Плавают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавают обороты вывод темы на печать
vasyok
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 14:38
Мужики! Прошу сильно не пинать, если баян.
Проблема мучает меня уже давно. Авто ВАЗ 21134. 1,6 л, 2007 г. Заболела где-то год-полтора назад. Болезнь иногда отступает, но иногда очень напрягает.
Суть: плавают обороты без участия педали газа. Плавать начинают не сразу, только когда прогреется. И что самое главное - время от времени. В пробках - очень неприятно дергается на 1-2-х передачах. Останавливаешься на светофоре и концерт: то просто на 2 500 зависнит, то подгазовывает стоит с 800 до 2000 туда сюда...
На диагностике (раза три по этому поводу был) говорят, что с электроникой все в порядке. Сетку в баке поменял, фильтры все меняю регулярно. Надолго болезнь прошла, когда поменял сцепление (не знаю при чем оно), но сейчас снова началось после того, как машинка постояла 5 дней.
В чем может быть причина?!! Заливаю промывку инжектора - надолго не помогает. Инжектор, вроде, как то можно промыть?... Может свечи? Провода родные стоят, может они?..
Пробег 121 000 км. Все менял регулярно.
Со сцеплением тоже какая-то хрень: при включении (отпускании педали) педаль западает немножко, т.е. как - то ступенчато получается. Раньше на старом сцеплении под конец также конкретно напрягало в пробках. Потом поставил новое, все как по маслу было, сейчас опять маленькие ступеньки появились..Sad
Было у кого такое?
Помогите разобраться...
vasyok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sky_line
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 14:43
по сцепе: было акое, вылечил заменой троса сцепления
по оборотам: и такое было, вылечил заменой ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки)
а вообще причин может быть много, может ДМРВ ипет моск, мало ли.. смотреть нужно. но я отписал то что было у мну. удачи в посиках истины)))
Sky_line сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 14:45
Задуть масла трансмисионного с помощью шприца под оплетку тросика сцепления. + смазать вилку.
Первым делом зачистить и протянуть все массы... далее мыть ДУ, возможно ДПДЗ хандрит, может и РХХ...
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasyok
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 15:02
Спасибо! ДУ и ДПДЗ - это какие-то датчики? Датчик положения дроссельной заслонки?.. Я думал она только в карбюраторах...Sad
РХХ - наверное регулятор холостого хода.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 15:16
vasyok писал(а):
ДУ и ДПДЗ
ДУ - дроссельный узел
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, в карбах его как раз нет! Wink
Всё верно!
vasyok
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 15:18
Все понял, спасибо!!! Буду разбираться!
В карбах просто дроссельная заслонка есть:) это точно;)
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 15:25
Первым делом все массы зачисти (шкурочкой иль натфилем) и протяни как следует:
Сами клеммы АКБ
Минус с АКБ на шпильку крыла (кузов) - зачистить до железа, протянуть, намазать поверх графиткой (ещё лучше кинут ьпровод по толше)
Минус с АКБ на двигатель - зачистить, протянуть, намазать поверх графиткой
Минус на шпильках крепления правой крышки распредвала - зачистить, протянуть, намазать поверх графиткой
Иными словами чисти все контакты что на шпильках.. там все в соли 100%, чистка пойдет только на пользу! Wink
А тросик газа у тебя не как струна случаем натянут? Должна быть слабина не большая!!!
