Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
Появилась очередная неприятность с машинкой.. на пассажирском коврике стали появляться капли тосола, причем если тока покататься на хорошо прогретой (видимо давление становится больше)...при осмотре обнаружил капли тосола вместе подвода патрубков к отопителю (в углу пластикового кожуха)
Собственно вопрос в чем..можно ли заменить радиатор печки (а течет он наверно) не снимая панель (у мня НП)..
Заранее благодарен за дельные советы.
Андрей 57 rus
если не ошибаюсь, то толшько снимать
Gor24
Андрей 57 rus писал(а):если не ошибаюсь, то толшько снимать
я тоже конечно так думаю но все же...мож есь какие хитрости, или совсем бы какнить перекрыть тосол к печке на лето (штатного краника у меня нету)..
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Gor24 писал(а):можно ли заменить радиатор печки (а течет он наверно) не снимая панель (у мня НП)..
Недавно менял. Часа 1,5-2 провозился. Если знать как, то делов на пол часа. Панель сдергивается с места, потом ещё немного отводится в сторону правая часть, чем нибудь подпирается и радиатор спокойно вылазит. Главное сразу все винты открутить (на бороде тоже), ну и можно на тросы системы отопления обратить внимание, возможно придется какие нибудь снять, чтоб ниче не отломать.
Gor24
Alexey-Rus. писал(а):Панель сдергивается с места, потом ещё отводится в сторону правая часть,
Сдергиваетя... это полностью открутить или тока ослабить?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Gor24
Полностью открутить от кузова. Я в прошлом году так менял. Не разбирая панели её открутил от кузова и правую часть приподнял. Ещё пришлось кожух рулевой колонки снять. У меня высокая панель, как с низкой не знаю, но думаю также.
Gor24 писал(а):Alexey-Rus. писал(а):Панель сдергивается с места, потом ещё отводится в сторону правая часть,
Крепление панели откручиваются все 5 шт.А сама панель(как уже написано,ее правая сторона)сдвигается в салон и подпирается.Кожух рулевой-тоже.
Gor24
С панелью боле менее ясно (придется понагибатся мягко говоря
что нужно кроме самого радиатора при замене (патрубки новые?)
Gor24 писал(а):что нужно кроме самого радиатора при замене (патрубки новые?)
Желательно и патрубки.Сейчас появились армированные.Темы были - почитай.Еще хомутики возьми нормовские 4 шт.И герметик,чтобы чуть мазнуть.
DrOn55
Gor24
Можно на всякий случай патрубки с хомутами поменять. Ну и так как тосол придётся сливать, то можно промыть систему и залить свежий тосол.
Alexey-Rus.
Ещё по периметру радиатора у меня была прилеплена полоска поролона толщиной мм 3-5.
Gor24
Alexey-Rus. писал(а):Ещё по периметру радиатора у меня была прилеплена полоска поролона толщиной мм 3-5.
а она зачем?
Gor24 писал(а):Alexey-Rus. писал(а):Ещё по периметру радиатора у меня была прилеплена полоска поролона толщиной мм 3-5.
а она зачем?
Чтобы на кочках не бился об корпус печки.Нежный и тонкостенный он.Снимешь полоску поролона со старого и герметиком или клеем приклеишь на новый радиатор.
Gor24
ясно, будем обклеивать значит...
Alexey-Rus.
т808 писал(а):Снимешь полоску поролона со старого и герметиком или клеем приклеишь на новый радиатор.
Если тачка старая, то там уже приклеивать нечего будет.
Gor24, поролон лучше сразу купи.
Gor24И еще!Шланги на радиатор печки бывают двух видов по длине и форме.Нужно сравнивать со своими.
Gor24
т808Спасибо за инфу, учту
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ТС я что то не пойму. Ты вроде пишешь что бежит, где хомут. Зачем же ты собрался радик менять? Подтяни или поменял шланги. У меня кстати тоже низкая. И бежит только зимой. Да и греть гораздо хуже стал. Тоже собираюсь. Да всё настроится не могу. Как подумаю,аж страшно.
Gor24
НЕСТЕР нее хомуты в том то и дело сухие, а вот с угла кожуха в том месте куда патрубки заходят сочится потихоньку..вот такая байда
nestor
Gor24 писал(а):а вот с угла кожуха в том месте куда патрубки заходят сочится потихоньку..вот такая байда
Так же и у меня,только со стороны водителя. Сейчас сухо-а зимой начинает сочиться. Но снимать панель -это подвиг. А на СТО попросили 1300р.+стоимость радика.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
у меня подобная хрень брызжет что то в районе педалей в углу. сначала лужица была а теперь как забрызгано. это че тосол с печки??? подскажите пожалуйста у меня вп.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
barabuler
на вкус попробуй - если сладкое - тосол, там кроме радиатора больше нечему течь..
barabuler
если с патрубка печки течет его поменять не снимая панели реально ?
или может лучше снять панель перебрать все к зиме ? тока я боюсь на место не поставить все как нужно обратно
barabuler писал(а):если с патрубка печки течет его поменять не снимая панели реально ?
вполне
себе менял патрубки в прошлые выходные
после трёх летия машине патрубки печки нуждались в замене и хорошо что я полез их менять ради профилактики(я так думал по крайней мере) когда снял увидел как заводской хомут передавил и прорезал шланг и вот вот могло рвануть тосолом
как грится как чуил что им уже хана.
barabuler писал(а):или может лучше снять панель перебрать все к зиме ?
ну если есть желание можешь и панель скинуть и провести работу и с панелью,но на это надо время ,огромное желание,и терпение ибо снятие панели это жесть ещё та
