serjufa
Купил на зиму лукойл 5w40.
1. Ниже какой темп-ры его рекомендуете использовать?
2. Будет ли зимой быстрее прогреваться двигатель на 5w40?
EL84
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
serjufa писал(а):Купил на зиму лукойл 5w40.
1. На нем должно быть написано
2. нет но пускаться должен легче.
Kirych
1. Верхняя граница температуры (условная) зашифрована цифрой 40, в переводе в градусы цельсия - это, примерно, +35 +45, т.е. масло желательно использовать при температуре воздуха ниже указанной.
А если серьезно, посмотри тут:
http://www.lukoil-masla.ru/cam_choose.asp, там есть рисуночек как раз в ответ на твой вопрос.
2. На скорость прогрева двигателя масло, практически, никакого влияния не оказывает. гораздо большую роль играет система охлаждения двигателя.
