serjufa
Купил на зиму лукойл 5w40.
1. Ниже какой темп-ры его рекомендуете использовать?
2. Будет ли зимой быстрее прогреваться двигатель на 5w40?
EL84
Drawde
1. На нем должно быть написано Smile
2. нет но пускаться должен легче.
Kirych
1. Верхняя граница температуры (условная) зашифрована цифрой 40, в переводе в градусы цельсия - это, примерно, +35 +45, т.е. масло желательно использовать при температуре воздуха ниже указанной. Smile
А если серьезно, посмотри тут: http://www.lukoil-masla.ru/cam_choose.asp, там есть рисуночек как раз в ответ на твой вопрос.
2. На скорость прогрева двигателя масло, практически, никакого влияния не оказывает. гораздо большую роль играет система охлаждения двигателя.
