богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
протекет где-то не могу понять но только когда машина стоит при движении всё нормально(лужица на пасажирском коврике
Тимыч
Авто: Suburban
вода? на вкус вода?
жгут ЭБУ, место крана печки, рамка лобового стекла.
Точка.
богданgtn
не печка точно потомчто только во время дождя а по рамке разве может вид она как новая
Тимыч
Авто: Suburban
богданgtn
уплотнитель задубел из-за своего автовазовского происхождения и подтекает. Обычно четко в углах в правом и(или) левом. и потихонечку, полегонечку по стенке вниз под коврик.
Лечится заменой уплотнителя (дорого) либо загонять герметик под уплотнитель (дешево) но у меня потекло через 1.5 года.
А вообще ждать дождя с фонарем в руках и смотреть откуда течет....Либо смотреть на подтеки, они есть 100% )
богданgtn
скоре всего полезу фонариком смотеть правда блин погода не позволяета приидется ли сниматьторпеду если текет чтото серьезное что бы злить герметико
Тимыч
Авто: Suburban
богданgtn
нет, без снятия торпеды.
придется отогнуть ковер вниз максимум, правда ползать в позе зиготы не очень удобно. Мазюкать герметиком снаружи. точнее не мазюкать, а загонять под уплотнитель. Ну погоди, не факт что он.
богданgtn
ладно после того как определим фонариком откуда текёт ( а ползать будет не удобно факт) отпишимся и скажем другим где может течь
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
Блин такая же фигня, седня с утра после дождя открываю дверь, а на водительском коврике водичка
мне кажется у меня это дверной уплотнитель, т.к. на при мойке там подтекает(когда высоким давлением обдают машину).... че с ним делать то можно?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня по проводу антены набегало. Если через печку, то скорее всего через кожух моторчика печки.
Тимыч
Авто: Suburban
DrOn55
антена? ааа))у меня внутренняя была
Через кожух кстати да, ноу меня через кожух под левый коврик текло
shev89 писал(а): мне кажется у меня это дверной уплотнитель, т.к. на при мойке там подтекает(когда высоким давлением обдают машину).... че с ним делать то можно?
Проверить без уплотнителя равномерность зазора между проемом и дверью по всему периметру.Если нужно,то отбортовку отрихтовать,а уплотнитель лучше заменить новым,особенно,если старый сильно обмят.
богданgtn
пока залил кожух печки по периметру герметиком так как уверен что (95% визуально) текло там, проверить пока нет возможности, нет дождей, но как только, так сразу отпишусь.
богданgtn
а еще забил по всему периметру и снаружи и внутри под резинку лобового стекла( черный герметик) получилось красиво а главное скорее всего качественно так как когда заливал от туда перла вода из некоторых мест так что там точно текло в салон
богданgtn
всё проверено мощнейшими дождями на коврике и под ним сухо ( герметизация герметиком по всему переметру лобового стекла под уплотнитель и герметизация кожуха печки)
