Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Мужики вопрос на засыпку если на датчике температуры охл жидкасти перемкнуть два проводочка зароботаеют вентеляторы или нет,Авто Шеви Нива.Почему спрашиваю хочу попробывать сделоть пуск вентиляторов от тумблера.
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Крайне не рекомендую трогать датчик температуры.От него идет расчет подачи топлива.А чем не устраивает штатная система?Если очень хочется принудительный обдув,то запитать вентиляторы по отд
ельной схеме через тумблер и пред
охранитель.
andb
насчет замкнуть не знаю а если оборвать оба провода то включится вентилятор.и ошибка .
а чем не устраивает режим тропик на бк?если внимательно прочитать инструкцию на бк там даже написано на какой провод подавать минус для включения реле вентиляторов.
saushnik
Если человек хочет обмануть электронику,то + на реле включения вентиляторов.Согласен! А не замыканием и обрыв Д
Т.В этом случае он будет выдавать неверные сигналы на контроллер. Машина ехать будет но с повышенным расходом топлива.
Dinitro
Я попробовал играться с электроникой и спалил датчик, так что не рекомендую умельцам заниматься делами Кулибина.
__________________
тюльпаны - вестники ывесны
Последний раз редактировалось: Dinitro (09 Июля 2010 23:27), всего редактировалось 1 раз
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Спасибо за ответ но БК у меня нет,буду ставить штатный и вы правы никуда лезть не буду.
D_K_
Авто: 21947-42
Гудай
Если снимешь разъем с датчика и подашь в разъем 12В - то сгорит контроллер. Аккуратнее с экспериментами
Если хочешь сделать принудительное включение вентиляторов - смотри электросхему. Реле вентилятора управляется от контроллера подавая плюс на вентилятор. Ставишь свое реле питаемое от кнопки контакт своего реле подключаешь параллельно контакту реле которым контроллер управляет. Соответственно включаешь кнопку - вентилятор вертится независимо от состояния реле контроллера. Выключаешь кнопку - вентилятором управляет контроллер
Обычно вентилятора 2, реле будет тоже два. Конпка на три положения. В первом работает один вентилятор, во втором оба в третьем - вентиляторами контроллер управляет.
