vaz2111
1) Подскажите пожайлуста предусмотрены ли в десятке сопла ,для подачи теплого воздуха к задним пассажирам,если да то где они?
2)Хотел бы помыть двигатель на мойке,но мучает вопрос не будет ли ничего с электрикой т.к. всетаки его водой весь окатят и стоит ли это делать сейчас ,когда на улице -2градуса или подождать до лета?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
vaz2111 писал(а):1) Подскажите пожайлуста предусмотрены ли в десятке сопла ,для подачи теплого воздуха к задним пассажирам,если да то где они?
1) Да предусмотрены, под передними сиденьями есть сопла.
2) Я думаю не стоит сейчас мыть (всё равно быстро испачкается) да и холодно (хотя если в теплом боксе, с последующим прогревом в нём-же минут 30-40, то всё ок).
vaz2111
Про падачу воздуха назад я спросил потому, что сзади пассажиры жалуются ,что им холодно, может эти сопла не работают или я что не так делаю обычно направляю воздух в ноги или может там есть какие то заглушки?
Den21113
vaz2111 писал(а):Про падачу воздуха назад я спросил потому, что сзади пассажиры жалуются ,что им холодно, может эти сопла не работают или я что не так делаю обычно направляю воздух в ноги или может там есть какие то заглушки?
Отопитель на 26-28 градусов, скорость воздуха 2-3...15 минут и будет тепло.... Тока не забудь выключить потом!! А то я 1 раз нагрел до 26 градусов внутри(термометр у меня), когда на улице было +5....
АлександрI
Может сопла эти ты закрыл ковриками (под ноги которые)
vaz2111
[/quote]
да кстати про отопитель! че то не держит он установленных градусов ,когда на ул. -10 то выручает лишь тока установка на крассную точку и 1 я скороть пропеллера, даже если 28 градусов поставить будет прохладно, а так при +5 градусах на улице вроде греет и при 24 градусах , короче брехня все это!
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
vaz2111 писал(а):да кстати про отопитель! че то не держит он установленных градусов ,когда на ул. -10 то выручает лишь тока установка на крассную точку и 1 я скороть пропеллера, даже если 28 градусов поставить будет прохладно, а так при +5 градусах на улице вроде греет и при 24 градусах , короче брехня все это!
Регулируется винтом на блоке управления. Как, написано в мануале (или в форуме поищи)
vaz2111
Григорич писал(а):vaz2111 писал(а):да кстати про отопитель! че то не держит он установленных градусов ,когда на ул. -10 то выручает лишь тока установка на крассную точку и 1 я скороть пропеллера, даже если 28 градусов поставить будет прохладно, а так при +5 градусах на улице вроде греет и при 24 градусах , короче брехня все это!
да регулировал уже в том году ничего не дало(
Kosty_B
А воздух из задних сопел теплый идет? Вообще мне никогда не удавалось получить одинаковую температуру спереди и с сзади, хотя салон по идее достаточно маленький. Наверное надо закрыть все передние (как только это сделать с нижними ?) может тогда и будет теплее сзади, а стекло обледенеет:) Говорят в БМВ (штук за 50) такой проблемы нет :)
ЮРИЙ 177
АлександрI писал(а):vaz2111 писал(а):Про падачу воздуха назад я спросил потому, что сзади пассажиры жалуются ,что им холодно, может эти сопла не работают или я что не так делаю обычно направляю воздух в ноги или может там есть какие то заглушки?
Очень частый трабл. Поддерживаю, проверь.
vaz2111
ЮРИЙ 177 писал(а):АлександрI писал(а):vaz2111 писал(а):Про падачу воздуха назад я спросил потому, что сзади пассажиры жалуются ,что им холодно, может эти сопла не работают или я что не так делаю обычно направляю воздух в ноги или может там есть какие то заглушки?
Коврики проверял,не загораживают ,это наши умельци так собирают на заводах, что все патрубки с щелями вот и не доходит ничего назад.Спасибо всем за ответы.
vaz2111
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
А у меня почти совсем не дуе в ноги даже на самой большой скорости.
vagra
Да для задних пассажиров через эти псевдовоздуховоды теплый воздух не доходит. Такая конструкция, может специально сделано, чтобыы жизнь малиной для задних пассажиров не казалась
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
гыгыгы
парни, попробуйте перевести в закрытое положение все дефлекторы на торпеде-4 шт, 2центр и 2 боковых, в ноги будет шпарить мама не горюй! ктото сказал лобовое обмерзать будет......не будет! т на лобовое воздух полюбому поступает! 8-)
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
А еще лучше, закрыть (заклеить) решетки на задних дверях.
Сзади холодно в основном, потому что из них здорово поддувает.
Особенно зимой, особенно на скорости. :cool:
