rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Походу сегодня приключилась история. После парковки не смог завестись. Все лампочки на приборке горят, а стартер даже звука не издаёт. Фары горят, напряжение батареи 12,6 В.Простоял так минут 15 смотря под капот. Благо под горочку стоял, накатом и завелся. Думал из-за горки, сразу подъехал на место и снова заглушил - завелась с пол пинка.
Вот нехочется чтоб такое повторилось. Что может быть?
rcheglikov
Да наверно никто не знает. Колдовство
dk-34
Авто: Dartz Prombron
rcheglikov
dk-34 писал(а):Обрыв в цепи стартера...
А где искать этот обрыв, я под капотом все пересмотрел и по подтягивал, не заводилась. Но сейчас всё нормально
dk-34
Когда проблема существует, тогда и проверяется контролькой. Мест там предостаточно "гнилых"...
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
попробуй прочистить все контакты на стартере... у меня это помогло, было то же самое
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
у меня похожая проблема,был косяк с генератором,напряжение выдавал не больше 12,6в ,но с трудом заводилась и даже лампочка заряда не горела. Разобрал генератор проверить щётки и диодный мост,в итоге собрал всё,акум напряжение 12,8. Поворачиваю ключ,жужит бензонасос загораются все лампочки,всё как обычно,далее поворачиваю ключ а в ответ тишина,стартер не крутит вообще. Все провода проверил,всё зачистил подтянул. Где неисправность,лазил только в генератор(
rcheglikov
shev89 писал(а):попробуй прочистить все контакты на стартере... у меня это помогло, было то же самое
Ладно сегодня попробую
rcheglikov писал(а):А где искать этот обрыв, я под капотом все пересмотрел и по подтягивал, не заводилась
Наиболее вероятные места.Контактная группа замка зажигания 30-50.Колодка(разъем)замка зажигания(под кожухом руля).Реле блокировки стартера под торпедой.Разъемы и дорожки ЧЯ и мама красного провода,надевающаяся на контакт втягивающего.Если сигнализация блокирует цепь стартера(проверь на орущей машине,крутит ли стартер),то может быть и она виновата.
rcheglikov
т808 писал(а):rcheglikov писал(а):А где искать этот обрыв, я под капотом все пересмотрел и по подтягивал, не заводилась
Преогромное спасибо, а то я как котёнок в темной комнате, куда лезть незнал
