По каким признакам можно узнать помирающее сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> По каким признакам можно узнать помирающее сцепление вывод темы на печать
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 22:13
имеенно диск сцепления а не цилиндры
АВСЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 22:53
Когда регулировкой не можешь добиться отсутствия пробуксовки сцепления.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили, ВАЗ 21093 97г инж
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 23:04
то есть если при переключении переключении передачи слега слышен звук "тык" о чем это говорит?
Что это у тебя там за чайник горит(c)
Armada161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 23:55
о люфтах в трансмиссии, коих может быть в десятке мест, но никак не об износе накладок ведомого диска сцепы
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Armada161
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 11:39
Нет, звук "тык" происходит при трогании параллельно с отжатием педали сцепления.
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 19:56
крестовины посмотри на предмет люфта
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Armada161
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2010 16:58
люфт хороший. А что делать?
Armada161
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2010 17:00
А и еще, является ли признаком помирающего сцепления "дергание" машины когда едешь задом?
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2010 17:19
если люфт в крестовине то меняй крестовину.
а сцепление можно проверить на скорости в горку вьехать и если обороты растут а скорость падает то сцепление помирает.
я на переднем приводе проверял на ручник ставил и подсосом ставил обороты ставил на скорость и плавно отпускал сцепление если глохнет сразу то нормальное сцепление.
а на заднем не знаю какая хитрость с проверкой есть, если только обороты растут быстрее скорости и усе
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 22:21
у меня вот попахивать начало, предположительно сцеплением cry запах появляется при хорошей нагрузке на сцепу: хорошая горочка, торможение с горки двигателем, буксовать не буксует... регулировал зазор, не особо помогло...
сцеплению приходит хана??
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 22:37
Возможно не совсем хана,был у меня такой случай,поджег немного,разогрелся ведомый диск аж дым с него пошел,остановился покурил минут двадцать дал ему остыть,затем подрегулировал и поехал дальше,отметил что уже как то не так,вскоре сменил и хочу сказать что ведомый диск был еще весьма ничего,но вот горелки весьма мешают его нормальной работе,есть смысл немного подождать пока они не облетят,но лучше сцепу пожалеть немного при этом.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
