Греются колёсные диски.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греются колёсные диски. вывод темы на печать
alekolk
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 20:54
Привет всем.Скажите что может быть,греются диски на передних колесах.Проехал по городу совсем немного,около 8-ми километров.Нагреваются сильно.
alekolk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 21:00
Не растормаживаются рабочие цилиндры тормозов.Скорее всего подзакисли поршни цилиндров.Лучше заменить цилиндры,хотя некоторые их пытаются расшевелить.Но это не надолго.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 21:31
если нерасторможение - при вывешивании колес они не будут легко крутиться. еще вариант - подшипники.
IMHO и только IMHO!
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 21:33
Поддомкрать и крутани передние колеса,больше конечно похоже на нерасторможение supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 21:54
Ну и направляющие посмотреть, заодно с тормозными цилиндрами.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 22:07
проехайся по трассе без торможений, тогда и смотри
ездить по городу и не тормозить сложно nea
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 22:24
+1, проедь по трассе, посмотри что будет..
я один раз диски нагрел так, что в сумерках довольно заметно отливали оранжево-красноватым цветом, прикурить можно было спокойно. Конечно потом они шли помойку..
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 11:43
А сколько потом прожили подшипник и шрус?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 11:55
тоже есть такая проблема...проехал по трассе 100км,подъезжаю к дому и слышу типа посвистивания при повороте руля направо. Причем посвистывание это было похоже на звук при торможении когда только колодки передние менял 3 года назад.
Припарковался,вышел,диски колесные передние очень горячие,руку держать можно но не приятно,а до болтов вообще не дотронуться - обжигает. И сами диски колесные были покрыты каким-то черным налетом,как я понял это пыль от колодок тормозных. Но самое интересное что по трассе 120-140 спокойно ехала,накатом тоже хорошо идет.
Я помню как было когда цилиндр тормозной подклинивало,и это точно не оно. Значит что-то другое - а что не известно,но менять всё подрят тоже не хочется,ездит и ездит.
п.с. цилиндрам и подшипникам передним по 2 года.
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 13:03
аналогичная проблема. вчера разбирал суппорт, все посмотрел и заметил что когда затягиваю пальцы, суппорт аж весь перемещается и когда пальцы затянуты он тупо клинит, видимо кривые пальцы.
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 14:25
я на ручнике на пятой передаче 120 фигачил один раз... слава богу, ручник не доконца натянут был. Еще еду, и думаю, почему машина тупит? lol1
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 14:42
давно хотел спросить.
если со снятым колесом попытаться провернуть диск за шпильку, он дожен как хорошо проворачиватсья?
у меня еле-еле получается его провернуть.
с одетым колесом конечно легче, но тоже не просто. КПП на нейтрали.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 15:06
Было тоже самое, впринципе до сих пор до сих пор так, за это время меняно цилиндры переднии и гтц, ещё поставил вентелируемые диски от 2110, по городу греется пипец если активно ехать и за бортом +30 видимо конструкция тормозов такая, на инах тоже не плохо они греются.
Когда обнаружил этот косяк колесо крутилось максимум на 0,5 оборота если крутить с колесом на нейтралке со всей дури, в сервисе сказали закисли ртц, поменяли эффект 0, полез сам,.... вытыщил колодки с трудом, их пришлось выбивать, колодки прокорродировали и г..... всякое на них налипло и засохло, всё обработал напильником и колёсико стало крутиться на 1,5 оборота при тех же условиях.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 15:41
шрус ещё живёт, подшипник 3 дня
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 22:24
когда болты колесные греются так что не прикоснуться и когда чувствуешь что тормоза "плывут" после часа езды в городе от перегрева - это врядли так и должно быть!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 00:04
допустим небольшой нагрев передних дисков, но только небольшой!
задние вообще должны быть холодные!
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 13:37
мессагу удалил, потому как не туда запостил
Последний раз редактировалось: Slavny (17 Июня 2010 18:23), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 14:28
Дак ото-ж... люди дело говорили...
Для профилактики хорошо помогает раздвигание колодок. Когда резину меняешь на зиму-лето, снял колесо, раздвинул колодки, суппорта пошевелил...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 23:31
Плавающий суппорт - такая вещь, что колодки имеют постоянный контакт с дисками. Поэтому нагрев будет в любом случае.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 02:11
тож один диск сильней греется, изредка при торможении громкий щелк,
и машину иногда на подозреваемого чуть уводит
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GARILLA
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 03:05
а что скажите насчет литола на направляющий палец под защитный чехол и ВДшки немного под защитный колпачок поршня тормозного механизма? спасибо...
GARILLA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 07:33
думаю мона, но тока чуть-чуть совсем, тонюсеньким слоем, чтоб на диск не набросало. Хотя эффект врядли будет продолжительным летом, летом пылью быстро забросает всю эту смазку...
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 14:43
Была похожая проблема. Правый диск грелся больше левого и машину тянуло вправо. Скинул колеса и выявил проблему- подкисла и подклинивала правая нижний направляющая (палец) суппорта. Открутил направляющие с обеих сторон, зачистил направляющиие и посадочные места под тормозные колодки, промазал направляющиие тонким слоем графитки и поставил новые резинки соответственно. проблема ушла.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrWarlock
Авто: 2114 2005 г. 1,5 8v Я7.2 - был...
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 14:47
Задние очевидно не тормозят. Типичный признак - сильное проседание передка при резкой остановке. Искать наверно надо там...
DrWarlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 21:37
Направляющий палец должен в масле купаться, я туда закладывал где то чайную ложку графитки. Про колпачек не понял
стоковые 2108 тормоза где то так и работают, у меня после 20 минут в пробке при +25-+30гр и пары торможений со ста тормоза начинали плавать, причём на классики тоже такое бывало!!!!..... а трабла в том что диск однослойный и кожух его так сделан чтобы тормозной диск как можно дольше не охлаждался,....... себе поставил тормоза от десятки, до плаванья пока не удавлась довести хотя и не пытался.
В жару по городу у меня барабаны задние бывают горяченькими, не гонщик.
Страница 1 из 2
Стоимость надгробий в "Данила-Мастер" устроит каждого
