Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ребят, всем доброго времени суток.
Заводской бачок отслужил верой и правдой почти 3 года, на днях лопнул
В продаже есть светло белые одного вида (хз что за кооператив штампует), вообщем за неделю уже два новых поставил-все бестолку, течет из под крышки датчика и соотв-но не держит давление. В продаже вообще бывают нормальные заводские, если нет, может колечко резиновое дополнительно приколхозить под крышку или чего ещё придумать, главное чтоб давление держал.
ЗЫ Поменять на десяточный без датчика не предлагать, привык уж больно я к этому датчику
Последний раз редактировалось: Дмитрий У. (22 Июня 2010 08:25), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий У. писал(а): течет из под крышки датчика и соотв-но не держит давление.
Сними бачок и торец горловины притри на шкурке,положенной на ровный стол,до выведения раковин.Можно и вторую прокладку поставить,но резьбы на крышке может не хватить для её надежного удержания.Лучше найти силиконовую прокладку,но это не у всех есть.
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Почему десяточные без датчиков? Их несколько видов и все с датчиками.
У вас может клапан в пробке слишком большое давление держит?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
т808 писал(а):Сними бачок и торец горловины притри на шкурке,положенной на ровный стол,до выведения раковин
Дело говоришь, нужно было сразу горловины зачистить, не догадался
valerui писал(а):Почему десяточные без датчиков?
Новые без датчиков. А давление бачок вообще не держит, хоть снимай крышку хоть нет без разницы, и самое хреновое-течет тосол из под крышки датчика.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Дмитрий У. писал(а):за неделю уже два новых поставил-все бестолку
Всё было именно так. Мне повезло на третьем бачке. Не даром говорЯт - Бог троицу любит.
Но новый бачёк уже весь "мутный" какой то стал. За два месяца всего. Весь покрыт как-бы "паутиной". Скоро рванёт, наверное. И по новой лотерея с бачками начнётся.
maximk
Была такая хрень. Старый бачок был аццко рыжий и главное - с трещиной. Решил поменять. Купил одну лабуду - отлита чуть ли не в песке, но в этом магазе других не было. Давление естественно не держало.
Дальше начал искать внимательнее, чисто на вгляд понравился бачок, который назывался почему-то 21082 инж (остальные были просто 2108). Покупался в би-би. Вот он отлит существенно лучше и, в общем, вот уже год как служит верно.
Дмитрий У. писал(а): нужно было сразу горловины зачистить, не догадался
А кто сейчас мешает?Отсоси из бачка через трубочку тосол.Снимай и шлифуй.Сливать ничего не надо.Не забудь и по штуцерам шкурочкой пройтись.И перед установкой штуцеры между их отбортовками и корпусом бачка тонко герметиком намазать.Чтобы и шланги лучше сидели и в систему не попало.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Вот вот г@$но разное в подвале штампуют. А где заводской найти? На заводском маркировка была 21083-...014 и эмблемка какая то, на новых маркировка та же, но нет эмблемки.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Я тоже с дуру выкинул старый так как гавна в нем много собралось и пожелтел весь теперь жалею от этом
valerui
Да бачки уже стали расходный материал.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
т808 писал(а):А кто сейчас мешает?Отсоси из бачка через трубочку тосол.
Да заипало уже снимать честно говоря. Я проще делаю-ослабляю нижний хомут, переворачиваю бачок и сливаю тосол в емкость.
т808 писал(а):Не забудь и по штуцерам шкурочкой пройтись.И перед установкой штуцеры между их отбортовками и корпусом бачка тонко герметиком намазать.Чтобы и шланги лучше сидели и в систему не попало.
Штуцера я сразу обработал, а про горловины не догадался. Герметиком не пользуюсь-на литол шланги сажу, держат хорошо.
Zver_042
Сколько ни покупал бачков,и за 50 р,и за 120р,один хрен все отлиты с диким облоем.И перед установкой,всегда трачу минут 15 на удаление этого самого облоя и приведения бачка в кондицию. Горловины под датчик и пробку имеют выпуклость кольцевую,поэтому никогда не стачивал на шкурке по гладкой поверхности,а удалял излишки только там,где они были.И по привычке уже датчик уровня всегда сажаю на фуму.
З.Ы. Запасной бачок всегда лежит внутри запаски.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Zver_042 писал(а):И по привычке уже датчик уровня всегда сажаю на фуму.
+1 не плохая идея
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
я вообще нафиг отключил датчик и купил бачок от 2108 без дырки для датчика. Горловину притёр на плите со шкуркой.. ДАвление держит нормально
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Бочки заводские - производство Сызрани. На них кроме маркировки еще что-то типа снежинки.
Strannik77
Авто: Не СААБ
ALK1980 писал(а):Бочки заводские - производство Сызрани.
+1. Видел еще в продаже бочки "Сделано в России". По-моему сделаны во Владимире. Взял Сызрань, как и был старый бачок. Больше года бачок -сызрань, крышка - Автоприбор - не возникает траблов.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
всем привет. дабы не плодить темы спрашиваю здесь. по глупости просверлил дырку в крышке расширительного бачка. чем руководствовался в тот момент не знаю (3 года назад), наверное, думал выровнять давление бачка с атмосферным
читал здесь много тем про систему охлаждение и почти в каждой говорилось о нужном давлении в системе. вопрос: как влияет та самая дырочка в крышке расширбака на работу системы охлаждения?
Дмiтро
Tatarin T писал(а):вопрос: как влияет та самая дырочка в крышке расширбака на работу системы охлаждения?
Хреново влияет. ОЖ будет закипать при меньших температурах, чем без дырки...
Tatarin T
т.е. нужно бежать срочно в магазин. а какую лучше покупать?
Дмiтро
Однозначного ответа похоже нет, но вроде как LUZAR и Автоприбор нормальные, а также, если не ошибаюсь, синие от VAGа
Tatarin T писал(а):т.е. нужно бежать срочно в магазин. а какую лучше покупать?
Ту,которая нормальное давление держит.Как ее проверить шинным насосом - в темах описано.
MikhaylenkoPA
Tatarin T писал(а):всем привет. дабы не плодить темы спрашиваю здесь. по глупости просверлил дырку в крышке расширительного бачка. чем руководствовался в тот момент не знаю (3 года назад), наверное, думал выровнять давление бачка с атмосферным читал здесь много тем про систему охлаждение и почти в каждой говорилось о нужном давлении в системе. вопрос: как влияет та самая дырочка в крышке расширбака на работу системы охлаждения?
И что, ни разу не закипал??? А ОЖ какую льешь???
maximk
Ну, в приличных антифризах написана температура кипения 105-108 градусов. Вентилятор может раньше включится. Хотя - у бошей и 108 бывает...
maximk писал(а):в приличных антифризах написана температура кипения 105-108 градусов
отстал от жизни друг
жёлтый Антифриз с температурой кипения +132 а учесть что в системе присутствует давление в 1 с копейками атмосфер то этот антифриз уже выдержит думаю 135гр смело.
перд этим антифризом есть ещё какой то(цвет непомню) с температурой кипения +128гр
а 105-108 это тосол Дзержинский держит легко.
Тосол Дзержинский Экстра на 110гр.
maximk
Может и отстал, не спорю
Я и эти цифры не помню где усмотрел.
На том, что залит у меня, Liqui Moly "синий", температура кипения как таковая не указана, а просто сказано, что диапазон температур от -50 до +120. Так что +132 это как-то очень оптимистично
В любом случае, я им доволен - вот уже 2 года намеков на рыжий цвет нет, налета в расширительном тоже, при неплотно закрытой пробке не закипал.
Ну и цвет антифриза это вроде просто чтобы отличать их в пределах производителя, да и вообще. А основанием для выводов о свойствах не может являться
Так что - это какой именно желтый?
upd Кстати, да, нашел, что даже обычный Тосол-А40М должен кипеть не ниже 108 градусов. А чистый этиленгликоль - аж 197. Так что про 132 - верю
