Не работает вентилятор охлаждения двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает вентилятор охлаждения двигателя вывод темы на печать
zinovin
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 17:58
Тут в пробке заметил, что стрелка температура ОЖ приближается к красной зоне. Прислушался, действительно не работает вентилятор. Раньше работал.
Может система и не умерла, а всего лишь контакт где-то пропал. Предохранитель цел. Реле не нашел где спрятоно. Может кто знает где ее искать? Что еще нужно посмотреть прежде чем на сервис ехать?
Заранее спасибо.
zinovin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 18:04
Посмотри диагностическим тестером, какая реальная температура ОЖ, может температура нормальная. У меня включается карлсон при 101 градусе. Тем более сезон не лето, не с чего особо движку греться.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zinovin
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 18:08
Дык случайно заметил, в пробке дергался, температура росла. Как только пробка закончилась, температура упала до штатной.
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 18:19
Предохранитель тот же что и на гудок.а релюха в одном ряду с реле бензонасосаю Провод бело черный
ЛЕКСАНДРЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 16:42
Заранее спасибо.
Достаточно часто выскакивает контакт в разъёме двигателя вентилятора. Разъём искать по проводу, в районе левой (по ходу) фары.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad03
Авто: 21114 1,6 16 кл., Январь 7.2, 2008 г
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 09:42
У меня аналогичная проблема. А на диагностике на Киевской СТО тестер показал температуру включения 107 градусов, что привело в неимоверный восторг диагноста. Сказал, что для данного автомобиля (ВАЗ 2111 Li, 8-клапанный, контроллер по-моему MP6 или MP7)
именно так и должно быть! Но стрелка также почти до красной зоны доходит и двигатель, как по мне, явно перегревается!!! Confused Пока проблему не решил.
Vlad03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 15:45
Не паникуй! Диагност прав! У 16-клапанников температура вкл карлсона несколько ниже (100 - 101), а для твоего 105 - 107.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
