Работоспособность заслонки рециркуляции
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Работоспособность заслонки рециркуляции вывод темы на печать
boroh
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 22:05
Может кто-нибудь подскажет, как в походных условиях проверить работоспособность заслонки рециркуляции не заглядывая под капот?
boroh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lar
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 09:57
Один в салоне нажимает туда-сюда кнопку, а второй слушает снаружи над капотом в районе справа (где сидит пассажир) снизу лобового стекла. Там есть щели воздухозабора воздуха в салон. Двигатель должен быть заведен, печка- включен.
Это теоретически, т.к. у меня кнопка есть, а всего остального нет, я чистил фильтр салона и увидел только заклееные отверстия для забора воздуха из салона. С чего ты взял, что у тебя есть?
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Latypov
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 11:20
из-за этого датчика рециркуляции воздуха, зимой окна машины изнутри покрывались инеем. Продолжалось это до тех пор пока я не сделал постоянным приток воздуха с наружи.
Latypov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 17:52
У меня, например, когда кнопку жмешь - через пару тройку секунд слышен хлопок от заслонки. Хорошая вещь. Когда в пробке стоишь, а справа камаз газует. Либо надо быстро салон прогреть. Но все-же иногда надо рециркуляцию отключать - ибо заднее стекло начинает запотевать.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
