Компресия 12-8-12-12, есть проблемма...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Компресия 12-8-12-12, есть проблемма... вывод темы на печать
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 16:28
Короче фишка такая, достал меня выхлоп причём в огромном количестве, дым сизый не чёрный, свечи нормальные нагара нет, все одинаковые на резьбе масла нет.
из -за такого дыма было подозрение на маслосъёмные колпачкии регулировку клапанов!
Съездил к знакомому в сервис и провели диагностику
1-12 - набирает сразу, моментально
2-8 - набирает нормально но нехрена не держит
3-12 - набирает не сразу но и не так быстро как 1-й
4- 12 - чуть похуже 3-го
после проверяли его приспособами на утечку по клапанам ( чёта там при помоши компресора):
1-5% - норма
2-90% - писец клапанам ( возмодно трещина или прогорел впускной)
3-20% - есть возможность востановления из-за нагара ( пролить керосином чтоб откисли)
4-45% - практически тож самое что и 3-й
а и 2,3,4 все пропускают на выхлоп
из всего был сделан вывод что надо перебирать голову и притирать клапана.
делать думаю сам, т.к отдавать комуто делать чёта стрёмно и дороговато, под замену думаю сами клапана и колпачки остальное определяться по месту.
хотел спросить какие клапана получше так же колпачки?
а и ещё не уж-то надо снимать колектора все?
а то чёта не особо хотца Pardon
двигун пробёг 101340
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 16:34
Aleco писал(а):
колпачки?
мне советовали "РЕЗЕРВ"
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 16:40
Тож советовали "резерв" тока поставил, хз как себя поведут.
Впускной и выпускной коллекторы снимать, впринципе можешь открутить приёмную трубу(штаны) от выпускного коллектора и снять ГБЦ вместе с ним но это надо с ямы отворачивать, а я делал перед домом без ям всяких, сменил голову и кольца, теперь доволен что сам делал, интересно и познавательно gpn
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 16:53
Да прилично уже отходили.. тьфу-тьфу-тьфу
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 17:44
в мае снял гбц сам, отвёз в самый крупный сервис-официальный. 1.5 тр работа + 1.6 тр запчасти сам на рынке в давно рекомендованной точке. Сам поставил и клапана отрегулировал. Колпачки резерв, второй раз ставлю. Год назад выпускные клапана см ставил, купленные у самого главного автодилера, сказали плохие (спустя 40ткм) но этому сопутствовал повышенный нагрев движка из-за недержания крышки расширительного бачка все 40ткм (поэтому хз)
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 00:18
после всего этого главное нормально клапана отрегулировать... и прогорать при правильной эксплуатации ничего не будет..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 06:52
у колпачков я так понимаю название " Резерв"
про клапана кто нить чё сказать может
и про направляющие????????
Dsoftgroup
насчёт регулировки, у меня друг есть он этим вплотную занимается, т.е. регулировкой у него куча всяких шайб и ещё чего то там, а ему я доверяю что он сделает на совесть
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 08:02
направляющие заводские
маслосъемные GOETZE
но на счет направляющих
врятли их надо менять если клапана новые будешь ставить думаю зазоры нормальные будут supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 08:26
Можно штаны от резонатора открутить и ГБЦ снять вместе с ними. Чтобы клапана поменять сами коллектора снимать не обязательно.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastal
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 09:29
13 - 12 - 11,5 - 11,2
есть ли повод для беспокойства? некотороые советуют менять кольца, некоторые и кольца и поршни, а некотороые ничего не делать и ездить спокойно пока двиг тянет.
общий пробег 190тыс. двиг 1.5 инж
все родное с завода. кроме ремней ниче не менялось. бывалые говорят что и без замены проездишь до 300 тыс.
чем грозит двигателю ездить с такой компрессией?
mastal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 09:47
Неравномерность есть,но не критическая.Ездий,пока в худшем до 10,0 не упадет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 10:46
Если там все заводское, то
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 10:48
Drinks or Beer прям ровесники hehe
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 10:52
еще попробуй в другом месте проверить. Результат может оказаться совсем иным. Еще может аккумулятор слабый. На первый горшок его хватило, а на другие слабо крутил.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 10:56
после ремонта гбц поначалу зазоры говорят быстро уменьшаются - я по максимуму допуска выставлял, но через 500км перерегулировал на номинал
так он и посоветует у кого взять
1_alex_74
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 11:39
или можно раскоксовку "лавр" залить, либо помыть инжектор, мне на диагностике сказали что выправляется
1_alex_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 11:43
когда была неравномерная компрессия купил раскоксовку, но где-то вычитал что покрутив двиг до 5.5 тыс кольца могут отлечь - так и сделал - замер показал хорошие числа после этого. Раскоксовка так и лежит.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 11:59
Долго катал на 5 500 оборотах?
1_alex_74
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 15:30
слышал про такое, но не про кольца, а про клапаны, что они после 4 тыс начинают проворачиваться вокруг оси и как следствие плотнее прилегать к седлам. а вот про то что отлегают кольца не слышал. Лучше найти толкового двигателиста, с техническим образованием и необходимым оборудованием, он все сможет подробно объяснить.
Сам раскоксовку лил - но после этого компрессию еще не проверял и ее эффективность подтвердить не могу. Перед очередным ТО повторю и тогда померю компрессию, у меня в 2-х цилиндрах была ниже на 2 ед, чем в осташихся
BorisN
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 16:00
раза три по 1-2 минуты: на второй 80
Машины все сразу шарахаться в сторону начали Wink
но до этого ездил не больше 3.5 т об
Aleco
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 16:39
купил такие стоят 80 рублей
остальное буду покупать после вскрытия и осмотра, короча буду определяться по месту Smile
BorisN
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 16:45
такие же брал, еще в блистере есть
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 16:47
Они самые!
Aleco
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 20:46
ну что вскрытие показало:
выпускной клапан 2-го имеет раковины поэтому и секло хорошо,
а на 3-м откололся кусок на напрвляюшей прям под колпачком на выпускном
и ваще такое ощущение что все клапана ваще никогда не притирались, как будто их туда просто воткнули да хай робять Pardon
фото к сожалению не делал поскольку сам был поуши в смазке и грязными руками влом было фотик брать.
ещё вопрос чем можно смыть ( оккуратно) остатки от прокладки ГБЦ, с головки еле смыл бензином, а вот теперь как с блока убрать эти остатки?
WEM86
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 23:01
Я аккуратно ножиком сдирал. Чтобы не поцарапать. Смыть не получилось, прикипела хорошо.
Страница 1 из 2
