RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
посоветуйте какой кран отопителя лучше купить, хотел лузар купить как он нормальный
RaFaz писал(а):посоветуйте какой кран отопителя лучше купить, хотел лузар купить как он нормальный
Ставил.Ничего плохого сказать не могу.
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Ставил себе тоже Лузар, впринципе нормальный.
Лёха198
не помню, чё по осени воткнул, но помню, что керамика. нареканий нет. возможно, и лузар
Guzh
Только керамику и нормальные, не режущие резину хомуты.
Кран любой + открываем его на полную и скидыванием снего трос.
Далее два варианта исхода событий
Ездием с подключеной в постоянку печкой а холод регулируем заслонкой печки
Ставим шаровый водопроводный кран подкапотом в разрыв патрубка подачи на отопитель.
Себе сделал по второму варианту.
По сабжу: кран любой
побежит рано или поздно(конструктив и качество ) ,а чо самое обидное побежит он в салон
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Dranik писал(а):Кран любой + открываем его на полную и скидыванием снего трос.
По сабжу: кран любой побежит рано или поздно(конструктив и качество ) ,а чо самое обидное побежит он в салон
+1 у меня первый вариант. сначала тоже не понимал как регулировать температуру если кран всегда открытый будет. но, почитав форум, скинул трос с крана. итог: температура отлично регулируется заслонкой.
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Dranik писал(а):По сабжу: кран любой побежит рано или поздно(конструктив и качество ) ,а чо самое обидное побежит он в салон
Согласен полностью. У меня лузар чуть дольше продержался чем стандартный. Потек через шток. Я вот думаю, а если резинки на штоке поменять? Только где найти подходящие? По идее чуть потолще колечки взять и будет то что надо, может дольше проживет.
Rom_SH писал(а):Я вот думаю, а если резинки на штоке поменять?
а оно тебе надо???
cам кран в салоне вот что пугает больше всего.
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
как поставишь расскажи думаю многим удет интересно
rg-45 писал(а):можно электрический от волги вкорячить.http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018 сейчас инсталирую себе.
давай брат
отчётец замути
RaFaz
наверное всё таки возьму лузар
RaFaz писал(а):наверное всё таки возьму лузар
бери любой тока скинь трос сразу и открой его.
Поверь избавишь себя от очень неприятного гемороя
vazbl4
Авто: 2115
если кран будет в открытом положении, то значит и радиатор отопителя будет теплый.так? когда лично я еду на своей ласточке то при горячем радиаторе отопителя из воздуховодов дует теплом(можно конечно их закрыть,даже когда вентелятор выключен),но щас лето и вентелятор то тож пользовать надо салонный, не всегда открые окна хорошо ,к примеру когда дождь или сильный ветер и жара под 30. дык получается не оч удобное решение, всегда кран отопителя чтоб был открыт. или я в чем т не прав?получится сауна в машине летом.(термостат исправен)
Dranik весной закрыли осенью открыли.
vazbl4 писал(а):если кран будет в открытом положении, то значит и радиатор отопителя будет теплый.так?
именно
vazbl4 писал(а):когда лично я еду на своей ласточке то при горячем радиаторе отопителя из воздуховодов дует теплом
регулируй привод заслонки тепло/холод.
При перводе нижнего рычага в синию зону даже при подключенной печке должно дуть холодным воздухом с улицы, тоесть минуя сам радик печки.
vazbl4 писал(а):получается не оч удобное решение, всегда кран отопителя чтоб был открыт. или я в чем т не прав?
неотрегулирован привод перекрытия заслонки тепло/холод
vazbl4 писал(а):получится сауна в машине летом
при правильной регулировке тепло/холод летом при подключенном радике печки и положении регулятора в синей зоне дует холодным воздухом с улицы
это факт
vazbl4 писал(а):Dranik весной закрыли осенью открыли.
ненадо ещё раз грю краном играться
как открыл с нова так и забудь про него, иначе после стояния(не церкулирования тосола через печку летом)осенью при открытии крана можно словить болота в салоне ибо резинка в кране черствеет и может потеч в любое время, почему и сказано что открыть его и забыть.
vazbl4
Авто: 2115
уважаемые самароводы.ткните меня лицом в книгу, как снять тот самый трос я то думал ,что тепо /холод как раз и управляет открытием закрытием крана(не до конца значит конструкцию знаю.) тот рычажок с самой длинной штуковиеной внизу из трех(ну тот что с краснысми и синими полосочками). а что управляет краном отопителя?мурзилки аж две в машите лежат так что помотреть пока не могу-а завтра первый день выхода из отпуска((( ,завал будет полный не до этого так что прошу помощи тута.
Rash
Авто: 2109i
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Dranik писал(а):при правильной регулировке тепло/холод летом при подключенном радике печки и положении регулятора в синей зоне дует холодным воздухом с улицы это факт
Чето не пойму как это)) Типа если у меня не будет крана.. то теплый воздух начнет идти когда рычажок управления будет сдвинут дальше чем на середину.
Последний раз редактировалось: infeligo (22 Июня 2010 00:44), всего редактировалось 1 раз
Dranik писал(а):осенью при открытии крана можно словить болота в салоне ибо резинка в кране черствеет и может потеч в любое время, почему и сказано что открыть его и забыть.
С какого перепугу, если всё равно ВСЁ в ОЖ...? Ежели по сантехнике, то краны нужно крутить туда-сюда, иначе они не выживают... Понимаю, что Самара не унитаз...
Я се на зиму трос с заслонки скинул, заслонку притянул до полного закрытия... Зиму отъездил в тепле... Летом, думал, сауна будет... Нифига, всё нормально... Пользую кран... Правда, не шибко времени прошло, так шо не факт, что и дальше будет всё ок...
vazbl4
краном и заслонкой в печке управляет один рычажок (нижний рычажок, синий/красный)
скидываешь тросик с крана и будет тока одна заслонка в печке тепло/холод работать.
infeligo писал(а):Чето не пойму как это)) Типа если у меня не будет крана.. то теплый воздух начнет идти когда рычажок управления будет сдвинут дальше чем на середину.
а чо непонятного то
крана нет-регулируем тока заслонкой в печке тепло/холод.
в конце синей зоны дует уличным/забортным воздухом ,рычажок по середине будет дуть в перемешку .
kazak1102 писал(а):С какого перепугу, если всё равно ВСЁ в ОЖ...?
а с такого что резинка застаиваится и недвигается всё лето , и осеннего срыва ей может быть достаточно чтоб начать течь.
Вот сам и ответил
kazak1102 писал(а): Ежели по сантехнике, то краны нужно крутить туда-сюда, иначе они не выживают
так и здесь.
infeligo
Dranik писал(а):а чо непонятного то крана нет-регулируем тока заслонкой в печке тепло/холод.
У меня ВП =).. А я думал, что этот рычажок регулирует только кран, и все думал что кран плохой, после середины только теплым дуть начинает))
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Ты сам напросился я приеду и вместе мне тоже замутим
с меня как всегда
infeligo писал(а):У меня ВП =).. А я думал, что этот рычажок регулирует только кран, и все думал что кран плохой, после середины только теплым дуть начинает))
нижний рычажок двигает сразу два тросика , кран и заслонка в печке.
vazbl4
Авто: 2115
СПАСИБО. Вечером посмотрю как к крану отопителя подлезть по мурзилке
