Dmi
Сабж, 21099 карб. электронное зажигание, на холостом ходу работает нормально, но нагрузку не принимает на ходу (говоря простым языком не едет), причем возникает проблема периодически, то все нормально, то провалы вот эти, я грешу на свечи, товарищ говорит карбюратор, вот и задаю вопрос здесь, кто что скажет?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Навскидку: карбюратор, бензонасос, топливный фильтр, свечи, вв провода, катушка, коммутатор.
Dmi
raven_ писал(а):Навскидку: карбюратор, бензонасос, топливный фильтр, свечи, вв провода, катушка, коммутатор.
Да уж, не мало
Dmi
И все? Спецов нету больше?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
была такая проблема у знакомого. на ХХ нормально работает, а вот чтоб тронуться это кашмар - практически невозможно. Машина глохнет разом.
Дело было внутри карбюратора. Какая-то резинка там порвалась вроде.
DidJ
Авто: Нива, А1
Ещё вакуумный корректор зажигания может быть.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Dmi писал(а):на холостом ходу работает нормально, но нагрузку не принимает на ходу
может быть и ускорительный насос...
Dmi
cullon писал(а):может быть и ускорительный насос..
Slavny писал(а):Дело было внутри карбюратора. Какая-то резинка там порвалась вроде.
Я думал об этом, но проблема мистическая, день нормально, день хреново, Уж если карб то постоянно было бы
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Месяц назад былая такая же ситуация, вылечили промывкой и продувкой карба.
bibor
Авто: ВАЗ 21093
Проверь трамблёр, могло что-нибудь развинтиться. Была такая ситуация, отвинтился винтик держащий подшипник ваккум -корректора, тоже долго не мог вычислить, так как грешил на карб. На место встанет - нормально едешь, тряханёт - почти глохнешь.
Последний раз редактировалось: bibor (10 Июня 2010 00:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Дядя Ваня
Да уж, не мало
вот за что и не люблю карбюратор
девятки мне хвалито
CoolM
Халява
На самом деле если за машиной следить то раз в полтора года разборки карба хватает. Заливать правильный бензин, не опустошать бак до грязи, менять фильтра.
Dmi
Либо карб если забиты переходная система или хх, то карб едет но либо на малой тяге либо газ в пол помогает частое педалирование. лечение если в дороге и есть электорнасос -снять верхнюю часть карба и продуть. -гораждо проще найти умерший датчик для инжа.
И еще датчик холла, тож так же может. в Магазах есть заменители типа доехать, хватает на 80 км.
