Как зимой дольше сохранить тепло в двиг-ле?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как зимой дольше сохранить тепло в двиг-ле? вывод темы на печать
serjufa
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 12:49
21093i. Как зимой дольше сохранить тепло в двиг-ле? Только не предлагайте устр-ва допол.подогрева картера и т.п. Я использую два одеялка, но держат не долго. Прочитал, что одеяла вызывают коррозию внутренних капотных поверхностей.
Стоит ли наклеить как у 2115 на внутр.часть капота пароллон-е накладки?
serjufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vince
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 13:35
Интересно, каким образом одеяла могут вызвать коррозию??? Shocked Насколько я понял, имеется в виду сохранения движка теплым во время стоянки. Тут кроме одеял ничего не порекомендуешь. Наклеивать что-то постоянное я бы не стал, так как во время движения мотор может начать перегреваться (при условии, что термостат исправен, а в двигателе стабильно держится температура около 90 градусов). Кто-то писал про тепловой аккумулятор от МАДИ. Смысл в том, что эта штука устанавливается в русло системы охлаждения. Перед заводкой ты этот аккумулятор запускаешь, и он нагревает тосол (очевидно, гоняя его при этом по охлаждающей системе и согревая мотор). А потом, минут через пять, движок запускаешь. Судя по описанию (тот человек писал, что зимой без подсоса заводится после такого прогрева), штука эта интересная. Но дорогая: где-то под 3 штуки рупий.
ВАЗ-21083, карб.
Vince сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 13:43
Бросьте все ваши тщетные попытки, к.л., ощутимого результата не заметите.
P.S. можно не глушить двигатель совсем, это действительно эфективно.
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 17:11
Эфективно с точки зрения поддержания температуры, с точки зрения износа наоборот, давление масла на хх маленькое, поэтому движок изнашивается достаточно быстро.[/quote]
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 00:32
Паяльая лампа под картер Smile (не путать с бензобаком!)
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storkich
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 02:55
у НАС ТУТ 13 ШТУК система предпускового подогрева, но садишься в теплый салон, и тут же едишь, расход мизер.
Storkich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 03:35
Утеплитель на капот + утеплитель за решетку радиатора. Не знаю как на зубилке, но на шахе к никаким перегревам не приводило, а двиг реально дольше остывает, можно даже сказать, что и греется быстрее, но это спорно. На зубилке пока не пробовал. Бесспортно что для трассы утеплитель радиатора необходимая весчь. Но можно и обычной картонкой обойтись. Что б двиг в морозы или просто в минусовую температуру перегревался - не слышал пока ни от кого.
Держи ум свой в_аде и не отчаивайся ...
Андрей Охтинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Floyd_
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 20:03
Есть ещё одна фича) Если машинку уткнуть в сугроб, если есть такая возможность, то тепло двигла дольше сохранится т.к. не обдувает его с низу морозным воздухом)
Floyd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
INLOL
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 20:34
Запенить двигатель "Макрофлексом" или подобной пеной.
Запенить с умом...
Видел это решение на "Москвиче" 408.Кроме того аналогичное решение предложили немцы(читайте вниметельно ЗР ?11).
Юрий.
INLOL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 00:04
Запенить с умом...
Юрий.
Плохой выход, между пеной и металом существуют пустоты в котроых скапливается влага и ускоряет коррозию!
