алексей 777
Авто: ваз 21150 ноябрь 2006г
подскажите кто нибуть появилась такая проблема - при переключении передачи машина начинает дергаться пока не набиреш скорость затем повышаеш передачу и опять непонятные рывки как на холодный так и на горячем двигателе (но не всегда приблезительно 50 на 50 )
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Какая машина, если индекторная проверь ДПДЗ, может сетка на бензонасосе засорилась, или топлевный фильтр, если карбовая то с карбюратором мож какой косяк
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
алексей 777
Что за машин?!
Рывки на переходном режиме с х.х. на нагрузку?!
Чисть карб... Или дроссельную заслонку и канал х.х.
MikhaylenkoPA
а с некачественным бензом не может быть связано? На ТНК один раз залился 95-м, похожие симптомы были.
алексей 777
Deadly писал(а):Какая машина, если индекторная проверь ДПДЗ, может сетка на бензонасосе засорилась, или топлевный фильтр, если карбовая то с карбюратором мож какой косяк
ваз-21150 инжектор
алексей 777
еще мне посоветовали посмотреть свечи и трамплер но чет он ни такой как на класике или его там вообще нет??? P.S.петнашка у меня всего месяц .до этого ездил пол года на 6 так что если я пишу какую нибуть глупость можете поугорать а потом желательно обяснить
Игорь777
Авто: 2109
алексей 777 писал(а):еще мне посоветовали посмотреть свечи и трамплер но чет он ни такой как на класике или его там вообще нет??? P.S.петнашка у меня всего месяц .до этого ездил пол года на 6 так что если я пишу какую нибуть глупость можете поугорать а потом желательно обяснить
Нету там трамблера.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
алексей 777
еси брал БУ -почисть форсунки, и это.. с классики на самару нужно немного к коробке привыкать, немного давать оборотов перед переключением, хотя бы до 3000
Sky_line
Авто: 21130
аесли газовать до трешки не хош- тогда играй сцепой, но так ей попочка быстро придет...рекомендуемый диапазон переключения от 2500 до 3000...а там для себя сам выбирай
п.с. слышал что если не крутить движок, масляный насос не может создать нужного давления для смазки движка, и следовательно ему приходит кирдык, просто душишь его..вот потому и нужны высокие обороты
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Попробуй увеличить зазор на свечах до 1,1.-1,2
алексей 777
Dsoftgroup писал(а):еси брал БУ -почисть форсунки, и это.. с классики на самару нужно немного к коробке привыкать, немного давать оборотов перед переключением, хотя бы до 3000
еще заметил сегодня что стала хуже набирать скорость а выхлоп стал какойто очень вонючей и не понятно не то маслом не то бензином
