1. Только бензонасос без двигателя 2.8
2. Завожу двигатель и на холостых 2.4
3. Снимаю с регулятора давления гибкий шланг (к ресиверу) давление 2.8
Это нормальные показатели, или у меня проблемы с бензонасосом ( в мурзилке написано при давлении < 2.5 менять фильтры или насос)
(заменил топливный фильтр -> изменений нет )
Подскажите какие должны быть показатели для инж. классики ?
(данные от 21073 инж. -> подойдут)
Заранее благодарю,
Константин
Колян90
Авто: 21144 '11
да вроде около 3-х-это нормальные показания. для профилактики попробуй поменять сеточку на бензонасосе.
kpyjaroshenko
Меня смущает, что 2.8 это когда я снимаю шланг с регулятора, а так на ХХ у меня 2.4 ....? это нормально ?
kpyjaroshenko
Судя по мурзилке должно быть 2.8 на ХХ, а при снятом шланге 3.3 (примерно) ?
d.dmitry
kpyjaroshenko писал(а):Судя по мурзилке должно быть 2.8 на ХХ, а при снятом шланге 3.3 (примерно) ?
На новой так примерно.
d.dmitry
Поставь вакумный регулятор давления 'спорт', он выше давление держит.
D_K_
Авто: 21947-42
2,8...3,2 по книжке на неработающем двигателе. На холостом падает на 0,21...0,69. А при снятии шланга с регулятора давления - подниматься до того что было на неработающем
Еще можно пережать обратку - давление должно подскочить не менее чем до 4 (так проверяется запас работоспособности насоса)
Последний раз редактировалось: D_K_ (06 Июня 2010 18:47), всего редактировалось 1 раз
kpyjaroshenko
Я так полагаю регулятор который стоит у меня рабочий !
Скажите кто-нибудь, у меня давление в норме или искать неисправность ? какие показания у исправных машин ?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
kpyjaroshenko
а ты не думал что манометр может занижать показания( класс точности низок, плотность бензина при жаре меняется
вообще были предпосылки к промеру давления( провалы, тупит, пережог)?
если просто для любопытства мерил, то не засирай себе моцх
Andreiko
kpyjaroshenko писал(а):Меня смущает, что 2.8 это когда я снимаю шланг с регулятора, а так на ХХ у меня 2.4 ....? это нормально ?
У меня точно так было. В процессе сплуатации было использовано два регулятора давления и два насоса (один чешский, другой - бош), показания были такие же.
kpyjaroshenko
Предпосылки есть,
машина медленно набирает скорость, т.е. меня запросто
обгоняет классика карбюраторная (на третьей) + увеличенный расход топлива (10-11л по городу) хотя может на счет расхода я зря волнуюсь.
Подозревал регулятор давления топлива и вот проверил давление (для замера купил новый манометр), регулятор вроде в порядке, а вот давление мне не нравится.
Проверю давление другим манометром (подберу другой фирмы) вдруг манометр бракованый.
Но я хочу узнать как ведет себя давление на ВАШИХ исправных машинах, т.к. мурзилка говорит мне о необходимости последовательной замены сетки бензонасоса а затем и самого насоса,
просто у меня пока нет другого исправного насоса для испытания, купить новый насос и потом понять, что у меня все и так было хорошо наверное идея не очень правильная.
Помогите, дайте показания давления с исправной машины (я думаю такие имеются)
Заранее спасибо.
ksv71
kpyjaroshenko писал(а):машина медленно набирает скорость, т.е. меня запросто
если у тебя ЕВРО-3, то нех голову ломать и удивлятся, двиг зажат эко-нормами и чтобы дернуть карб надо его крутить, а отсюда и расход такой в городе(впрочем он вполне нормален для городов с пробками)
если евро-2, то еще можно погонятся с нормальным карбом
kpyjaroshenko
У меня ЕВРО-2, я понял на счет зажатости двигателя, но у меня 1,5л, когда машина была новой карбюраторные жигули меня на старте не обгоняли.
Что на счет давления ? какое оно должно быть на ХХ ?
ksv71
kpyjaroshenko писал(а):Что на счет давления ? какое оно должно быть на ХХ ?
в идеале 2.8-3.2 бар( не кг/см), при снятии шланга вакк. +0.2-0.7 бар
на практике у многих ниже нижнего предела и едет без проблем.
причин отупения кроме давления топлива может быть еще несколько,
если пробег более 60-70 запросто может уже умирать ДМРВ
Штейгер
На ХХ - 2,8-3,2 бар, а при снятии шланга подыматься на 0,7 бар. На счёт тупости, какой пробег авто? Если новое, то тупить может до 15 ткм, пока прикатается. Далее - проверь форсунки, бывают дефектные или коллоидные отложения и т.д. Свечи - не маловажный фактор, ВВ провода - аналогично, зазоры в клапанах, соответствие меток КВ и РВ... Как видишь факторов много, это не считая диагностики системы управления двигателем.
kpyjaroshenko
Спасибо !
Понял, давление у меня ниже нормы, буду пробовать заменить сетку бензонасоса а затем сам насос.
Пробег авто 33000.
Штейгер
Не забывай - в мануалах указано давление в Барах, а манометры попадаются отградуированные в Атм. Точно не помню (справочника под рукой нет), но 1 Атм приблизительно 0,91 Бар. Ежели у кого под рукой инфа, дайте более чёткую коррекцию.
tj™
Авто: ваз 21074(2005 карб)
вам заняться больше нечем ?
давление на хх 2,2-2,4 норма
при снятии шланга рдт 2,8-3
при перегазовках 2,8-3
при пережатии обратки больше 4 в идеале 6
к тому же давление создаваемое насосом на скорость и динамику не влияет
D_K_
Авто: 21947-42
tj™ писал(а):вам заняться больше нечем ?
Действительно. А то следует еще вспомнить что давление зависит от высоты над уровнем моря. Написать формулы пересчета. Вдруг я в горах на 3 км и тут пишу "ой проблема давление мало".
shteiger
1бар=1 атм техническая=0.99 атмосферы обычной=100кПа
Иной раз на импортный манометрах шкала Фунт-сила на квадратный метр (или дюйм уже не помню) (psi). 1 бар=14,5 psi Но обычно рядом с ней в барах так что переводить не придется
Последний раз редактировалось: D_K_ (06 Июня 2010 21:50), всего редактировалось 1 раз
kpyjaroshenko
Мой манометр проградуирован в МПа. Я все правильно перевел, не сомневайтесь.
Господа сообщение от "tJ" ставит меня в тупик,
tj™ писал(а):давление на хх 2,2-2,4 норма
оно расходится с мурзилкой и получается у меня все внорме ?
Штейгер
Ещё раз повторюсь - вялая приемистость авто зависит... (см. выше)...
tj™
kpyjaroshenko писал(а):Мой манометр проградуирован в МПа. Я все правильно перевел, не сомневайтесь.
в мурзилках обычно пишут 2,8-3,25 КПа не уточняя где именно .. а так же очень часто советуют менять на новое )))) например если обмотка форсунки иммеет сопротивление отличное от 16 Ком то меняйте на новую.
ничего против мурзилок не имею ..... даже пользуюсь ими регулярно
все что я написал вам по вашей проблеме есть не результат моих логических размышлений и не книга о давлении топлива - я занимаюсь диагностикой и ремонтом инжекторных авто.
lomond
tj™, Можешь объяснить kpyjaroshenko в чем причина тупости рывка со светофора по сравнению с карбовыми, а то он на давлении застопорился. Понятно, что тут не в одном этом дело.
Andreiko
lomond
По-моему, объяснять уже поздно, он наверное уже регулятор и насос поменял, теперь репу чешет, почему ничего не изменилось
kpyjaroshenko
На данный момент я заменил:
1. Топливный фильтр
2. Сетку бензонасоса (послушал как он работает-> мне не понравилось, на фоне тихого свиста я услышал переодически повторяющийся звук типа чик....чик
Всю эту тему я начал, что-бы не менять все подряд, ведь я не знал какие показания нормальные и предпочел спросить !
