IvanK
Авто: 21104
Всем привет.
Вчера где-то под задним сидением начало рычать, сегодня с утра сильнее, а на кольцевой звук вообще дикий стал. Посомтрел под машину, а там такое. ЧТо посоветуете сделать? Так ездить невозможно.
Игорь777
Авто: 2109
Чё тут советовать то?))) Замена.
Артем155
Авто: куплю 2114
Артем155
Авто: куплю 2114
Игорь777
мож чел ждет идею!!!! на холодную сварку, или силиконовый герметик
IvanK
Авто: 21104
Менять как, частями? Если да, то какими? Или полностью?
IvanK
Авто: 21104
И сколько он ориентировочно стоит?
Игорь777
Авто: 2109
Часть. Увидишь там он из частей состоит. Менять 10 минут. Только хомуты с кольцами и болтами новые не забудь купить. По-любому сорвёшь старые пока будешь откручивать.
Артем155
Авто: куплю 2114
у нас железка 700 рубликов, резонатором средним называется!!! ну и замена незнаю-рубликов 200, если эксплуатируеш ТАЗ такие мелочи сам должен уметь делать
Игорь777
Авто: 2109
IvanK писал(а):И сколько он ориентировочно стоит?
Не помню. Давно менял очень.
IvanK
Авто: 21104
Спасибо за советы. Эта часть, которая центральня после катализатора идет и на фото видно, это резанатор? Получается и его менять надо будет? Потому тчо насоклько я помню соединение есть только у катализатора, а после него все сплошняком без каких-либо соединений.
IvanK
Авто: 21104
И еще, там опасно ездить как сейча? Не уверен, что завтра смогу поменять. Пару дней придется так покататься.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
ПДД запрещают тебе езду с неисправной выпускной системой, гиббоны могут прикопаться, вплоть до снятия номеров....
по теории - пропало противодавление в выпускном тракте твоего двигла, может поплохеть кольцам (если будешь долго ездить без глушака)
на практике такого никогда не встречал
да и самому ездить как сракеру не срамно?
лучше поменяй!
IvanK
Авто: 21104
Про кольца вообще первый раз слышу, даж страшно стало.
Кольца новые сделал 1000км назад, поэтому особенно страшно.
Срамно конечно, а что поделаешь? Я же не спецом его продырявил, сам получилось. Поменяю как только получиться.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Приготовься что болты катализатор/резонатор придется пилить
У меня очень сильно закисли,ВД-шка не помогла
Игорь777
Авто: 2109
projectX писал(а):Приготовься что болты катализатор/резонатор придется пилить
Да ну хватит тебе. Какое там пилить. Их пока крутишь, они сами лмаются только в путь.
projectX
Игорь777 писал(а):Их пока крутишь, они сами лмаются только в путь.
Хз че то не отвалились,я уепся их крутить и забил
Надумаю снять кат или сдохнет рез - сразу полезу туда с болгаркой
Игорь777
Авто: 2109
projectX писал(а):Игорь777 писал(а):Их пока крутишь, они сами лмаются только в путь.
Хз. Я когда последний раз менял глушак, оба сломались при тупо откручивании.
IvanK
Авто: 21104
Какже туда лезть не хочется... Средняя часть меняется, там крепеж до балки или же после балки?
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
а че сильно погнило? поварить не пойдет? может дешевле будет. Если новый резонатор покупать будешь, то смотри, чтобы не сильно тонкий был, а то бывают дешевые и звенят.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
По фото вроде бы просто оторвалось соединение трубы с самим резонатором? Если так, то может имеет смысл засунуть его назад и проварить сваркой по окружности ... вроде даже не снимая можно подцепить.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Менял буквально на той неделе, 1325 руб. Universal (Эстония), типа "нержавейка" (аллюминизированая сталь)
АВА у нас хрен найдешь
Игорь777 писал(а):Хз. Я когда последний раз менял глушак, оба сломались при тупо откручивании.
У меня только один сломался, но я один хрен новые покупал т.к. старые я бы поставил только в крайнем случае.
IvanK писал(а):Какже туда лезть не хочется...
Я менял даже не переодеваясь, в "цивильном", правда на подъемнике.
IvanK писал(а):Средняя часть меняется, там крепеж до балки или же после балки?
До.
Zver_042
IvanK
Давно бы поменял уже
Ты же не "счастливый обладатель" евро 3,где резонатор стоит около 2500,да и то,в магазине увидел его впервые только в этом году.
IvanK
Авто: 21104
Спасибо за советы, поменяю в ближайшее время.
MikhaylenkoPA
не знаю, сколько в питере, я в пятницу брал резон 1600, глушак 1700 все вазовское, на чепырку примерно так же и будет, наверное. Питерское "железо" что-то в пределех 700-800, но говорят, на год хватит только... Меняется легко, я за час собрал, а вот разбирается трудно, запасись вд-шкой и напильником для истончения резьбы торчащих болтов, иначе очень тяжко их крутить. И глушак сразу меняй, он тоже скоро, если не уже, развалится...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Странно как-то труба от резонатора отгорела... Мне кажется соединение резонатор-глушитель было затянуто до того, как их повесили на резинки.
IvanK
Будешь менять - сначала всё повесь на все резинки, покачай, чтобы трубы приняли рабочее положение, а потом только затягивай. Неплохо будет зачистить соединительное кольцо и место под него у глушителя, если глушитель менять пока не будешь.
