Farid
Авто: VAZ 21103
На прошлой недели на трассе заглох... Открыл капот, а там не "жданная" картина))) Помечтал о том , что до меня проточили поршни, но увы при замене ремня понял что все таки погнуло. Как думаете при 3000 об. сильно могло голову ушатать ???
Для интереса обошел несколько магазинов, но там не нашел 124 поршни, неужели такой дефицит?)))
Adelko
На авторынке по любому должны быть. Да и там где точат (всякие кан авто и булгар авто) тоже есть, только подороже малость.
А как же тебя земеля приспичило, давно ремень менял? Может он сползал потиньку и его подкушивало? Надеюсь недалеко от Казани встал
Сочувствую , в чём причина ? Какой ремень был ? Сколько пробег на этом ремне ? Сколько лет назад его меняли ? Каково состояние помпы и роликов было ? Меня тоже агитировали на замену поршней , но денег небыло , теперь как то страшновато ….
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
небось авто не давно купленная и автор надеялся на авось...
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
На прошлой неделе поменял втыковые поршни на невтыковые 124.
нашел их сразу причем, следующего номинального размера, с правильной группой по пальцу.
Для себя пока плюсов не увидел. Проще за ремнем следить, чем овощ получить.
Farid
Авто: VAZ 21103
Ars Longa писал(а):На авторынке по любому должны быть. Да и там где точат (всякие кан авто и булгар авто) тоже есть, только подороже малость.
Об авторынке подумал, но как то привык к магазинам))Вот в кан заглянуть конечно можно.
Ремень дайко усиленный БЫЛ, ролики vbf . Все брал в проверенном месте. После обрыва обнаружил большой люфт обоих роликов, и это при пробеге 5ткм))) помпа в норме ( лузар ). Ремень за это время поьело не более 1 мм.
Ремень оборвало в 70 км от Казани(в сторону Йошки). Благо недалеко знакомые живут
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
Фото места (среза зубьев, обрыва) ремня есть?
Farid
Авто: VAZ 21103
bugagaev писал(а):Фото места (среза зубьев, обрыва) ремня есть?
К сожалению фото не получилось сделать(
Подскажи а как подбираются порши. Я бы хотел сразу поменять поршни с пальцами и кольцами.
После замены на 124-е сильно упала динамика?
Adelko
Если без капиталки, то подбирать по группе. Для этого придется скинуть голову и промерить цилиндры. Еще можно притащить блок отдельно и всовывать в него разные поршни пока не подбирутся в идеал (это вроде как лучший способ). Ну и лучше всего сразу уж проточить в следующий ремонт.
vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
Сочуствую, у меня тоже на выходных ГРМ рвало но мотор 124 ремень стоял дайко, оборвало примерно после 8000 тыс пробега етого ремня ...
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
на днях перебирали двиг. Сняли и отвезли на разточку. Точили по порщням. В Автомире(на восстании) брали 82.4 вместе с пальцами. Если пробег большой не советую без расточки что то делать.
yurec20082
Авто: 2112 2002г.в. 1.5 16v
подскажите как часто необходимо менять ремень ГРМ, ролики, помпу и т.д. что бы не попасть в ситуацию как автор???
Glan
Chip 'n Dale типо)))
надо не менять часто а следить за элементами ГРМ
agend
не факт что не порвётся новый. Были случаи у новых приор ремень рвался при 6-7т.к.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
agend
Там пофиг - это проблемы гарантийки
agend
2 раза на одни и те же грабли только идиоты наступают.А умный обойдёт. 2112 и 21126 и есть идиоты,а 21124 гуд
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
agend
То есть все инопроизводители авто - идиоты?
Запишите себя в клуб самых умных
У меня например тоже была полторашка, и тоже втыковая.
Теперь 1.7 и тоже втыковый.
И на то есть свои причины.
Если вы их не знаете - это ваши проблемы
streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
agend+Serg_x
Ребята давайте жить дружно
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Farid писал(а):Ремень дайко усиленный БЫЛ, ролики vbf
Где ж такие запчасти находите... или может кто ТАК ставит
У меня стоит всё тоже самое,
ВБФ и помпа - вообще на второй ремень пошли..
Подтянул чуть после 2ткм, ибо стучал на холодную.
Сейчас пробег 9ткм...
в голове даже мысли не было - что-то там лезть и проверять
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
streshetov писал(а):Ребята давайте жить дружно
Давайте мыслить шире
Я не против
Farid
Авто: VAZ 21103
Кир-кук писал(а):Farid писал(а):Ремень дайко усиленный БЫЛ, ролики vbf
Брал в проверенном месте (может партия не очень хорошего качества). Ставил сам (далеко не первый раз).
[/quote]Сейчас пробег 9ткм...
[/quote]
Мысли возникнут после обрыва
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Farid
Если есть возможность, выдай нам фотки ремня поглядеть.
Если ремень был с браком - это будет видно.
А ваще с помпами бывает такой прикол - на горячую её закусывает, а пока ты ремень снимаешь, её отпускает и начинает крутиться
Кир-кук
Farid писал(а):Мысли возникнут после обрыва
Да пора бы мне уже... клапаны поменять
Farid, как порвало :
треснул и порвался ??? может зубы проглотил ??? или в разные стороны разъехался
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Serg_x писал(а):streshetov писал(а):Ребята давайте жить дружно
Я не против
если шире - тогда уж цепь рулит
хотя там видимо свои недостатки.
id21113
Авто: ВАЗ 21113
хотел было создать новую тема а тут как раз нужная есть, сегодня порвал ремень, не стал бы писать пост не случись со мной того же 2 года назад, все при тех же обстоятельствах. В прошлый раз просто поменял ремень, и о счастье она завелась, не троила и т.д. вообщем все как обычно, а сегодня когда приташил в гараж попробывл покрутить распредвалы, один как на исправной машине туго идет а второй легко так проварачивается градусов на 20 так что я попал, много тут читал о замене поршней на 124 или как они там правильно называются, но чет я очкую, машину буду чинить сам, кое какой опыт имеется, пробег кстате 270 тыш, мож кто че посоветует?
