Дядя Ваня
при резком разгоне и резком торможении морду уводит влево! а не вправо! причем руль сам скручивается влево. рукой удерживаю пытаюсь право потянуть в этот момент а он вообще не скручивается в правую сторону.
подозрение падает на шаровые и наконечники...
что скажете?
El Dron
Авто: 4WD
как схот-развал и ваще геометрия?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
ну если б шаровые накрылись они на кочках постукивали бы тогда...
может проблема с тормозами все таки?
Дядя Ваня
El Dron писал(а):как схот-развал и ваще геометрия?
развал-схождение делалось год назад. причем оно было ник чему. машина билась фронтально т.е. мордой в чужую жопу
но это ведение было еще до аварии. жестянщики все проверяли вымеряли. поверьте мне эти жестянщики не могли сплести куйню чтобы отыпался чел. они знали чем рискуют. это люди друга моего начальника. так что делали они ее на совесть как грится.
Дядя Ваня
Иван Сергеевич
тормоза...вакуум работает диски не веденые трутся равномерно колодки поменяны 2 тыщи назад. диски брембо.
хорошо поверю что при торможении...а почему при разгоне именно влево когда должно быть вправо?
El Dron
Авто: 4WD
Халява писал(а):развал-схождение делалось год назад. причем оно было ник чему. машина билась фронтально т.е. мордой в чужую жопу hehe
хм, 1ый хозяин?
Халява писал(а):поверьте мне эти жестянщики не могли сплести куйню чтобы отыпался чел. они знали чем рискуют. это люди друга моего начальника. так что делали они ее на совесть как грится.
хм еще раз, тут без коментариев, но проверить не помешае- страх и совесть не компенсируют возможное отсутствие квалификаци.
ЗЫ как корыт прямую держит, как выкручивается сруль влево-вправо и при трогании стремится вернутся обратно не замечал?
Дядя Ваня
El Dron писал(а):хм, 1ый хозяин?
хозяин 3. но! 1 хозяин проехал на ней 10 тыков. 2 хозяин наш форумчанин и мой хороший товарищ. ну 3 я.
El Dron писал(а):как корыт прямую держит, как выкручивается сруль влево-вправо и при трогании стремится вернутся обратно не замечал?
если руль на прямой отпустить она медленно но верно уходит влево. при трогании в лево уходит со свистом вправо внатяг.
Иван Сергеевич
Халява писал(а):а почему при разгоне именно влево когда должно быть вправо?
почему вправо? я думаю в идеале ее вообще не должно ни куда тянуть...
Халява писал(а):если руль на прямой отпустить она медленно но верно уходит влево
ну впринципи похоже на сход-развал
Дядя Ваня
Иван Сергеевич писал(а):почему вправо? я думаю в идеале ее вообще не должно ни куда тянуть...
за счет того что правый привод длиннее.
El Dron
Авто: 4WD
Халява писал(а):если руль на прямой отпустить она медленно но верно уходит влево. при трогании в лево уходит со свистом вправо внатяг.
ну тогда геометрия или сх-разал с б0льшей вероятностью.
шаровые и р-наконечники на зубиле проверить- дело 5 минут, да и ни их это симптомы.
больше там по подвеске-ходовке и смореть-то неначто.
ну токо что колесья еще покрутить- не клинят ли тормоза по осям.
MikhaylenkoPA
в ямки не влетал перед этим? посмотри растяжку левую и краб, пошевели его монтировкой, он может треснуть, и так не видно...
Дядя Ваня
кста по поводу развала-схождения. резину то не жрет...
MikhaylenkoPA писал(а):посмотри растяжку левую и краб, пошевели его монтировкой, он может треснуть, и так не видно...
из-за краба тоже может?
MikhaylenkoPA
конечно, колесо если маненько назад встало... как один из вариантов, но проверь, на всякий случай...
