Корпус воздушного фильтра - оторвался (( (Карб)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Корпус воздушного фильтра - оторвался (( (Карб) вывод темы на печать
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:13
Проблема в том, что шпильки не вкручиваются в отверстия в карбюраторе((( я слышал есть какие ремонтные но так и не понял что это. Сейчас о герметичности прилегания корпуса воздушника к поверхности карба речь и не идет( Может кто-то както уже решал такую же проблему?? ну там нарезать новую резьбу и т.д. Если можно с фотками или ссылками что именно купить надо. Спасибо)
210830-20 карб. 97'
ArcticFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:18
есть шпильки так и называются ремонтные, резьба вроде м6. на родных м5. поспрашивай в автомагазинах. потом нарежешь резьбу и вкручивай на фиксатор резьбы
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:22
Pokemonf
а чем нарезать? какой инструмент нужен?
210830-20 карб. 97'
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:27
ArcticFox
Можно гаечки накрутить, с обратной стороны. Делал так на классике, но давно это было.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сверло 5,5мм
Метчик М6 №1 (с риской над натписью М6)
Метчик М6 №2 (без риски или с 2-мя рисками)
Дрель
Руки - 2 шт.
Голова - 1шт.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:28
andreyal553
да я думал про это тоже, только потом когда сверху однешь корпус воздушника чтоб закрутить гаечки надо держать ключем а там расстояние между клапанной крышкой и кастрюлей оч маленькое(
210830-20 карб. 97'
Pokemonf
метчик м6 так и называется, или еще лучше подъедь к карбюраторщикам , они это должны делать и шпильки у них есть (по крайней мере у моего были Smile )
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:30
Flyman
руки и голова есть остального нет, как и нет места куда дрель подключить(( эххх гараж бы... а нет этих нарезчиков резьбы типа как головка для отвертки?
210830-20 карб. 97'
Pokemonf
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:31
2flyman
можно и без сверла и дрели, там силумин потихоньку идет за милую душу Smile
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:59
Pokemonf
сам так делал, единственное неудобное место - это заднее правое отверстие - оно глухое и нужен мечик с плоским наконечником.
Шпильки нужно хорошо притянуть - от всей души, а то при отвинчивании кастрюли они начинают выкручиваться из карба.
stas13_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Catdog
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 10:07
+1 Дрель не нужна.
Единственное сначала купи шпильки (у них 1 конец станадртный под гайку кастрюли, а другой на размер толще). И со шпилькой в магазин за мечеком. Не уверен я что нужен именно М6, а не М5. Ведь стандартная гайка под ключ на 8, это вроде М4, еслия я чего не путаю.....
Мечек, оправка для мечека (продается там же где и мечек), чуть машинного масла и тряпочка для удаления стружки.....
капаешь маслеца и куговыми движениями по принципу шаг вперед два назад режешь новую резьбу. Максимальное количество стружки желательно удалять тряпочкой, чтоб в карб не просыпалось.....
Примерно 5 минут на одну резьбу потратишь....
Есть еще 2-ой путь.
Покупаешь стандартные шпильки и фиксатор резьбы (такой пузырек типа лака для ногтей)....Мажешь резьбу этой фигней, закручиваешь и сутки ждешь.....Сединение там не силовое, держать будет....Единственое влияние вибрации двигателя. Так что решение временное.
НО, на сделанной таким образом шпильке натяжного ролика я проехал более 100 км. и мог бы ездить еще, но при возможности дабы не рисковать поставил ремонтную шпильку с нарезанием резьбы. А нагрузка на ролик явно гораздо выше, чем на кастрюлю.
Catdog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 10:16
Путаешь.Родная шпилька М5 с гайкой на 8мм.
Шпильки у него есть.А фиксатор резьбы понадобится только для одной - задней левой,где резьба в глухом отверстии.
Купи винты 3 шт М5 длиной немного больше шпильки.Около 40мм.И сняв крышку карбюратора,вверни их снизу в сорванные отверстия.Вот и весь ремонт.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 10:23
блин, во гемор то(( спасибо за советы Drinks or Beer
210830-20 карб. 97'
Catdog
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 10:27
+100
Точно, там же отверстия сквозные на 3-х шпильках!
Спасибо! Вечно путаюсь с обозначениями!
мехокро
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 10:50
ArcticFox
Все там с гаечками нормально Smile Сам так делал. Можно еще болтики использовать.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:12
Когда верхние гайки в очередной раз откручиваешь(а они самоконтрящиеся с капроновыми вставками и идут туговато),то нижняя гайка,если ее не расклепать,падает с вывинтившейся из нее шпильки.
мехокро
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:22
Я контрагаю, 2мя гайками. Можно болты использовать.
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:24
Dmitry82
это как?? я сегодня сделаю, а то гавнища летит пипец просто(((( изза этого придется теперь полностью карб чистить ехать.
210830-20 карб. 97'
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:29
На родных шпильках длины может не хватить на две гайки.А вообще - молодец!
PODумай
O Lишней
SKорости !
мехокро
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:30
Кароч. Я че делал. Переворачиваю шпильку, длинной стороной вниз. Контрагаю гайки и засовываю в карб (снизу). А сверху затягиваю.
мехокро
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:31
Ток вот с засунуть (где ГБЦ) канешь немного повыеживаться придется.
мехокро
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:46
Можно еще узкие гаечки использовать. Т.к. если перевернуть шпильку, кастрюлю прижимать придеться сильно так. Потому что резьба маленькая. А если контрагаить ниже, то без резьбы может попасться (серединка шпильки). Но я решал шайбочками потолще. И на кастрюлю особо давить не приходилось.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 16:14
Во-во! Именно это и не дописАл в посту, ранее. Good
Dmitry82
Drinks or Beer Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 17:48
Тянуть до дури не надо!А то , то шпилькой ролика из ГБЦ резьбу вытянут,то на шпильках бака сорвут,то на карбе.Спрашиваю:"зачем так за тягивал?Раньше откручивалась?" Говорит:"Нет".А срывал? Часто!Вот и ответ.
bibikin
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 10:35
вот как у меня сделано.
обычную шпильку с обратной стороны прикрутил гаечкой и чтобы не откручивалась посадил её на клей момент.
шпилька стала короче, но прикрутить есть куда. (на фото она вверху справа)
естественно, при откручивании тепеть нужно проявлять осторожность.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
